mercedes W202 c220 1996 automaatbak probleem
Jancootje07
Mercedes-Benz: c220 W202 1996 2.2 150pk
13 mar 2018 17:40
hallo leden.
net thuis gekomen van werk.
mijn auto schiet als ik em in de R of D zet een halve meter vooruit ook heb ik ongeveer 3000 toeren in de N en P stand.
heb de auto nu uit gezet en en wacht momenteel even op jullie antwoord hoe en wat.
gaat om een Mercedes w202 c220 automaat moter 2.2L auto uit 1996.
alvast bedankt,
Groeten janco
Mercedes W202 c220 uit 1996 met 2.2 moter 150 pk benzine.
lerend voor 1e automonteur.
13 mar 2018 17:51
Met zulke klachten heb je eerder een motor- dan een bakprobleem. Hij draait veel te veel toeren. Logisch dat de bak er vandoor wil met zulke toerentallen.
Jancootje07
13 mar 2018 17:53
oke enig iede waar dat aan kan liggen hij deet het vandaag voor het eerst vanochtend nog geen last van gehad.
13 mar 2018 17:56
Als dat nog een mechanische gaskabel is, zou ik daar beginnen. En anders een megavacuumlek misschien.
Jancootje07
13 mar 2018 18:18
ga nu gasklep kijken of die blijft hangen en dan de gas kabel verder nog iedeen waardoor hij opeens zo hoog in de toeren loopt
Jancootje07
13 mar 2018 18:50
net bezig geweest met gaskabel deze 3 a 4 keer goed aangetrokken en de gasklep open en dicht gedaan. loopt momenteel weer goed en schakelt ook goed. slag naar de gasklep los gemaakt en naar goed kijken blijkt de gasklep vanbinnen goed vies te zijn.
verder weer afwachten wat hij gaat doen morgen. kort gezegd op naar morgen
