W207 2010 E-coupe; standkachel inbouw
06 mar 2011 00:43
Na lang te hebben moeten wachten op te leveren 207 E-coupe standkachel delen, had ik afgelopen week bijna alle delen eindelijk ontvangen en heb ik mij bezig gehouden met de inbouw van een volledig geintegreerde standkachel in een 207 E-coupe (en dat is iets waar zowel mercedes als webasto geen kant & klare oplossing voor aanbieden).
Ondanks het feit dat mercedes had aangegeven dat de onderdelen in backorder uiterlijk 28 februarie geleverd zouden worden, wacht ik nu nog steeds op enkele delen waaronder 1 kabelboom en 1 bracket. Ik heb dus eea zelf bij elkaar moeten zoeken uit andere MB modellen en volgens mij is dat al met al aardig gelukt.
de 207 standkachel inbouw is dus ook gewoon mogelijk...op naar de volgende uitdaging
de auto in kwestie
de auto in kwestie
het interieur (met originele schakelaarlijst zonder standkachel knop)
de originele schakelaarlijst zonder standkachel knop
een paar interieurdelen zijn verwijderd om de kabels te kunnen leggen
de comand moet eruit om de schakelaarlijst die eronder zit te kunnen wisselen
aan de voorzijde van de auto moest nog wel eea aan onderdelen verwijderd worden om de standkachel en de daaraan gerelateerde waterslangen in te kunnen bouwen
de nu nog lege ruimte onder de rechter koplamp gaat opgevuld worden met standkachel
hier moet nog een waterslang bij komen
hier met ingebouwde standkachel
hier met ingebouwde standkachel en extra aangebrachte slangenverloop
een handvol extra ingebouwde slangen
een aluminium waterpijp die haast niet op de juiste manier doorgevoerd kan worden en aangesloten gaat worden middels een waterslang op het terugslag ventiel
de extra waterslang tegen het parfant van aluminium pijp naar terugslag ventiel
past allemaal precies langs de accu
tactisch geplaatste foto
06 mar 2011 00:43
de doorvoer in het rechter achterschermvoor de kabels naar de opvoerpomp...hier is de juiste kabel nog niet voor geleverd en heb ik de 4e stekkerpositie in de doorvoer open moeten maken omdat die bij de E-coupe op een of andere manier volledig dichtzit en nooit gebruikt wordt (dit terwijl vrijwel ieder ander model gewoon 4 open stekkerposities heeft met afdichtrubber daar waar geen stekker zit)
een blik in de tank...de tank was iets meer als halfvol en had ook absoluut niet voller moeten zijn want dan was de benzine er meteen uitgelopen na het verwijderen van dit deksel
de deksel zit weer op plaats en is voorzien van een brandstof aansluiting voor de standkachel
de T100 ontvanger voor de afstandsbediening...de waslijn draad die er voorlangs hangt is van het matig ingebouwde alarmsysteem
de uitlaat van de standkachel met een eigen gemaakt gat in de modderkaart
extra standkachel menu in het kombi instrument
eenvoudig in te stellen vetrektijd waarmee de auto kan gaan rekenen hoe lang die nodig zal hebben om op die tijd de gevraagde interieurtemperatuur te leveren
met nieuwe schakelaarlijst en extra standkachel knop...de rode LED geeft aan dat de kachel in gebruik is en de oranje LED geeft aan dat er een vertrektijd is ingesteld
de T100 afstandsbediening met digitaal display om enige info omtrent tijden, temperaturen en status van de standkachel door te geven
Verwijderd13263
06 mar 2011 01:27
Een heerlijke - en onmisbare optie - en uiteraard heel mooi dat alles origineel is ingebouwd.
Ed
06 mar 2011 08:38
Prachtig verslag weer :goedzo: Mooi stuur met dat hout.
Die with memories, not dreams
MIKE C200
06 mar 2011 10:04
MBenzNL schreef: de 207 standkachel inbouw is dus ook gewoon mogelijk...op naar de volgende uitdaging
Ik zou zeggen maak een teile lieferumfang standkachel by mbenznl :owja:
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
06 mar 2011 10:22
Je was mooi op tijd klaar, denk ik te zien, wat een droomjob heb je toch (A) (vooral dat het jóuw job is)
06 mar 2011 10:26
Peter schreef:Je was mooi op tijd klaar
dat was de tweede avond dat ik er aan werkte - toen was ik inderdaad vroeg klaar in vergelijking met de eerste "avond"
Bens
Mercedes-Benz: S203 C200 Avantgarde 2006
06 mar 2011 12:54
Wederom weer een mooi project.
Zit er een aftermarket alarmsysteem in dan. :S :o
Gr. Bens
Mercedes-Benz und Autobahn,
Alleine in das Ausland fahren,
Reise, Reise, Fahrvergnügen
Ich will nur Spaß, mich nicht verlieben. (Rammstein-Pussy)
wheels4fun
Mercedes-Benz: CLK 230 Kompressor
Specialisatie: goed in alles wat ik doe
06 mar 2011 13:01
Warmt zo'n standkachel alleen het interieur op of ook het motorblok?
Mercedes CLK 230 Kompressor
Kawasaki ZZR 1100C
Kawasaki ZZR 1100D
Kawasaki ZZR 1100D Streetfighter
Suzuki RF900R
06 mar 2011 13:28
Bens schreef:Zit er een aftermarket alarmsysteem in dan.
ja - een klasse 4 of 5 alarm systeem dat er door een "gecertificeerd" bedrijf ingebouwd is :roll:
wheels4fun schreef:Warmt zo'n standkachel alleen het interieur op of ook het motorblok?
eerst het interieur en dan het motorblok...tegen de tijd dat je weg rijdt is alles opgewarmd
Sibelle
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz C-Klasse 180 Esprit W202
Specialisatie: SA-Code-lijst verlenger
06 mar 2011 18:15
Wat een leuk project weer!!
Waar is die schakelaar met die gordel klikker voor?? Neem niet aan dat je daar de gordel piep/gong mee kunt uit schakelen??(5e vanaf links)
Tronicold schreef: 000 En opname in een kliniek om af te kicken van deze vreselijke verslaving...
Mei de hartelijke groetnis ut de Wâlden
Andries
Mercedes-Benz C-Klasse Esprit
Roy_h
Mercedes-Benz: c238 e200, w447 119cdi
06 mar 2011 18:22
Sibelle schreef:Wat een leuk project weer!!
Volgens mij is dat voor de gordel aanreiker?
JAAPD
Mercedes-Benz: C200K SLK230K
15 mar 2011 14:59
Klopt dit is de aanrijker.
Indien men de gordel niet binnen een bepaalde tijd/snelheid sluit zal deze terug gaan.
Dmv. bedienen van deze knop komt hij weer terug om alsnog je gordel aan te kunnen doen zonder je arm te overstrekken!
Sibelle
15 mar 2011 23:16
owkee duidelijk, bij VAG (jah. sorry...) dringen ze je zulke dingen namelijk standaard op.
Andries
