Beste Forum gebruikers,
Iemand misschien enig idee over het herstart probleem van command op de C Klasse w205 hij start en binnen 1 minuut start ie elke keer weer opnieuw op. Zo uit het noets begonnen heeft geen kwalen ervoor laten zien. Stap vandaag in de auto en heb dit probleem.
Ik hoop dat er iemand is die weet wat de fix van dit probleem is.
C350e uit 2015
Mvg Serdar
C350e Command herstart constant.
- deJongTimer
Thx voor de tip. Oplossing: Uiteindelijk de kabel van de head unit eruit gehaald en teruggeplaatst nu lijkt het probleem verholpen. Leek alsof deze niet geheel meer goed vast zat. Wel apart gezien het consule nooit open was geschroefd.
