Beste leden,
Ik ben Attila Andel met een W246 en nieuw hier op deze forum.
Ik hoop dat er misschien iemand een oplossing weet.
Ik geef al bijna 5 jaar rijles met een B180 1.5 Diesel w246 bj. 2016 maar sinds een paar weken geeft mijn auto een storing aan die betrekking heeft met collision prevention assist. Ook ESP raakt hierdoor af en toe van slag. Na een paar keer uitzetten en aanzetten verdwijnt de storing weer maar komt uiteindelijk weer terug. Het vervelende is dat de auto ook in nood loop gaat, dus komt nauwelijks vooruit.
Ik heb de storing laten uitlezen bij mijn vaste garage en deze gaf 3 zaken aan. (Zie foto) De garagist durfde het niet aan en stuurde me door naar de Mercedes dealer. Ik kom daar inmiddels niet meer (met reden) maar ik ben er toch weer heen gegaan. Ze hadden voorlopig geen tijd zeiden ze maar aangezien ik niet met storingslampjes mag verschijnen op een rij-examen ben ik verder gaan zoeken.
Ik ben via de site van ANWB bij een specialist terecht gekomen en die heeft verschillende zaken gecheckt waaronder gaspedaal, rem, rooktest etc. Niets aan de hand, storing weer gereset en bijna een week blij rondgereden. Hij gaf aan dat het misschien aan de gasklephuis zou kunnen liggen.
Op een ongunstig moment (net voor rijexamen) weer een storing. Aangezien de specialist niet meer open was weer naar een ander gegaan. Uitgelezen, weer zelfde storing en na reset alle waarden weer gecheckt, niets mis met de auto.
Ik heb geen flauw idee waarom de auto steeds weer dezelfde storing blijft geven.
Ik moet er wel bij vermelden dat ik sinds de garantieperiode een zeer storend bijgeluid had van de opvoer pomp en bij de dealer werd dat afgedaan als een rubber slangetje die hard geworden is. Het geluid is naarmate de loop van de jaren alleen erger geworden. Ik heb deze nu inmiddels ook laten vervangen maar heeft ook niet geleid tot de oplossing. Ook daarna weer storing (Zie video voor bijgeluid) https://youtu.be/HX4qr9NScaM
Heeft iemand hier ervaring mee of een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt!
Gr.
Attila
Storing collision prevention assist
- Mercedes-Benz: W205 c180
Hallo
Ik heb hetzelfde probleem weet je ondertussen wat er aan de hand was met de auto.
Mvg
Mvg
- deJongTimer
