Nu ik toch aan het rommelen was met de Comand in mijn 2008 W221 leek het me een mooi moment om het Carplay kastje eens te proberen wat ik een tijdje terug had besteld. Met deze Carplay kastjes wordt het nu wel heel makkelijk om Carplay te retrofitten dus de gok gewaagd. Het zit er nu een weekje in en deel graag mijn ervaringen hier.
Na wat speurwerk op Aliexpress heb ik deze gekocht voor een redelijke 204 euro incl. korting (alhoewel je maar moet afwachten wat je er voor terug krijgt):
tinyurl.com/2ywjfdwu
Bij het kastje van Mekede wordt alles geleverd wat je nodig hebt, behalve een handleiding voor het uitbouwen van de Comand unit maar daarvoor staan genoeg video’s op YouTube. Het aansluiten van het kastje zelf is redelijk plug en play maar ook daarvoor staan video's op YouTube. De wifi antenne kon ik mooi kwijt boven de Comand op een plastic ‘verdieping’ in het dashboard. Het wegwerken van de Carplay box zelf is wat meer gerommel maar deze kan je met wat beleid achter de Comand unit kwijt. De microfoon en de USB kabel heb ik aan de rechterkant onder het dashboardkastje uit de middenconsole laten komen.
Wel opletten om de juiste schakelaartjes om te zetten op het kastje op basis van de handleiding en de corresponderende NTG versie (in mijn geval 3.0). Zo wordt de juiste resolutie voor het scherm aangehouden en blijft werking van de achteruitrijcamera gehanteerd.
Werkt het een beetje? Ja verassend goed eigenlijk! Na het installeren kom je allereerst in het menu van het kastje zelf terecht waar je via bluetooth een koppeling kan maken met je telefoon (in mijn geval een iPhone 13 pro). Tevens kan je hier nog verder zaken instellen voor o.a. de audio. Ook heb je keuze uit Android auto of bijv. screen mirroring. Na het koppelen zet je op je iPhone te functie Carplay aan bij de instellingen in iOS en voilà: in het menu van het kastje kan je nu Carplay kiezen en voortaan wordt na iedere keer starten automatisch Apple Carplay op gestart. Dit gaat zeer snel, soms na een paar dagen niet gereden te hebben moet hij iets langer verbinding maken met de telefoon maar is nagenoeg verwaarloosbaar. Over de functionaliteit van Apple Carplay zal ik verder niet ingaan maar meer op de werking in dit geval in een W221.
Na een week kan ik zeggen dat ik niet meer terug zou willen. Geen gerommel meer met een telefoonhouder, pielen op het scherm van je telefoon etc. maar gewoon instappen en gaan. Je telefoon maakt direct verbinding, je kan hem dus in je zak houden of, zoals ik doe, aan de stroom in de middenconsole. Thuis alvast je bestemming in Google maps zetten of via Siri ingeven in de auto werkt ideaal en bijvoorbeeld alle digitale radiostations via het scherm van de auto zelf is erg prettig.
De bediening gaat deels met de knoppen rondom de draaiknop en de stuurwielbediening:
Met de return knop ga je 1 stap terug in het menu en met de tel/navi knop ga je direct terug naar het home screen.
Met de ophang toets schakel je tussen Carplay en het Comand menu en de opneem toets roept Siri op
Ik moet zeggen, voor een beeldscherm uit 2008 is de resolutie verassend mooi:
Toch zijn er ook een paar nadelen:
- Apple Carplay werkt waarschijnlijk net wat fijner met een touchscreen, de bediening met de draaiknop en de toetsen is soms iets omslachtig (alhoewel het snel went).
- Tijdens Carplay wordt de HVAC info niet weergegeven. Als je wilt weten wat bijvoorbeeld de temperatuur is of de stand van de ventilator moet je terugschakelen naar het Comand menu. Het daarwerkelijk veranderen van de temeperatuur of de ventilator werkt wel gewoon in de Carplay modus. Ook voor andere instellingen van de auto zelf moet je terug naar het Comand menu maar dat is logisch.
Conclusie: voor 200 euro een mooie upgrade. Het brengt extra functionaliteit zonder de veel moeite en het ziet er ook nog eens mooi uit. En je kan er altijd weer gemakkelijk vanaf als je terug naar OEM wilt.
Carplay box ingebouwd in W221 (NTG 3.0): Ervaringen
- WPS
- Mercedes-Benz: W221 S450 - R129 SL280 - W211 E 500 Avantgarde (ex) - W211 E 200 Kompressor (ex) - R129 SL 500 (ex) - W126 500 SEL (ex) - W124 300E 1991 (ex)
Ha Willem,
Draadloos, zelf het mirroring zo draadloos moeten zijn maar dat moet ik nog even testen.
Groet,
Wouter
Groet,
Wouter
- Mercedes-Benz: S63 L AMG (W221)
- Specialisatie: ICT
Hele leuke upgrade die ik ook overweeg, was deze inderdaad al een keer tegengekomen op mbworld.org dacht ik maar zonder NL review.
Hoe zit het met de audio kwaliteit?
Mercedes S63 AMG L Iridiumsilver 03/2007
- Mercedes-Benz: S350 w221 2006
Hi,
Ik ben hier ook al een tijd naar aan het speuren voor mijn w221 uit 2006 met NTG3. Is er nog een additionele aux nodig of gewoon plug en play?
Alvast dank voor je reactie,
gr Andre
gr Andre
- Mercedes-Benz: S500L W221
- Specialisatie: Industriele Automatisering
Naar aanleiding van dit kanaal heb ik het óók geprobeerd en moet ook zeggen dat het verassend goed werkt, mooi beeld en AUX-geluid!
Enige wat écht slecht werkt is het microfoontje wat bijgeleverd wordt, handsfree bellen is niet te doen, gesprekspartner hoort zichzelf met 1-2sec vertraging dus ik zit alsnog via de speaker van mijn telefoon te bellen.
Hieronder de link naar de variant die ik heb aangeschaft voor €180,- + €10,- douane inklaringskosten (apart via PostNL betaald). Ik had hem <4 weken in huis.
https://nl.aliexpress.com/item/10050029 ... pt=glo2nld
- carplay.PNG (48.24 KiB) 1326 keer bekeken
- Mercedes-Benz: s600 w221 2006 Carlsson
Ik hen de box er ook ingezet. Makkelijk te doen. Beeld is mooi, Android start en ziet er prachtig uit, maar ik heb geen geluid.
Ook het geluid van de originele cd of telefoon werkt niet meer.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
Alvast bedankt, Pieter.
W221 2006 s600 Carlsson japan
Een AUX functie/optie heb ik niet in het menu. Ik heb wel een TV module erin zitten. Ik las dat daarmee ook de AUX voorwaarde was ingevuld.
Tv is overigens analoog, dus waardeloos geworden.
- Mercedes-Benz: Mercedes C klasse W204 avantgarde facelift
De AUX ingang was in eerste instantie ook niet in mijn W204 aanwezig echter hebben ze die er in geprogrammeerd.
Ik weet niet of dat ook mogelijk is bij een W221.
Het schijnt ook te kunnen met een eventueel aanwezige USB / media interface.
