W169/W245 [W204/S204] (extra) brillenhouder
19016v
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Mercedes-Benz: W201 2.3-16; S211 E240; W169 A170; Bmw M5 e34; Yamaha R1;
01 mei 2013 11:00
De brillenhouder past dus niet in een 203, de hartafstand is exact hetzelfde, maar de vorm van de nokken is anders.
Ik heb de oude handgreep afgezaagd en ook de nokken van de brillenhouder afgezaagd.
Vervolgens de houder met twee parkers in de delen van de oude handgreep geschroefd,
Past prima en ik vind de parkers niet eens storend :goedzo:
br 1.jpg (200.47 KiB) 4918 keer bekeken
Arjen
01 mei 2013 12:50
Wat ontzettend leuk dat (1) het is gelukt, en (2) je dit laat weten inclusief je aanpassingen en foto's! :applaus:
HEEEEEEEEEEEL erg leuk!
Je kunt nog overwegen om t.z.t. de brillenhouder op de oude nokken te verlijmen (nogmaals, ik hoop binnen een paar weken een kleine "How to" te plaatsen voor het verlijmen van ABS), maar zolang je je niet stoort aan de parkers is dit ook prima natuurlijk.
Fijn ding heh? Ik vind het bijv. ook echt heel fijn dat hij een "open" stand heeft waarbij je even je bril erin/eruit kunt leggen/halen zonder dat hij gelijk dicht veert.
Nogmaals dank voor de foto's!
Arjen.
Arjen.
19016v
Dealermedewerker
Dealermedewerker
01 mei 2013 13:29
dank je!
ja echt een fijn ding inderdaad, beter als het brillenvakje in het dashbordkastje.
verlijmen is ook een optie, maar dan kan ik de spietjes niet meer gebruiken, de parkers hebben nu ook de functie van de spietjes :goedzo:
E240-Cruiser
Mercedes-Benz: W210-E240. 1999
Specialisatie: Wet en regelgeving
24 jun 2013 08:32
Ook ik ben overstag!!!
Iemand een onderdeelnummer voor een W210.
groetjes Peter
michael6129 schreef:Geld rolt het best op vier wielen en met een ster op de motorkap :goedzo:
Arjen
29 jun 2013 14:32
Beste Peter,
Ik weet geen onderdeelnr. voor je voor de W210 (als je bedoelde dat je daar een brillenhouder voor zoekt).
Ik kan wel op de fotoshoot van 07 juli een losse handgreep van mijn W245 meenemen (die moet ik nog wel ergens hebben liggen nadat ik de extra brillenhouder aan de bijrijderskant heb gemonteerd).
Dit wordt wel even spitten in het archief (lees: de overvolle berging :$ ).
Arjen.
Arjen.
E240-Cruiser
30 jun 2013 11:05
Super kan ik even kijken of het past. Weet niet of een W210 uberhaupt brillenhouders heeft in de auto :S
Als het lukt je handgreep te vinden en mee te nemen heel graag.
groetjes Peter
Arjen
30 jun 2013 13:23
Ik ga die handgreep opzoeken :goedzo: Ik vrees dat er geen pasklare oplossing is, maar... no worries... met een beetje handigheid valt er HEEL VEEL zelf te maken :)
Arjen.
Arjen.
Sibelle
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz C-Klasse 180 Esprit W202
Specialisatie: SA-Code-lijst verlenger
30 jun 2013 14:00
E240-Cruiser schreef:Weet niet of een W210 uberhaupt brillenhouders heeft in de auto
Ik heb er zelf ook als eens om gezocht voor mijn W202 heb toen ook gekeken bij W208 en W210 maar helaas er was toen niets leverbaar.
Tronicold schreef: 000 En opname in een kliniek om af te kicken van deze vreselijke verslaving...
Mei de hartelijke groetnis ut de Wâlden
Andries
Mercedes-Benz C-Klasse Esprit
PauloBenz
Mercedes-Benz: S204 C200 Kompressor 2009
05 jul 2013 19:19
Vandaag de brillenhouder opgehaald voor m'n 204 en er zit 4 mm verschil in hartafstand. Niet onoverkomelijk, maar toch.
