R170 SLK druppelt zo nu en dan langs raam
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
02 jan 2018 14:53
Dbrunings schreef:Bedankt voor de informatie allen,
Zelf dacht ik ook altijd 'hoort er bij' maar het is uiteraard beter als er geen druppels zijn.
Wat is de beste manier om de rubber care producten te gebruiken? (direct inspuiten of eerst op een droge doek en dan wrijven?)
Zijn er overigens naast de dak rubbers nog meer rubbers die onderhouden moeten worden?
http://www.wusblum.de/fotos/slk/pflege/ ... rblatt.pdf
bofkont
02 jan 2018 14:57
Dbrunings
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz SLK 200 R171
03 jan 2018 10:35
Beste Sneaky Pete en bofkont,
Veel dank voor de informatie. Mooi klusje voor op een droge namiddag.
Matje Benz
Mercedes-Benz: C207 E350, R170 200 kompressor, Voorheen W211 E240, W210 E240
Specialisatie: Maritiem Technicus
03 jan 2018 18:31
@bofkont.
Waar kan ik het waterafvoer gootje en de bakken onder de motorkap vinden?
Bij mij komt er nog steeds wat water naar binnen bij regen en ik heb de rubbers al gesmeerd.
De (W)Benz is de vader van alle gedachten
Ton Selhorst
Mercedes-Benz: Geen SLK meer
Specialisatie: In de ruimte lullen
03 jan 2018 19:59
Matje Benz schreef:@bofkont.
http://www.slkworld.com/slk-r170-class- ... aning.html
Even registeren om de foto’s te kunnen zien 8-)
Jos944
Mercedes-Benz: Slk 200 r170
06 jan 2018 16:36
Vandaag ff alle rubbers gedaan. Ook die van het dak. Toen een wasstraat in gegaan....en geen enkel dubbeltje.
Ton Selhorst
06 jan 2018 18:21
Jos944 schreef:Vandaag ff alle rubbers gedaan. Ook die van het dak. Toen een wasstraat in gegaan....en geen enkel dubbeltje.
:goedzo: :applaus:
Dak Rubber onderhoud is best belangrijk bij de SLK 8-)
06 jan 2018 18:41
Zit je mooi voor een druppeltje op de eerste rang...
bofkont
06 jan 2018 20:57
Heel erg belangrijk bij de SLK, en elke cabrio.
Goed bezig Jos :goedzo:
bofkont
22 okt 2018 19:31
Alles van rubber aan de SLK zou ik behandelen.
Inspuiten en inwrijven is naar mijn mening de beste wijze.
Smeerpunten van het dak zelf zijn ook erg belangrijk, witte spuit vet is daar prima voor.
https://www.slkworld.com/226839-post1.html
madwheels165
Mercedes-Benz: SLK230 K AMG styling
24 okt 2018 08:43
Om het even welke Gummipflege of silicone spray lost het probleem op.
bofkont
24 okt 2018 11:58
Bonaire
28 nov 2018 13:42
:-o Moet je die krytox nog met beschermende handschoen aan opsmeren of gewoon met je vinger uitsmeren
rutger
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz: W221 S350 CDI Bluetec 4matic , R170 SLK 200, W176 A200 Ex auto's: W201 190d, W210 E200 CDI, W211 E220 CDI
01 dec 2018 06:40
Als ik de dakrubbers behandel pak ik ook altijd de rubbers bij de raamjes achter en het rubber van de kofferdeksel mee.
En nog een tip: als je toch bezig bent met smeerseltjes en je dak half open hebt smeer meteen alle scharnierpunten,
Succes!
Sneaky Pete
01 dec 2018 08:10
Bonaire schreef::-o Moet je die krytox nog met beschermende handschoen aan opsmeren of gewoon met je vinger uitsmeren
Kan gewoon met je vinger.
Je buren kunnen nl. wel eens rare ideeen krijgen als ze je met latex handschoenen,een grijns op je gezicht en een potje met op vaseline gelijkend spul in je garage zien verdwijnen............ :owja:
