Rijtest: C204 C180 CGI Coupé 2011
Rijtesten door het MercedesForum.nl/be team op onze lowbudget manier.
Derk
Webmaster
Specialisatie: Forumtechniek
Berichtdoor Derk » 25 aug 2011 13:57
Ik heb een uitgebreide proefrit gemaakt met de nieuwe C-klasse Coupé met de C180 CGI motor. Dit is de eerste C Coupé in Nederland en was dit jaar ook te bewonderen op de AutoRAI. De Coupé was ook uitgerust met het AMG Sportpakket. Het AMG Sportpakket kenmerkt zich vooral door de AMG Styling (voorbumper, sideskirts, achterbumper) en de AMG lichtmetalen velgen in 7-spaaks design. Zie alle kenmerken van het optionele AMG Sportpakket
De leren stoelen zitten erg comfortabel. Zowel de zitting als de rugleuning is elektrisch te verstellen. Zodra je bij een stoplicht stopt treed de ECO Start/Stop functionaliteit in werking. Het systeem werkt alleen als de motor en katalysator warm zijn. Zodra dit het geval is verschijnt er in het groen ECO op het dashboard. In het begin is het erg wennen om je toerenteller uit te zien slaan naar 0. Als de radio uit staat is er ook ineens een plotselinge stilte. Bij het herstarten van de motor wordt geen gebruik gemaakt van de startmotor. In plaats van de startmotor wordt er een vonkje gegeven in de cilinder waar het brand- luchtstof mengsel in zit. Het starten van de motor gaat daardoor bijzonder snel. Zodra je voet van de rem is, is de auto al gestart voordat je het gas kan intrappen. Je hebt dus geen last van toeterende auto's achter je bij een stoplicht.
De buitenspiegels zijn een beetje bolvormig, hierdoor heb je een groter zicht maar ze verkleinen ook het beeld. De binnenspiegel vergroot het beeld echter. Hierdoor kan je zelfs in de auto achter je kijken. Waar dit precies voor dient is onduidelijk, maar het is natuurlijk wel handig om zo de "Blik op de weg" cameraploeg tijdig te herkennen. ;)
Dode-hoek assistent:
39661
In de buitenspiegels is ook de dode-hoek assistent verwerkt. Dit is een geel of rood gekleurd driehoekje. Over de hele zijkant van de auto zitten sensors welke gebruikt worden voor deze assistent. Zodra de sensors een auto detecteren licht de driehoek rood op. Zodra je het knipperlicht in die richting inschakelt, klinkt een luide pieptoon en knippert de rode driehoek.
De coupé stuurt verder erg soepel en rijd zeer comfortabel. Naast de normale automaat stand kan ook gekozen worden voor sport of voor manueel. De Sport-stand zorgt voor een wat stuggere afstelling en met behulp van de flippers achter het stuur kan ook manueel geschakeld worden.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jrsoeGk1MGI&hd=1[/youtube]
Deze auto zit vol met gadgets en assistenten. Hieronder zijn een aantal interessante uitgelicht:
Snelheidsassistent (Verkeersborden lezen)
Achter de spiegel in de voorruit zit een camera welke verkeersborden leest. Alleen verkeersborden met een rode rand en het witte "Einde verboden" bord met de 3 schuine zwarte strepen worden weergegeven op zowel het dashboard als in de navigatie. Dit werkt erg goed, zelfs met zeer harde regenbuien. Ik had maar 1 keer dat een bord gelezen werd, welke voor de weg ernaast was bestemd. (Dit was een afslag welke omhoog, over de huidige snelweg ging)
"bei Glätte" wordt ook herkend en zelfs vertaald naar het Nederlands: "Bij glad wegdek"
Intelligent Light System met adaptieve grootlichtassistent en LED-dagrijlicht (optie)
Standaard staat de verlichting op automatisch. Bij voldoende licht brandt overdags alleen de LED-dagrijverlichting. Naarmate het donker wordt zal automatisch het dimlicht ingeschakeld worden.
396223967039611
Als de lichtschakelaar op AUTO staat en het grootlicht wordt ingeschakeld dan wordt ook automatisch bepaald wanneer dit ingeschakeld dient te worden. Dit is goed te zien in het onderstaande filmfragment. Op het moment dat er auto's voor je rijden of tegenliggers naderen wordt het grootlicht automatisch gedimd of uitgeschakeld. Het grootlicht wordt ook uitgeschakeld bij voldoende omgevingslicht, zoals de straatverlichting in de bebouwde kom.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PiF3Z0tsb2E&hd=1[/youtube]
Comand Online
Door de telefoon via Bluetooth te koppelen kan internet via de telefoon doorgegeven worden aan Comand. Natuurlijk heb je dan wel een mobiel data-abonnement nodig. Zoals reeds gemeld is door onze leden Noppes123 en SternAuto werkt dit helaas nog niet met Android of iOS. Dit komt doordat deze nieuwe telefoons geen DUN-profiel meer ondersteunen. Via Mercedes-Benz-Mobile.com kan je kijken welke functies van je telefoon worden ondersteund.
Linguatronic (Spraakherkenning)
Door op onderstaande knop op het stuur te drukken verschijnt er een lijst met keuzes op het scherm. De spraakherkenning werkt bijzonder goed. Na de eerste keuze te hebben gemaakt, wordt alle overige informatie die nodig is gevraagd door de navigatiestem. Hierdoor kan je dus ook tijdens het rijden de navigatie aanpassen zonder je handen van het stuur te nemen.
39624
Parktronic (Parkeerhulp)
Tijdens het langzaam rijden worden mogelijke parkeerplekken automatisch opgemeten. Er verschijnt vervolgens een parkeericoon op het dashboard. Door te stoppen en de auto in achteruit te zetten kan de parkeerhulp gestart worden door op de OK-knop te drukken. Vervolgens toont het dashboard de stuurrichting en de pijl kleurt wit naarmate de stuuractie voltooid is. (foto 2)
3962639625
Prijzen
De goedkoopste C Coupé is de C 180 BlueEFFICIENCY. Deze kost zonder opties met een H6 versnellingsbak € 38.950,- en met een A7 versnellingsbak € 41.421,-. De duurste is de C 63 AMG Coupé. Deze kost zonder opties € 110.950,-. Zie voor alle prijzen en informatie de prijslijst en de brochure:
C-Klasse Coupé Prijslijst 08-04-2011.pdf
Prijslijst C-Klasse Coupé
(907.01 KiB) 604 keer gedownload
C-Klasse Coupé Prospekt 0311 nl.pdf
Brochure C-Klasse Coupé
(1.93 MiB) 643 keer gedownload
Velgen
Er is ook keuze uit veel verschillende soorten velgen.
Op Mercedes-Benz.nl staat een velgen demo zodat je gelijk kan kijken hoe ze erbij staan.
Verwijderd13263
Re: Rijtest: C204 C180 CGI Coupé 2011
Berichtdoor Verwijderd13263 » 25 aug 2011 14:02
Ik zie geen reden meer om me weer te abonneren op de Auto(Ruk)Week ;)
Ik zeg waar blijft de rest :owja:
René
Mercedes-Benz: S204 C220 CDI BE 2010
Specialisatie: ik heb 2 linkerhanden
Berichtdoor René » 26 aug 2011 12:33
Een proefrit tot aan Stuttgart kun je met recht een uitgebreide proefrit noemen. 8-)
Ik neem aan dat je ervan genoten hebt. :goedzo:
Heb je na de proefrit ook meteen de koop getekend? :twisted:
***Sterren stralen overal***
Logboek van mijn S210
tomira
Mercedes-Benz: CL203 220 cdi facelift
Berichtdoor tomira » 26 aug 2011 13:05
leuk verslag Derk,ik vind het een geweldige wagen :goedzo:
Lorinser sr
Mercedes-Benz: W220 S55 AMG Kompressor 500 Hp
Specialisatie: Mediazaken
Berichtdoor Lorinser sr » 26 aug 2011 16:59
super mooi verslag Derk :goedzo:
en ik hoop dat je genoten hebt 8-)
gr richard
Groetjes Richard
Ben je te laat . :sst:
Derk
Webmaster
Berichtdoor Derk » 27 aug 2011 15:21
Bedankt voor de reacties! Ik heb zeker genoten Richard. ;)
ruub-sterw201
Mercedes-Benz: 190D + 190D 2.5 turbodiesel
Specialisatie: W201
Berichtdoor ruub-sterw201 » 27 aug 2011 15:36
Leuk verslag! en er zit nog best een aardig geluid in zo te horen :)
Dat Linguatronic is wel een Bazenoptie, lekker met je auto praten *ga eens harder :evil: *
Ex: A124 E220 -190D 2.5 turbodiesel, Mazda 3 2.0 06'. Huidige hokken: 190D, Focus 06'