En, zoals al eerder gememoreerd, zitten de 'uitsteeksels' een kwartslag gedraaid. Een andere methode dan bovengenoemde (afzagen en met een parker monteren) heb ik nog niet kunnen bedenken.
Maar ik geef niet op ....
Overigens monteer ik hem wel aan de bijrijderszijde. Ik stoot anders wel m'n hoofd er tegen.
Arjen
05 jul 2013 20:11
Leuk Paulo! Ik denk dat er nog wel een andere methode is, namelijk de truc met MEK (methylethylketon). Ik ga (deo volente) deze week met MEK aan de slag (ander klusje (A) ), en zal daarna een "How to" plaatsen.
Ik vermoed nml. dat je het heel mooi kunt krijgen als je zoiets als het volgende doet:
1.De lipjes afzagen van de brillenhouder, net als hierboven mooi op de foto gezet. Zorg dat je een gladde oppervlakte overhoudt (net als hierboven).
2. Zaag de originele handgreep net achter de scharnierpunten af, net als hierboven mooi op de foto gezet, zodat je een paar "pluggen" hebt die wèl in de hemelbekleding passen.
3. "Verlijm" de twee vlakken met MEK (nogmaals, "How to" komt eraan), waarbij je er GOED OP LET dat de zelfgemaakte "pluggen" op de juiste hartafstand komen te zitten.
4. Snij/boor/vijl/frees nu de gaatjes van de "pluggen" op dezelfde manier in de W245 brillenhouder uiteinden. D.w.z., zorg dat je spie er doorheen past.
Volgens mij moet dit iets nets opleveren....
Arjen.
Arjen.
PauloBenz
05 jul 2013 21:48
Ik ga dit draadje goed in de gaten houden voordat ik zelf iets ga zagen.
Ben benieuwd!
Arjen
31 aug 2013 12:57
Belofte maakt schuld... Weliswaar wat later dan gepland, maar ik denk dat deze "How to" je verder moet helpen als alternatief voor de parker (die natuurlijk ook prima werkt). Dat wil zeggen, je zou de twee delen op elkaar kunnen smelten met een soldeerbout.
Als je dat netjes doet wordt dit net zo sterk als het origineel.
In theorie zou het ook met MEK moeten kunnen (vanaf ca. 60 graden C zou PP ook in MEK moeten oplossen) maar ik durfde het spul niet in de oven te zetten :$ Ik heb geen laboratorium ter beschikking, en was dus wat bang voor wat ongewenste explosies...
Een kunststof als ABS lost zeer goed op in MEK, maar als je snippers PP een tijdje laat weken in MEK gebeurt te niets. Omdat MEK zo vluchtig is, moet je het potje afgesloten houden; als je het dan zou gaan verwarmen dan stijgt natuurlijk de druk in het glazen potje en vrees ik dat het deksel er wel eens af zou kunnen knallen. Niet doen dus.
Arjen.
Arjen.
vos00819
31 aug 2013 13:02
Leuk hoor. Is het eerste dat ik ook heb gedaan bij mijn s204 (MopF).
Ik wilde eerst het opbergpakket waar de koker bij in sit, alleen dat was niet combineerbaar met de multicontour stoelen. Daarom het onderdeelnummer van de brillenkoker opgezocht en bij Wensink besteld.
Deze is gewoon los bestelbaar.
Installatie was eenvoudig en het plezier is groot.
Zeker toen ik hoorde dat de factuur naar de leasemaatschappij was gestuurd :goedzo: .
Arjen
31 aug 2013 13:07
vos00819 schreef:Leuk hoor. Is het eerste dat ik ook heb gedaan bij mijn s204 (MopF).
:lol: :lol: :lol: ERG leuk!
Arjen.
Arjen.
georgeske
31 aug 2013 14:00
Zou er iemand het onderdeelnummer van de brillenhouder voor een c- klasse bwj 2008 eens willen bezorgen aub?
Bedankt,
Georges.
