Ik heb sinds een tijdje last van een vibratie in de auto, deze lijkt van uit het midden naar achter te komen en is niet voelbaar in het stuur. Ik heb tot nu toe de volgende verbanden kunnen leggen:
-trillen is aanwezig tussen 70-110 km/h bij constante snelheid.
-trillen stopt/ neemt af als ik van het gas gaat
-trillen stopt als ik accelereer
-Geen bij geluiden oid ook niet vanuit het differentieel
-geen trilling aanwezig als ik gewoon door accelereer voorbij de 110km/h
Schokdempers en veren rondom zijn nieuw, banden sets zijn ook al gewisseld.
Wat zou dit kunnen zijn, moet ik het zoeken in de motorsteunen of zou het uit de automaat komen, deze schakelt overigens gewoon goed.
Km stand is 225000
Trillen/vibratie s204 automaat
- Mercedes-Benz: C219 CLS350, C219 CLS63, W204 C63, Porsche 924/944S2, Porsche 996
- Specialisatie: Mercedes-Benz & Porsche
Al eens uitgelezen?
Aandrijfassen controleren
Mvg
Mvg
- IvoB
- Mercedes-Benz: s204 c250cdi w211 e200cdi w220 S500 w204 c200cdi
Ik heb vandaag de motor steunen vervangen en het probleem is hiermee opgelost. De oude motorsteunen waren beiden kapot, ze waren ingezakt en ik kon ze ronddraaien. Doordat ik het DPF er toch onder vandaan had deze ook gelijk gereinigd, inlaten weken in de dpf cleaner en vervolgens de Karcher er op. Tijdens de werkzaamheden wel weer een olielekkage ontdekt, kan niet zien waar deze vandaan komt maar ik vermoed de oliekoeler.
