na kortsluiting met startkabels op de accu bij mijn 639 Viti CDI van het bouwjaar 26-04-2007 heb ik geen knipper lichten en verlichting meer, wie kan mij vertellen cq helpen dit op te lossen, ik heb de auto nodig voor mijn rolstoel met handbike,
Met vriendelijke groet,
John
- Mercedes-Benz: MB Vito W639 120 CDI bouwjaar 2007
- Msmax
Hoi John,
De verlichting en de knipperlichten worden gestuurd door de SAM module als ik het goed heb en deze kan het begeven bij starten met startkabels. Je zal niet de eerste zijn waaarbij dit gebeurt...
Groeten, Msmax.
Groeten, Msmax.
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
Hallo MsMax,
Bedankt voor je super snelle antwoord, maar waar kan ik deze module ergens vinden ??
Met vriendelijke groet uit het mooie file vrije hoge noorden Delfzijl,
John de Jeer
John de Jeer
- Msmax
Hoi John,
Die zit in de equipment box voorin bij de zekeringen. Zie plaatje... item 200. Wel eerst even de zekeringen en spanningen controleren natuurlijk om zeker te zijn dat de module ook echt defect is...
Delfzijl... daar was ik vorige week nog.. overnacht altijd in het Eemshotel, boven water..
- Mercedes-Benz: W639 (Viano) 3.0 V6 CDI uit 2008 en W169 A150 uit 2005
De SAM is te repareren, evt kunt u dat zelf wanneer uw handig bent met electronica. Het zijn 2 IC die stuk zijn. Er staat op Youtube een filmpje over de diagnose stelling en reparatie door Rick Stevens.
https://www.youtube.com/watch?v=Fcv9B5QI9as
- Msmax
Is de link wel naar de juiste video?Stunnenberg schreef: ↑28 jan 2023 09:21 De SAM is te repareren, evt kunt u dat zelf wanneer uw handig bent met electronica. Het zijn 2 IC die stuk zijn. Er staat op Youtube een filmpje over de diagnose stelling en reparatie door Rick Stevens.
Ik heb het 2x bekeken maar ben niet tegengekomen dat een defecte SAM door het vervangen van 2x een IC gerepareerd is...
In dit filmpje wordt een CAN bus probleem duidelijk op een totaal verkeerde manier opgelost. Een CAN bus geleider naar de massa trekken door middel van een lampje zodat de CAN signalen weer doorkomen en de bediende functies weer werken is niet de oplossing en raad ik ten zeerste af om het op deze manier op te lossen. Anders had ik verwacht dat Mercedes Benz deze geniale oplossing toch al standaard in de auto had geplaatst.
Beter is om eerst te begrijpen wat de hardware en software layers van dit protocol inhouden en dan pas te gaan troubleshooten zodat je het op de juiste manier kan oplossen.
CAN bus is een differentieel signaal (lijkt veel op RS485 communicatie) en heeft geen vaste massa. Protocol is wel zo ontworpen dat als 1 van de 2 geleiders sluiting hebben naar massa er nog steeds data overdracht kan plaats vinden... dusss scope erbij en meten.
Bij een SLK waarvan de achterknipperlichten het af en toe wel/niet knipperde heb ik wel de SAM gerepareerd door 1 driver chip te vervangen die defect was. De driver chip had namelijk een bewakinsgfunctie ingebouwd die de belastingsstroom meette bij het aansturen (zo wordt een defecte lamp herkend). De bewaking ging de mist in door een defect in de chip en nagenoeg gelijk na het sturen van de lamp werd het weer uitgeschakeld. Dus het knipperen was niet in een gelijk patroon.
Maar ik denk niet dat dit het probleem is van de TS.
Anyways... meten is weten.
Groeten, Msmax
