Zoals al eerder geschreven monteren wij veel trekhaken...zo ook op de betrekkelijk nieuwe X254 GLC.
In dit geval een GLC300e in het zwart en één in het zilver waarbij we voor de eerste GLC geheel onverwachts (bijna) alle benodigde onderdelen binnen 2 dagen geleverd hebben gekregen (en dat is tegenwoordig best apart dat mercedes dat gewoon op voorraad heeft liggen), voor de tweede GLC hebben we iets langer moeten wachten (alhoewel die delen ook nog best snel geleverd werden) en voor de volgende twee die gepland staan wachten we al geruime tijd op de daadwerkelijke haken.
Het enige onderdeel dat absoluut niet leverbaar bleek te zijn was de kabelboom voor de trekhaak stuurunit maar de stekkers aan die trekhaak units zijn al een ruime 10 jaar (bijna) hetzelfde dus daar zijn zat andere alternatieve kabels voor te vinden die wel leverbaar zijn.
Wat ik persoonlijk dan wel weer een opvallende "vooruitgang" vind bij mercedes, is dat in het verleden extra langsbalken werden gemonteerd in de chassisbalken die tot bijna aan de achteras kwamen en vastgeschroefd zaten aan de chassisbalken en de trekhaakbalk (dat was bijvoorbeeld tot en met de 204/212 het geval).
Daarna is mercedes overgestapt op een soort van hoekijzer dat amper 15cm in de chassibalk wordt gestoken en die maar met 1 bout aan de chassisbalk zelf vast zit (zoals bij bijvoorbeeld de 205/213) en nu is mercedes blijkbaar zo ver dat dat laatste stukje extra ijzer in de chassisbalken niet meer nodig is en wordt er gewoon een platte plaat achterop de auto gemonteerd waar de trekhaakbalk aan komt te hangen.
Er zitten bij deze modellen nog wel een paar extra verstevigingsbalken achter in de chassisbalken geschoven (ivm de hybride accu en/of de trekhaak) maar die zit verder op geen enkele manier aan de trekhaak bevestigd en zal dus meer helpen bij duwende krachten dan bij trekkende krachten...maarja - er zal wel iemand over nagedacht hebben...het achterpaneel ter plaatse van de trekhaakbevestiging is wel heel dik.
2x 2023 X254 GLC300e voorzien van een trekhaak
- de zwarte X254 GLC zonder trekhaak
- IMG_7756.jpg (59.11 KiB) 262 keer bekeken
- IMG_7760.jpg (52.42 KiB) 262 keer bekeken
- IMG_7793.jpg (46.75 KiB) 262 keer bekeken
- de zwarte X254 GLC zonder trekhaak(schakelaar)
- IMG_7764.jpg (64.64 KiB) 262 keer bekeken
- IMG_7762.jpg (67.57 KiB) 262 keer bekeken
- de zwarte X254 GLC zonder achterbumper en nog met aluminium bumperbalk
- IMG_7795.jpg (80.07 KiB) 262 keer bekeken
- de zwarte X254 GLC zonder achterbumper en zonder aluminium bumperbalk
- IMG_7800.jpg (65.08 KiB) 262 keer bekeken
- IMG_7797.jpg (77.9 KiB) 262 keer bekeken
- de zwarte X254 GLC zonder achterbumper en met trekhaak
- IMG_7802.jpg (78.98 KiB) 262 keer bekeken
- de zwarte X254 GLC zonder achterbumper en met trekhaak + extra impactschuim
- IMG_7807.jpg (78.49 KiB) 262 keer bekeken
- de zwarte X254 GLC met een zwenkende trekhaak
- IMG_7809.jpg (79.09 KiB) 262 keer bekeken
- de zwarte X254 GLC met een trekhaak
- IMG_7812.jpg (65.78 KiB) 262 keer bekeken
- daar onder in de hoek achter in de kofferruimte komt de trekhaak stuurunit achter op een plastic paneel te zitten
- IMG_7803.jpg (78.19 KiB) 262 keer bekeken
- de trekhaakkabels achter in de kofferruimte van de auto daar waar ze aan de stuurunit aangesloten moeten gaan worden
- IMG_7806.jpg (82.96 KiB) 262 keer bekeken
- daar onder in de hoek achter in de kofferruimte zit nu de trekhaak stuurunit achter op een plastic paneel gemonteerd...en ziet het er verder nog hetzelfde uit als voorheen
- IMG_7815.jpg (76.4 KiB) 262 keer bekeken
- de zwarte X254 GLC nu met (uitgeklapte) trekhaak
- IMG_7817.jpg (62.55 KiB) 262 keer bekeken
- de zwarte X254 GLC nu met (ingeklapte) trekhaak
- IMG_7824.jpg (60.77 KiB) 262 keer bekeken
- IMG_7820.jpg (66.47 KiB) 262 keer bekeken
...en de zilveren X254 GLC300e...
