Hallo allemaal,
Ik heb een afstandbediening voor de voorverwarming. Na vervangen van batterijen, doet het ineens niet meer, en ik krijge alleen ‘FAIL’ tekst met linksboven soort antenne tekentje. Moet ik programmeren of iets anders doen? Zie foto
CLS 350CDI W218 Afstandbediening voorverwaming
- deJongTimer
Heb je wel de juiste battery geplaatst
- Mercedes-Benz: S63 L AMG (W221)
- Specialisatie: ICT
In mijn W221 heb ik dat gedaan zoals omschreven in deze tread.
Weet niet of dat bij jouw auto dezelfde zekering is maar dat kan je online of in je voertuigboekje vast terugvinden.
viewtopic.php?p=1076007#p1076007
Mercedes S63 AMG L Iridiumsilver 03/2007
Voor wat is die zekering bedoeld? Ik heb beetje zitten googelen, en daar staat dat ik de zekering van verwarming 5 seconden eruit moet halen. Na googelen weer, ben ik op zekering nummer 75 terecht gekomen. Is dat wel de juiste, dat weet ik niet. Het gaat hier om een CLS 350CDi w218 uit 2011.dim70 schreef: ↑29 mei 2023 11:13 In mijn W221 heb ik dat gedaan zoals omschreven in deze tread.
En de batterij, is wel juist hoop Ik.
- deJongTimer
Er hoort een 6 volt batterij in, bv 6V 28L 2CR11108En de batterij, is wel juist hoop Ik.
Het type batterij is namelijk ook verkrijgbaar als 1,5 volt uitvoering, even checken dus.
Batterij is goed, ik heb die batterij. Hoe nu verder?deJongTimer schreef: ↑30 mei 2023 14:18Er hoort een 6 volt batterij in, bv 6V 28L 2CR11108En de batterij, is wel juist hoop Ik.
Staat zekering 75 in jouw boekje ook genoemd als "auxiliary heater" ?Mirsad schreef: ↑30 mei 2023 16:36Batterij is goed, ik heb die batterij. Hoe nu verder?deJongTimer schreef: ↑30 mei 2023 14:18Er hoort een 6 volt batterij in, bv 6V 28L 2CR11108En de batterij, is wel juist hoop Ik.
- Olivier1
- Mercedes-Benz: CLS 63 AMG & GLE 43 AMG (ex: E 55 AMG, E 500 4Matic)
“Fail” slaat niet op de batterij van je AB want als dat niet de goede was zou het display niks doen. Dus ook geen fail.
Fail betekent dat je auto niet aan de randvoorwaarden voldoet om de standkachel aan te sturen.
Denk aan
-te lage accuspanning
-te lege tank benzine
Standkachel verbruikt ook energie (los van de brandstof). Stelregel is dat als je een rit van 20 minuten voor de boeg hebt, je de standkachel Max 20 minuten gebruikt. Maw: het kost ongeveer even lang om je accu weer bij te laden als de tijd die je de standkachel hebt aan gehad.
Advies: ga eens een lang stuk rijden en doe je tank vol.
Probeer het dan nog eens.
O ja: als je AB te ver weg is van je auto, zegt ie ook “fail”
Denk aan
- deJongTimer
Moet je die AB niet opnieuw 'pairen' met de ontvanger?
Bij de wat oudere (211) modellen met standkachel in elk geval wel. Daar zit de ontvanger ergens in de kofferbak achter de kappen weg gebouwd. Precies weet ik het niet meer, maar iets met een knopje op de ontvanger en 5 seconde de ab indrukken of zoiets.
