W245/W169 buitenspiegel vervangen
Arjen
23 okt 2014 18:23
Je kunt deze “How to” gebruiken als je de buitenspiegel geheel of gedeeltelijk (afdekkap, knipperlicht, spiegelglas) wilt vervangen. Ik heb zelf de pre-facelift spiegels; na de facelift (grotere, rechthoekiger spiegels) is de demontage iets anders. Gebruikelijke disclaimer: Let er zelf op dat je niets beschadigt. Ik heb bijv. een handdoek over het portier gehangen tijdens het klussen.
Mijn auto heeft elektrisch inklapbare spiegels, en ik kreeg de melding in het combi-instrument dat het knipperlicht van de rechter buitenspiegel kapot zou zijn. Dat was ‘ie niet, maar als je de gevarenlichten aanzette, en dan pas de spiegels in liet klappen (dank voor de tip, Raimon!) dan zag je dat het knipperlicht opeens haperde. Vervangen dus!
Omdat Mercedes-Benz geen reparatiesetje (lees: nieuwe kabelboom) aanbiedt voor deze spiegels, en omdat ik geen zin had om de benodigde pinnetjes zelf uit te zoeken en ondertussen een tijd zonder spiegel te moeten rijden heb ik maar een nieuwe gekocht. Hieronder een handleiding. Alle prijzen incl. BTW en zonder eventuele kortingen; prijsniveau oktober 2014.
Benodigde materialen voor pre-facelift versie (afhankelijk van wat er kapot is):
• Elektr. inklapbaar spiegelframe rechts: A169 810 0676/28, ca. €285.
• Elektr. inklapbaar spiegelframe links: A169 810 0576/28, ca. €285.
• Knipperlicht rechts: A169 820 0621, ca. €35.
• Knipperlicht links: A169 820 0521, ca. €35.
• Spiegelglas rechts: A169 810 0821, ca. €71.
• Spiegelglas links: A169 810 0721, ca. €71.
• Afdekkap: Onderdeelnr. afh. van basisuitvoering of chroompakket/sportpakket, en lakkleur auto.
Ik ga ervan uit dat het elektr. verstelmotortje niet snel kapot gaat (is een apart onderdeel), en dat je alle boutjes kunt hergebruiken. Voor de facelift versie heb je andere onderdelen nodig.
Benodigd gereedschap:
• Plastic keil
• Fittingschroevendraaier
• Torx T10 en T20 (schroevendraaiers of haakse stift)
Benodigde tijd:
• Ca. 30-45 min. per spiegel
Stap 1: Spiegelglas verwijderen
Kantel de spiegel naar beneden via het bedienpaneel in het bestuurdersportier. Bij de pre-facelift zie je nu achterop het spiegelglas 3 zwarte kunststof lipjes aan de bovenkant zitten. Wip die voorzichtig los met een fittingschroevendraaier.
Schuif nu voorzichtig de bedrading van de spiegelverwarming los. Er zit aan de zijkant van de contactjes een metalen uitsteeksel; je kunt hier voorzichtig een fittingschroevendraaier onder zetten, en zo een eerste beginnetje maken (zorg wel dat het contactje er rechtstandig af moet; niet scheef trekken!).
Stap 2: Elektrisch verstelmotortje los
Bij de pre-facelift versie is deze stap nodig om straks het knipperlicht los te kunnen maken (borglipje zit achter het motortje). Bij de facelift modellen zit er ook een borglipje achter het motortje voor de afdekkap.
Je hoeft alleen de 3 Torx schroefjes los te maken, en vervolgens het stekkertje van het motortje af te halen.
Stap 3: Afdekkap los
Bij de pre-facelift versie zit de afdekkap met 3 borglipjes. Even met een fittingschroevendraaier loswippen, en je kunt de afdekkap vanzelf los trekken.
Stap 4: Knipperlicht los
Het knipperlicht zit met 1 verticaal borglipje. Even met een fittingschroevendraaier loswippen, en je kunt de het knipperlicht vanzelf los trekken.
