Goedemiddag,
Ik heb een SLK r170 uit 2000 en deze heeft de winter stil gestaan.
Vandaag de accu weer aangesloten en startte direct. Echter bleef de automaat in de p vergrendeld.
Ik kreeg hem wel geschakeld door met een platte schroevendraaier het pennetje onder de +_ in te drukken. Echter na weer in de P te zetten moet je dit steeds weer indrukken.
De remlichten werken overigens.
Zou het toch nog de remschakelaar kunnen zijn of andere tips?
Groet, Oscar
R170 automaat blijft in de P stand
Heb dit ook een keer aan de hand gehad bij een R170 , bij de dealer aangeboden en die hebben er toen een nieuwe accu ingezet (terwijl er net een nieuwe gemonteerd was) vond het wat vaag maar de klacht is nooit meer teruggekomen
Zal niet zoveel met het merk accu te maken hebben. Accu's houden gewoon niet van volledig ontladen zijn.
