Nieuwe ( opgeknapte ) velgen voorzien van een Waslaag ?
joosjuh
Mercedes-Benz: W124 300E 1986 & W124 500E 1992 & W220 350S 2002 facelift
11 mar 2023 19:33
Als je nieuwe velgen hebt, of velgen die professioneel zijn opgeknapt, wil je
daar natuurlijk erg zuinig op zijn. Zou het dan verstandig zijn om ze te voorzien
van een extra waslaagje ?
In mijn geval gaat het om de velg op de bijgevoegde foto.
Bij deze velg moet je dan natuurlijk nog voorzichtiger zijn
om glansverstoringen te voorkomen.
11 mar 2023 20:01
Een goede velgcoating is wel aan te raden.
Marco
11 mar 2023 20:03
Was laagjes kunnen geen kwaad denk ik, maar die was laagjes zijn er ook zo weer af...
Wel een aan je velg gevoeld na een ritje?
Dat wordt warm....
Ik heb er sinds dat ik ze heb laten doen niets meer mee gedaan
Eens in de zoveel tijd even met een beetje autoshampoo wassen is voldoende.
Zeker niet met velgenreinigers aan de slag gaan, en komt er een moment dat er toch wat zwart achterblijft (dat ga je toch een keer krijgen in die hoeken) kun je wellicht met een beetje lak polish (ik gebruik gewoon die van MB) dat weer er af halen...
Ik dram die auto van mij ook gewoon door de wasstraat en ik zie niks aan die velgen waaruit zou blijken dat dit schadelijk zou zijn.
E94
Mercedes-Benz: Nu E-klasse, eerst C-klasse
11 mar 2023 22:13
Er is speciale wax voor velgen. Iets van poorboys of zoiets
Groetjes
Olav
TWA
Mercedes-Benz: W210 E240 2.6 v6 Elegance Select
11 mar 2023 23:56
Idd Poorboy's Wheel Sealent. Maar ook coatings, zoals Gyeon Rim. Bij geregeld wassen heb je geen sterke zure wielreinigers nodig, de normale auto shampoo is dan sterk genoeg. Pas wel op met wasbox velgenreinigers: die willen nog wel eens erg agressief zijn.
Maar ehhh...zijn mooi geworden je velgen 👍
Greetz Emiel
Greetz Emiel
buuntje
Mercedes-Benz: S205 Briljantblauw AMG line
12 mar 2023 08:28
Op mijn winterset gebruik ik Rimwax Smartwax.
De zomerset is gecoat met Gyeon Q² Rim.
Beide sets worden enkel gewassen met autoshampoo, geen velgreinigers
Zoals hierboven al aangehaald, opletten met zure velgenreinigers.
Kenotek wheelcleaner ultra is een PH neutrale reiniger
buuntje
12 mar 2023 08:32
Marco schreef: 11 mar 2023 20:03 Was laagjes kunnen geen kwaad denk ik, maar die was laagjes zijn er ook zo weer af...
Dat wordt warm....
Een gewone wax wel, wax die ontwikkeld is voor velgen is bestand tegen de warmte.
De standtijd hangt vooral af van het gebruik, hoe frequent wassen en gebruik van velgenreiniger of niet.
Smartwax rimwax heeft bij mij een standtijd van 3 a 4 maand.
Markv70
Mercedes-Benz: Mercedes Cla w117 2016 200cdi Amg
Specialisatie: Leder reparatie
12 mar 2023 12:19
Zou er direct een ceramic pantser opgooien een verzegeling. Je kunt ook wat ik heb gedaan een plastidip doorzichtige coating erop doen. Zo vreet de stof er niet in en blijft de velg netjes. Na tijdje kan je deze er zo aftrekken en vernieuwen.
Ivm ziekte repareer ik voorlopig niets meer. Helaas
Jeroen_Sp
Mercedes-Benz: W220 S350 2003
Specialisatie: Hoopties
13 mar 2023 07:39
Staan ze toevallig niet al in de blanke lak?
joosjuh
21 mar 2023 12:33
Jeroen_Sp schreef: 13 mar 2023 07:39 Staan ze toevallig niet al in de blanke lak?
Jazeker, ze staan al in de blanke lak. :goedzo:
Frans D
Mercedes-Benz: W124 300CE 24 Cabriolet
Specialisatie: Hobby detailer
22 mar 2023 08:36
Wanneer en hoe gespoten?
Indien je te snel in de bescherming zet, zonder dat de verf goed uitgedampt is, kun je blaasvorming krijgen.
In het geval van een velg kunnen ze wel goed uitgedampt zijn doordat ze onder een vrij hoge temperatuur gedroogd zijn.
Dit kun je eenvoudig zelf testen, doe een velg in een dichte doos en indien je bij het openen een verflucht ruikt, dan kun je ze nog niet in een beschermlaag zetten.
joosjuh
22 mar 2023 12:25
Frans D schreef: 22 mar 2023 08:36 Wanneer en hoe gespoten?
Thanks voor deze update. :goedzo:
Jeroen_Sp
23 mar 2023 15:17
Als ze in de blanke lak zitten zou je er in principe niks aan hoeven te doen (behalve goed schoonhouden zodat remstof niet kan invreten in de lak). En goed opletten met steenslag. Als de blanke lak beschadigd is gaat de corrosie onder de lak door en dat kan je er niet meer uit polijsten. Dus beschadigingen snel herstellen