Ondertussen ziet je spiegel er dan zó uit:
Stap 5: Spiegelbehuizing (grondplaat) los
De grondplaat c.q. de spiegelbehuizing zit vast met 3 Torx schroefjes. Maak eerst de bedrading los. Hiervoor dien je de driehoekige/langwerpige afdekkap aan de binnenkant/voorkant van het voorportier los te maken. Je kunt ‘m loswippen, maar dan breken geheid de twee witte kunststof plugjes af. Ik zou ‘m zelf strak omhoog schuiven (portierrubber ietsje wegduwend).
Verder verwijder je de kunststof trapeziumvormige afdekplaat uit je armgreep door de kunststof keil aan een rand eronder te duwen, en ‘m los te wippen. Aan de achterkant zitten een paar metalen clips; die breken niet af. Je ziet dan het volgende.
Op de foto zie je de spiegelkabelboom (alle zwarte draadjes) eindigen in een blauw-groenige stekkerbehuizing. De nieuwe spiegel had een amberkleurige. Wip deze los (fittingschroevendraaier), en kijk daarbij uit dat je het borglipje van de deurmodule niet afbreekt. Trek nu voorzichtig de kabels incl. stekker onder je armleuning door, en schroef de drie Torx boutjes van de spiegel los. Je portier ziet er ondertussen zó uit:
Stap 6: Opbouwen (alles in omgekeerde volgorde)
En dan ziet het er weer zó uit :-)
Het is natuurlijk nooit leuk om iets te moeten repareren of vervangen, dus ik zal niet eindigen met "Veel plezier met nabouwen"... Dan maar: Veel succes met je reparatie :)
Arjen.
Arjen.
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
23 okt 2014 18:33
Prachtig, respect :applaus:
23 okt 2014 18:52
Heb je de binnenzijde vd kap nog gespoten?
Sorry, doe móest ff :owja:
Arjen
23 okt 2014 22:20
plorie schreef:Heb je de binnenzijde vd kap nog gespoten?
Nee Peter, hoefde niet; was plastic :P
Arjen.
Arjen.
John Kort
Mercedes-Benz: W203 C240 2001
Specialisatie: Detailen/poetsen
24 okt 2014 09:54
Arjen,
het blijft een genot om je te volgen, een perfecte uitleg van de vervanging. :goedzo:
Groet John
Zie mijn Logboek voor meer informatie CLK 270 CDI.
Willem65
Mercedes-Benz: A 170
07 dec 2015 13:16
Dank je Arjen ! Goede uitleg :-)
Andy van de rostyne
31 mar 2016 18:11
Arjen
ik ben een totale leek in dit alles maar heb ook te maken met bovenstaande melding op mijn dashboard. de spiegel verlichging werkt alleen als ik de auto sluit of open . ook heb ik gemerkt dat ik mijn speigel alleen maar kan naar boven en beneden laten bewegen ( dus niet naar links of rechts ) !!!! kan dit ook de oorzaak zijn van de deze foutmelding ? zou het anders voldoende zijn om enkel de pink verlichting te vervangen . of enkel de motor ( al heb ik nog geen site gevonden waar ik deze kan aankopen ) alvast dank !!!!!
Arjen
31 mar 2016 21:25
Andy, het zou erg onlogisch zijn als knipperlichten ("pinkers") de oorzaak zijn van het feit dat je spiegels niet meer goed verstellen.
Heb je nu ook de elektrisch inklapbare spiegels? Zo ja, dan lijkt het me toch echt veel logischer dat de bedrading is doorgeschavield, en ergens sluiting maakt.
Arjen.
Arjen.
Andy van de rostyne
01 apr 2016 08:36
ok, dan ga ik er vanuit dat beiden geen invloed op elkaar hebben ! dus pinker doet het enkel als ik de auto vergrendel of alle 4 de pinker laat werken ( noodsignalisatie ). van zodra ik dan doelbewust wil naar rechts pinken doet die het niet !!! en ja het zijn elektriche inklapbare spiegels. kan ik dit op een of andere manier zelf herstellen ? ( zou het een zekering kunnen zijn )
Arjen : mijn zoon rijd met een A170L (van 2002) en de achterste schokdempers zijn aan vervanging toe kan ik hier ook info over krijgen of vinden op het forum
kwil je alvast bedanken voor al je kennis en bereidwilligheid
01 apr 2016 09:15
Andy van de rostyne schreef:Arjen : mijn zoon rijd met een A170L (van 2002) en de achterste schokdempers zijn aan vervanging toe kan ik hier ook info over krijgen of vinden op het forum
Zie pb.
