SLK R170 handige tips en vragen die veel terugkomen
- René SLK230
- Ton Selhorst
- Mercedes-Benz: SLK 230 Kompressor R170
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik ga de schakellaars bestellen.
Gr Frans.
Gr Frans.
- Mercedes-Benz: R171 SLK 350
https://slk-links.neocities.org/170YT.html
Bijzonder veel handige links
- René SLK230
Het dak van een SLK R170 is sterk en doorgaans probleemloos.
Het wil wel een voorkomen dat het desondanks niet open wil. Door een draadbreukje in de kabelboom langs de scharnieren, bij uitzonderlijk warm weer klemmen aan de voorzijde etc. Voorwaarde voor openen/bedienen is dat de auto niet sneller rijdt dan 8 km/uur. Ton en Zorro hebben uitgevlooid hoe dat zit.
De besturingsunit van het dak blijkt zn snelheids-info te krijgen van de ABS-sensor rechtsvoor. Als daar wat mee is gaat het dak niet open.
Zie: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 37#p895436
- SLK-230
Mooi en leerzaam topic. Mijn hartelijke dank voor iedereen die zijn steentje bijdraagt.
Misschien niet geheel on topic: Ik heb een vraag over de einddemper van een R170 Pre facelift 230.
Ik heb waarschijnlijk nog de originele, Gillet, einddemper onder de auto zitten.
De uitlaat heeft géén midden demper wat voor deze uitvoering origineel is.
Deze is binnenkort aan vervanging toe althans de pijp is nogal roestig.
Ik ben op zoek naar een einddemper van rvs die een fatsoenlijk geluid produceert.
Het mag iets meer zijn dan de originele.
Mijn oog viel op een Powersprint die op de Duitse fora wordt aanbevolen.
Zie: https://www.powersprint24.de/edelstahl- ... 5-sa7.html
Heeft iemand ervaring met deze einddemper?
Andere adviezen zijn ook welkom.
Overigens de originele einddemper kost €425,00 zonder montage set.
Qua prijs maakt het niet veel uit met de Powersprint.
Is weliswaar géén R170 maar toch leerzaam denk ik. Zie:
https://youtu.be/FC6EFA6sBvo?t=8m3s
SLK-230 bj. '99 5 handgeschakeld 102.450 km. (09-03-18)
Stuurspeling bij de R170: vaak veroorzaakt door een versleten umlenkhebel.
A 202 460 03 19 REPARATURSATZ
LENKUNGSZWISCHENHEBELLAGERUNG
Setje kost bij de dealer 40 euro.
Op internet een fractie daarvan:
https://www.daparto.de/Umlenkhebel-Repa ... -1217-1441
Hier een topic met ontzettend veel info over dit euvel en het verhelpen ervan.
https://www.mbslk.de/modules.php?op=mod ... highlight=
SLK 230 origineel zit er een Eberspacher einddemper onder volgens mij, was bij mij wel het geval.
https://www.autodoc.nl/eberspacher/976499
Lekkende (dak) hydrauliek leiding reparatie.
https://vimeo.com/136173582
https://www.tophydraulicsinc.com/R170%2 ... emoval.pdf
- Ton Selhorst
Goeie tip Rene,
Hierbij een goedkope oplossing voor lekkende dakcillinders, kosten ongeveer €15,- per cilinder.
Maar enige handigheid is wel vereist
Zie onderstaande topic voor een forumlid die dit al gedaan heeft
viewtopic.php?f=46&t=90329
Veel voorkomende kwaal bij de R170 en technisch verwante Benzen van dezelfde tijd.
Benzine meter geeft niet juist aan.
Sensor in de tank achter in de kofferbak is vaak het probleem.
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
https://www.youtube.com/watch?v=mV-LR9SDFNo
Leuk promo filmp van de R170 SLK.
https://www.youtube.com/watch?v=id-42g2XSPk
