johan84
13 jan 2017 19:30
amgbiturbo schreef:Zal nog wel geld gaan opbrengen :applaus:
wie weet
het kost nu alleen nog maar een hoop geld :D
Cornelis
13 jan 2017 19:43
Goed bezig !
Ben heel benieuwd naar het eindresultaat :honger:
johan84
17 feb 2017 15:24
nou de motor zit er in en ook de kap kan nog dicht. ook best makkelijk
kheb wel de plaat van het chassis nummer moeten bij draaien maar de motor past vrij goed
kheb ook de interieur fan verwijderd, deze word geplaats waar normaal de accu zit.
en de accu in de kofferbak.
de fan had kwa ruimte kunnen blijven zitten maar dan kun je nergens meer bij achter de motor dus voor de ruimte
is het beter dat hij verplaats.
kheb tussen de radiateur en de motor ongeveer 5 tot 8 cm (ligt aan vanaf welke poelie gemeten).
de electrische fan zou er tussen kunnen maar denk dat er dan teveel verstoring is in de luchtstroom dus plaats
hem aan de voorkant waar deze bij een 2,6 190 ook zit.
G300TD
Mercedes-Benz: W463 G300D,
Specialisatie: G-klasse/ W168
17 feb 2017 18:43
Denk dat je problemenkrijgt bij de rdw met je brandschot, die is verplicht.
Verder een mooi project
Gr Alexander
Ton Selhorst
Mercedes-Benz: Geen SLK meer
Specialisatie: In de ruimte lullen
17 feb 2017 21:01
Respect, mooi project :goedzo:
17 feb 2017 21:10
Niet teveel gasgeven, als je je motorkap heel wilt houden :lol:
johan84
17 feb 2017 21:23
G300TD schreef:Denk dat je problemenkrijgt bij de rdw met je brandschot, die is verplicht.
Gr Alexander
brandschot is niks aan gedaan die zit waar de fan aan oem aan gemonteerd zit en deze is nog in oem staat
de plaat die er uit is nu is de afsluiting van de parafaan bak die voor de waterafvoer zorgt.
maar ook deze gaat er terug in met een kleine modificatie
andor
Mercedes-Benz: S212 220 cdi
19 feb 2017 11:48
En hoeveel zou de motor kantelen als je gas geeft bij het weg rijden als hij loopt ? Of kan hij niet kantelen , vind 1 cm niet erg veel ruimte Grt en succes p.s vindt heul leuk om te volgen
johan84
22 feb 2017 23:04
andor schreef:En hoeveel zou de motor kantelen als je gas geeft bij het weg rijden als hij loopt ? Of kan hij niet kantelen , vind 1 cm niet erg veel ruimte Grt en succes p.s vindt heul leuk om te volgen
de motor zit straks in urethaan motor steunen dus dat vangt wel trillingen op maar in veren hierop is minimaal dus die 1 cm is genoeg
orgineel heeft de motor onder naar het chassis ook niet veel meer ruimte hij hangt vrij strak in de motor ruimte ook bij de w140
als je gas geeft in een w140 600 zie je ook de hele auto naar 1 kant trekken
deze v12 kan je starten. en dan zie je de motor niet bewegen. en is hij nagenoeg trillings vrij
hij wil bij snel op toeren wel wat kantelen maar die geeft met de urethaan motorsteunen minimale beweging in de motor ruimte
johan84
24 mar 2017 15:25
zo kleine update
de nieuwe motorsteunen zijn klaar en 1 deel is op het chassis gelast en het andere deel aan de motor gemonteerd
ook heb ik de interieur fan verplaats en opnieuw aangesloten en getest
dus nu moet ik in de motorruimte de chassisnummer plaat op de juiste manier vastzetten zodat de gasklep en de luchttoevoer
naar de inlaat aan die kan goed kan verlopen.
ook moet ik de eindplaat die de parafaan bak afdicht wat modifiseren maar dit kan pas als de ruimte voor de versnellingsbak
klaar is dus daar ga ik nu ook mee verder
Evan
Specialisatie: Hijsen
25 mar 2017 09:05
prachtig elke keer weer als ik zie wat je doet. :goedzo:
greetings Evan
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
25 mar 2017 10:31
Dit moet toch heel spannend zijn als ze zover bent om de sleutel te mogen omdraaien?
Respect!
ingmar
25 mar 2017 10:45
Mooi project Evan!
johan84
26 mar 2017 09:32
Peter schreef:Dit moet toch heel spannend zijn als ze zover bent om de sleutel te mogen omdraaien?
Respect!
ingmar schreef:Mooi project Evan!
Evan schreef:prachtig elke keer weer als ik zie wat je doet. :goedzo:
Dank je wel
Zeker ik ben ook wel benieuwd hoe dat klink de eerste keer starten en vooral rijden.
Kwa uitlaat moet ik ook nog even kijken. Een eindemper is niet het probleem. Ik hou wel van een beetje goed uitlaat geluid maar ik wil me er niet aan ergeren dus het moet nog even bekijken hoe ik dit ga doen.
Het schiet in elk geval op
Raphie
Specialisatie: Detailing
26 mar 2017 10:10
Gaaf! Ben benieuwd naar de eerste start!
