Beste Forum leden,
Herhaalde oproep; Weet iemand een oplossing voor het hoge stationair draaien van mij slk r171 compressor 2.0 (163pk)
Met name als de motor warm is, draait deze hoog stionair. Heb al gezocht naar evt. vacuum problemen of aansluitingen i.v.m. valse lucht. Kan het een kapotte MAF sensor zijn?
Ben benieuwd,
Groet,
Ed
hoog stationair 2.0 compressor slk
De oplossing bleek uiteindelijk niet al te ingewikkeld. Vacuumslang die vanaf het blok onder het luchtfilter doorgaat bleek gescheurd.
Vervangen en probleem opgelost.
Montage van de slangklem bij het blok was nogal een priegelklus, maar met geduld ... lukt alles.
Toch goed en weer leerzaam om de oplossing te vernemen.
Don't let me be misunderstood