Arjen
01 apr 2016 11:13
Andy van de rostyne schreef:ok, dan ga ik er vanuit dat beiden geen invloed op elkaar hebben ! dus pinker doet het enkel als ik de auto vergrendel of alle 4 de pinker laat werken ( noodsignalisatie ). van zodra ik dan doelbewust wil naar rechts pinken doet die het niet !!! en ja het zijn elektriche inklapbare spiegels. kan ik dit op een of andere manier zelf herstellen ? ( zou het een zekering kunnen zijn )
Andy, dit is gewoon einde oefening van het spiegelframe. De bekabeling is doorgeschuurd, en MB verkoopt geen reparatiesets met alleen de bekabeling. Dit wordt een nieuw spiegelframe.
Het is jammer dat je wat ver weg woont; ik heb mijn oude spiegelframes (met deels doorgesleten bekabeling) nog liggen. De motortjes verstelden nog prima, en de spiegels klapten ook nog prima in en uit. Als je iets dichterbij woonde dan kon je die er even opzetten om te zien of je dan WEL je spiegels kon verstellen.
Arjen.
Arjen.
Arjen
14 feb 2017 15:36
Vandaag eventjes langs de ROGAM gereden om het spiegelglas van de linkerbuitenspiegel op te halen.
Ik merkte dat deze de laatste tijd totaal niet warm meer werd, dus tijd voor vervanging (het kon eigenlijk geen draadbreuk zijn omdat de spiegelframes nog niet zo oud zijn).
Vervanging van alleen het spiegelglas kost nog geen 5 min., en je hebt er eigenlijk alleen een fittingschroevendraaier en toch ook wel een krokodillenbektang voor nodig.
De stappen zijn vrij simpel: Allereerst kantel je het spiegelglas naar beneden, en vervolgens wip je met de fittingschroevendraaier drie van de zichtbare lipjes los, en trek je met je andere hand ondertussen het spiegelglas naar voren. Vervolgens even de stekkertjes van de bedrading met een krokodillenbektang voorzichtig losmaken.
Let erop dat het nieuwe spiegelglas ZONDER de benodigde metalen veertjes/klemmetjes wordt geleverd; die moet je dus even overzetten.
Nieuw versus oud...
Nieuw versus oud...
Terugzetten is vervolgens een kwestie van inklikken. Het viel me nu pas op dat de spiegel vrijwel direct warm hoort te worden (als het buiten koud genoeg is), en binnen een paar minuten al behoorlijk warm is :$ :stom:
Terugberedenerend: Ik heb de linkerspiegel vervangen omdat die in de afgelopen maanden minder goed ontdooide dan de rechterspiegel, maar als ik voel HOE warm de linkerspiegel wordt besef ik nu pas dat de rechterkant ook vervangen mag worden.
Alles weer op z'n plek.
Tot slot nog even een fotootje van de werkplek vandaag (A) lekker in het zonnetje.
De werkplek...
De werkplek...
Arjen.
mr. Michel
Specialisatie: BBQ
14 feb 2017 16:28
Handig met de aanstaande horrorwinter :goedzo:
William564
Mercedes-Benz: A160 (2003)
25 jun 2017 21:21
Arjan,
Ik heb nu inklapbare spiegels gemonteerd.
Vervolgens het bedieningsmodule in de deur ook vervangen voor een met een knop waarmee ik de spiegels ook kan inklappen.
Maar heb ik ook de mogelijkheid om de spiegels als ik de auto op slot doe dat die automatisch inklapt?
Zo ja "How to do it" :?
Will
benzkepower
26 jun 2017 00:55
Optiecode in Vedoc (laten) toevoegen, SCN codering doorvoeren en dan zal het werken (mits alle correcte onderdelen gemonteerd zijn)
