Maus2000
05 mei 2017 11:03
Nog nieuws over dit leuke project??
Ben benieuwd hoe het vordert...
johan84
05 mei 2017 15:56
jazeker is er nieuws
zo ik heb weer een update
duurder iets langer dan ik hoopte maar toch
versnellingbak is nu ook gemonteerd en heb de beplating van de parafaan bak aan gepast
nu bij het passen moet ik nog een klein dingetje veranderen
en ik moet het stuurhhuis wat laten zakken
ver past alles vrij goed nu
Kheb wel de bak tunnel 3 cm moeten verhogen en wat moeten verbreden om genoeg speling
te krijgen voor de automaat bak . dik komt doordat deze verder naar achter zit dan normaal
vandaar dat het even duurde
astraTD
Mercedes-Benz: W639 viano 2.2CDI 2007
05 mei 2017 16:38
Gaaf!
Bezit, W639 2.2CDI/Dodge W200 5.9CUMMINS 1976
ex, W201 2.0 1988 /S124 320te 1992/ W123 300DTusa 1983/W639 3.0V6 2011/W115 200D aut 1974/ S211 220CDI 2006/S124 300tdt 1994/W211 200cdi/S124 250TD/W220 320cdi/S124om606T
johan84
17 jun 2017 20:25
weer een update
Kheb het stuurhuis wat verlaagd en het nieuwe stuurhuis gekoppeld aan de
oude stuurpen. heb nog wat kleine aanpassing gedaan aan de parafaanbak afscheiding
zodat het beter past.
kheb de wielophanging achter verwijderd en gedemonteerd. ook heb ik de donor s600 wielophanging
gedemonteerd. hiervan ga ik het diff. de aandrijfassen en de fusee's en remmerij gebruiken.
er zit wel wat verschil tussen de w140 fuse en de w201 maar zover ik kan zien vallen de aanpassing mee
aan het subframe om dit passend te krijgen.
hier de video
W220L
Mercedes-Benz: E55 AMG
Specialisatie: Wachten
17 jun 2017 20:31
Gaat de goeie kant op..
johan84
15 sep 2017 15:34
het heeft even geduurd maar kheb toch een update
kheb het subframe achter klaar. het s600 diff is ingebouwd en subframe aangepast
ook heb tierods gelast en gepast dit is ook klaar
kheb wel een andere fusee's gebruikt achter dan eerst het plan was
heb nu s210 achter fusee's deze hebben dezelfde wiellagers als een s600 en
de zelfde steekas maat. als ik een remschij plaats achter van een s210 e55 dan
passen ook de grotere remklauwen van een s600 deze zijn hetzelfde als
de e55 s210 remklauwen.
de redden van de swap van de fusee's is dat ik nu 1 aansluiting van de wielophanging hebben moeten verplaatsen
en met de s600 meerdere en in een positie die niet echt mogelijk was .
ook coil overs zijn ingebouwd achter.
dus nu kan ik de aandrijfas maten gaan bepallen en de cardan as maat. ook ga ik nu verder met de
voorwiel ophanging ook hier komen coilovers
Frans D
Mercedes-Benz: W124 300CE 24 Cabriolet
Specialisatie: Hobby detailer
16 sep 2017 10:56
Mooi project dit, ben benieuwd wat straks het uiteindelijke weggedrag zal zijn.
Lijkt me best lastig het geheel in perfecte harmonie te krijgen.
johan84
16 sep 2017 12:19
Frans D schreef:Mooi project dit, ben benieuwd wat straks het uiteindelijke weggedrag zal zijn.
weg gedrag zal op de neus wel wat zwaarder zijn
een m103 2.6 incl automaat weegt 275kg de automaat weegt 56 kg dus motor alleen 210kg
een M120 V12 weegt 303 dus totaal meer gewicht is 93kg ongeveer kheb ook gewichten gezien van 289kg
een 190 2.6 leeg weegt dacht ik 1200kg dus leegt weegt de 190 v12 ongeveer 1300kg laat het iets meer zijn
rond de 1350KG ga ik van uit een 722.6 automaat is zwaarder dan een 722.3
Frans D
16 sep 2017 13:13
Ik heb er totaal geen verstand van, dus het zijn slechts vragen i.p.v. opmerkingen.
Maar ga je dan ook nog extra gewicht aan de achterkant toevoegen, om de gewichtsverhouding weer op orde te krijgen?
Mij lijkt dat bij extra gewicht op de neus, de wagen wat meer zal duiken met remmen en wat minder grip op de achterwielen heeft.
johan84
17 sep 2017 09:57
Frans D schreef:Ik heb er totaal geen verstand van, dus het zijn slechts vragen i.p.v. opmerkingen.
Tot nu toe gaat alleen de accu naar achteren die past niet meer voorin
Maar de positie van de automaat bak ligt 15cm verder maar achteren dan orgineel
Dus dat heeft een klein effect
Dus tot toe alleen de accu.
Goede vering doet ook een hoop natuurlijk
Maar hij zal zwaarder voelen op de voorwielen
Borgmonster
11 okt 2017 19:36
Je kunt je schoonmoeder op de achterbank zetten. Hoewel de 190 weinig beenruimte biedt. Maar ach, t is een schoonmoeder. :P
johan84
01 dec 2017 15:08
ben bezig geweest met de coil over ombouw voor
nieuw schetsplaten ingelast en de verpoot huizen verhoogd
ik heb e36 bc coil overs gebruikt en met een klein aanpassingen passen deze perfect
op een mercedes fusee
de verpoot huizen aan beide zeide verstevigd aan de binnen en buitenzeide
ik wil eigelijk nog een veerpoot brug plaatsen boven op maar heb weinig ruimte
dus moet hiervoor nog even een oplossing bedenken dit zorgt natuurlijk wel voor
wat extra stevigheid .
op het moment word mijn cardasn as ingekort. deze as komt onder de 600 sel vandaan
en was natuurlijk te lang. ook de steekassen worden ingekort met ongeveer 6 cm per kant
het diff van 600 is ruim 10cm breder dan de w201 diff.
hier is de video
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
01 dec 2017 15:29
Schiet lekker op :applaus:
johan84
31 dec 2017 11:54
kheb alle koelers geplaatst
de radiator was al geplaats natuurlijk, maar ik heb nu ook de oliekoeler
en de transmissie koeler geplaats.
kheb de facelift bumper gepast en dat ging vrij goed met een kleine aanpassing
ik heb de sleuven open gemaakt zoals op een bumper met airco zodat ik op het hele bumper
vlak ook koeling heeft.
ook ben ik bezig met de modificatie van de koplamp en de lucht inlaat aan beide zeide
hier is de video
Evan
Specialisatie: Hijsen
31 dec 2017 14:38
Ik ben echt benieuwd als dit ding klaar is. Ga zo door
greetings Evan
