Na al regelmatig halogeen koplampen om te hebben gebouwd naar (bi)xenon en ILS koplampen, was het nu (weer) een keer tijd om de halogeen koplampen van een 205 C-klasse te vervangen voor "LED intelligent Light System" koplampen in combinatie met de daarbij horende LED achterlampen en hoogteregelings sensoren.
Op zich was dit qua werk niet veel anders als ILS in een B200e, ILS in een GLK of ILS in een 166er ML, alleen het aanleren van de koplamp stuurunits moet tegenwoordig gedaan worden mbv een scanner (een goede ervaring als ik ooit nog eens ergens achter een kassa wil gaan werken).
Uiteraard is er weer de nodige zorg besteed aan het (de)monteren van de voorbumper zodat het reeds verzamelde vuil en zout niet verstoord zou raken .
W205 C-klasse voorzien van LED verlichting
- de auto van voren...
- DSC08293.jpg (117.57 KiB) 17532 keer bekeken
- ...met halo-geen verlichting
- DSC08294.jpg (68.61 KiB) 17532 keer bekeken
- de auto van achteren...
- DSC08297.jpg (102.06 KiB) 17532 keer bekeken
- ...met de standaard achterlampen
- DSC08299.jpg (63.5 KiB) 17532 keer bekeken
- de originele lichtschakelaar met hoogteverstelling
- DSC08306.jpg (80.08 KiB) 17532 keer bekeken
- de auto zonder voorbumper
- DSC08313.jpg (95.04 KiB) 17532 keer bekeken
- de hoogteregelings sensor op de vooras
- DSC08324.jpg (100.55 KiB) 17532 keer bekeken
- de hoogteregelings sensor op de achteras
- DSC08321.jpg (94.61 KiB) 17532 keer bekeken
- de koplamp stekker met de halogeen kabelbezetting
- DSC08310.jpg (64.14 KiB) 17532 keer bekeken
- de achterzijde van de ingebouwde rechter koplamp...
- DSC08363.jpg (92.83 KiB) 17532 keer bekeken
- ...met de koplamp stekker met de LED ILS kabelbezetting
- DSC08362.jpg (77.42 KiB) 17532 keer bekeken
- de achterlamp stekker met de halogeen kabelbezetting
- DSC08349.jpg (79.72 KiB) 17532 keer bekeken
- de achterlamp stekker met de LED kabelbezetting
- DSC08356.jpg (74.56 KiB) 17532 keer bekeken
- de werkende LED ILS koplampen
- DSC08352.jpg (83.11 KiB) 17532 keer bekeken
- de achterzijde van de auto met een linker LED achterlicht en een rechter standaard achterlicht
- DSC08358.jpg (84.21 KiB) 17532 keer bekeken
- de lichtschakelaar zonder hoogteverstelling
- DSC08320.jpg (60.72 KiB) 17532 keer bekeken
- de finishing touch
- DSC08370.jpg (104.04 KiB) 17532 keer bekeken
- een LED ILS koplamp met een heleboel tekst erin zodat het ten alle tijden duidelijk is wat het nu precies is
- DSC08373.jpg (85.92 KiB) 17532 keer bekeken
je kunt hem ook bij mercedes bestellen en op de xentry aansluiten - en dat werkt perfect...ik werk hele dagen met ombouwen op nieuwere mercedessen en dan heb ik iets nodig wat goed werkt - ik heb zelf helemaal niets met (whats-)app's en al dat soort spulgerardwb schreef:De barcode scanner die kun je als een app downloaden i-nigma op je mobiel , of scanlife, en daarna programmeren .
- Maus2000
Vind de beugeltjes voor de hoogteregeling (rond de draagarmen) er wel erg goedkoop en fragiel eruit zien
en toch denk ik dat ze het langer volhouden dan de gemiddelde 211 remleiding (om maar eens wat te noemen)Maus2000 schreef:Vind de beugeltjes voor de hoogteregeling (rond de draagarmen) er wel erg goedkoop en fragiel eruit zien
- Mercedes-Benz: G500
Hoe weet je waar die beugeltjes moeten zitten? Het lijkt erop dat je ze bij wijze van spreken ook een paar centimeter verder had kunnen plaatsen.
ze klemmen om de alu armen heen incl. een middelste pin die door een voorgeboord gat in dat armpje moet vallen
bij mercedes heeft ooit eens een man-met-snor geroepen dat auto's binnen 2 dagen in elkaar gezet moeten kunnen worden ipv in 3 dagen en wordt dus tegenwoordig veel geklikt en weinig geschroefd - en dat werkt goed bij het in elkaar zetten
- DSC08322 (640 x 480).jpg (49.15 KiB) 17105 keer bekeken
- Mercedes-Benz: W205
Een bijzondere goedemorgen,
Hoeveel zou zoiets moeten kosten?
Wanneer ik een pb stuur blijft deze in de postvak uit hangen? Dus ik denk dat je deze dus niet ontvangt..
Nee, dat gebeurt pas als de ontvanger het bericht opentS_W204 schreef:Na een paar minuten gaat ie vanzelf naar verzonden items.
jawel, wel ontvangen maar tussen de emails, de PBs, de telefoongesprekken en de faceboek aanvragen door, heb ik ook nog tijd nodig om daadwerkelijk te kunnen werken dus het wil nog wel eens een dag of 2 langer duren voordat iets beantwoord wordtfonzerella schreef:Wanneer ik een pb stuur blijft deze in de postvak uit hangen? Dus ik denk dat je deze dus niet ontvangt..
