borgring
sw.567
Mercedes-Benz: 2009 C207 350CGI
26 mei 2023 09:17
Hoi,
ik ben op zoek naar deze borgring,
met deze maten.
Deze komen van een spiegel van mijn E klasse coupe af en zou graag dezelfde borgring weer terug willen zetten.
Dacht eigenlijk dat deze makkelijk los te koop zouden zijn maar dat valt dus tegen, ook niet bij de mercedes dealer, in ieder geval niet in Breda.
Alvast bedankt
W204Avantgarde
26 mei 2023 09:55
Google eens naar asborgring of starlock borgring.
sw.567
26 mei 2023 12:01
Had ik al gedaan maar kom deze maat nergens tegen :(
JantjeV8
26 mei 2023 12:24
sw.567
26 mei 2023 19:07
Dankje maar de buitendiameter is 36,7 mm en de buitendiameter van mijn borgring is 30 mm :(
ElGriffo
27 mei 2023 07:34
Komplete spiegel op d sloop zoeken ?
sw.567
27 mei 2023 08:27
Dat kan ook maar 100€ of meer voor een borgring vind ik wel wat aan de prijs…
W204Avantgarde
27 mei 2023 08:57
Kan je hem niet dichtsolderen.. je ziet er straks niks meer van.
27 mei 2023 09:16
die borgring wordt door mercedes in diverse spiegelsets meegeleverd...los zijn ze bij mercedes niet te bestellen en wetende wat voor veer die ring op de plaats moet houden zul je wel een heel goed borgende ring moeten zien te vinden
JantjeV8
27 mei 2023 14:43
Ik weet niet hoe/wat die ring ingebouwd wordt, maar bij dit soort ringen is de binnendiameter het belangrijkst, daarmee wordt hij op een asje geklemd. De buitendiameter doet er eigenlijk nooit toe.
En als dat in dit geval wel zo is, kun je er niet een gewone sluitring nog achter leggen?
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
27 mei 2023 18:57
Op “kartelring” krijg ik dit:
https://eshop.wurth.nl/Product-categori ... nl/NL/EUR/
Ms bij of via Wurth.
snorremans_14
Mercedes-Benz: W 247
Specialisatie: Techniek
27 mei 2023 19:17
René SLK230 schreef: 27 mei 2023 18:57 Op “kartelring” krijg ik dit:
Bij Wurth alleen per grote getalen te koop, als je geluk hebt is 50 stuks de minste !
27 mei 2023 21:18
JantjeV8 schreef: 27 mei 2023 14:43 De buitendiameter doet er eigenlijk nooit toe.
in dit geval wel omdat die ring binnen in plastic moet kunnen passen (en dus niet te groot mag/kan zijn)
sw.567
28 mei 2023 08:09
Ik denk dat deze het best in de buurt komt van wat ik nodig heb, misschien kan ik de binnenkant zelf naar 20 mm schuren/vijlen.
Maar ben is dit nu een borgring voor een gladde as of voor een as met schroefdraad.
Hij lijkt wel hetzelfde maar op 3de foto lijkt het alsof de tanden onder een hoek staan en dat is bij mijn ring niet het geval… :? :?
René SLK230
28 mei 2023 09:02
Die dingen zijn van doorgaans gehard “blauw” staal schat ik. Daar is weinig aan te schuren, hooguit slijpen met n dremelachtig ding. 50 lijken me t probleem niet als ze n paar cent per stuk kosten.