Bij deze GLC had ik het idee dat de achterbumper er al eens af was geweest en zat er siliconenkit tussen het achterpaneel en de aluminium bumperbalk...dat zit daar normalerwijze niet...
- de zilveren X254 GLC zonder trekhaak
- IMG_7928.jpg (60.97 KiB) 251 keer bekeken
- IMG_7930.jpg (53.04 KiB) 251 keer bekeken
- IMG_7933.jpg (51.95 KiB) 251 keer bekeken
- de zilveren X254 GLC zonder achterbumper en nog met aluminium bumperbalk
- IMG_7938.jpg (75.33 KiB) 251 keer bekeken
- IMG_7939.jpg (79.63 KiB) 251 keer bekeken
- IMG_7942.jpg (76.42 KiB) 251 keer bekeken
- ....siliconenkit...dat hoort daar normalerwijze niet te zitten...
- IMG_7943.jpg (66.08 KiB) 251 keer bekeken
- 1 van de 2 bevestigingsplaten voor de trekhaak - tegenwoordig zonder extra staalwerk om in de chassisbalk(en) vast te maken
- IMG_7948.jpg (62.71 KiB) 251 keer bekeken
- IMG_7949.jpg (70.54 KiB) 251 keer bekeken
- de zilveren X254 GLC zonder achterbumper en met trekhaak
- IMG_7951.jpg (80.15 KiB) 251 keer bekeken
- IMG_7957.jpg (52.67 KiB) 251 keer bekeken
- de zilveren X254 GLC zonder achterbumper en met trekhaak + extra impactschuim
- IMG_7960.jpg (82.01 KiB) 251 keer bekeken
- de stuurunit voor de trekhaak
- IMG_7961.jpg (74.61 KiB) 251 keer bekeken
- IMG_7963.jpg (81.43 KiB) 251 keer bekeken
- IMG_7965.jpg (85 KiB) 251 keer bekeken
- de zilveren X254 GLC nu met (uitgeklapte) trekhaak
- IMG_7973.jpg (67.07 KiB) 251 keer bekeken
- IMG_7976.jpg (61.3 KiB) 251 keer bekeken
- IMG_7975.jpg (58.78 KiB) 251 keer bekeken
- IMG_7979.jpg (49.13 KiB) 251 keer bekeken
- de zilveren X254 GLC nu met (ingeklapte) trekhaak
- IMG_7980.jpg (54.31 KiB) 251 keer bekeken
- de zilveren X254 GLC nu met trekhaak (schakelaar)
- IMG_7968.jpg (66.61 KiB) 236 keer bekeken
- de zilveren X254 GLC...nog niet echt oud
- IMG_7931.jpg (34.3 KiB) 236 keer bekeken
Komt daar nu een andere diffuser in de bumper, of moet jij die gaten zelf maken?
Heeft het ontbreken van langsbalkverstevigingen iets te maken met lagere trekgewichten?
