Versnellingsbak olie wissel
rarebear
Mercedes-Benz: W204 C250 CDI
22 mar 2023 11:49
Het gaat om een manuele 6 bak op mijn 250 cdi coupe van 2013 met nu 105k op de odo .
Is het ‘for life’ of moet de olie vervangen worden ?
Bak schakelt perfect en ik ben van ‘if it works don’t fix it’ …
SLKBoris
Mercedes-Benz: slk350 (r171)
25 mar 2023 08:49
Olie die altijd "vers" blijft, bestaat niet. Afhankelijk vd olie die er in zit kunt u een schatting maken. Ik heb vd zomer mijn m272 350 automaat laten flushen, zij adviseerde mij dit elke 50.000 km te doen.
25 mar 2023 09:45
Een automaat en handbak zijn slecht vergelijkbaar.
Bij een handbak zou ik pas bij klachten iets doen.
hbdleij
Mercedes-Benz: S204 1.8 CGI 2010
25 mar 2023 11:02
Ik heb na een dikke ton km en 10 jaar oud mijn versnellingsbakolie en differentieel olie laten vervangen, kost je niet de kop en gaf mij toch een iets beter gevoel.
Kijk eens om je heen voor een geschikte mb specialist als de mb dealer je te duur is en je hebt de tijd ervoor om het tzt te doen.
rarebear
26 mar 2023 11:56
dank voor tips ! ik ga de olie verversen 👍
