alweer benzineverbruik (w204 / s204 -200)
Marco
29 jan 2023 17:06
dirjan schreef: 29 jan 2023 11:46 En voor we over apen beginnen. De benzine komt al binnen al de zuiger nog naar beneden gaat (timing overlap) en dan gaat hij de hele slag naar boven.
Precies, en dan zit er aan de kant van de zuiger waar de benzine ingespoten wordt geen olie op de cilinderwand, alleen aan de andere kant van de zuiger (zoals al eerder vermeld: olie schraapveer)
Als het gemiddeld verbruik 8/8.5l per 100km is gemeten over 3500km lijkt mij dat je daar niet veel aan kunt verbeteren...
dirjan schreef: 29 jan 2023 11:50 Ik haal mijn broodje aap verhaal terug. Toen ik zag wat Marco allemaal inbracht op het forum zag ik dat hij veel met de software deed.
Deze Marco doet alleen iets met software op zijn werk, wat alles behalve met auto's te maken heeft, dus die bedoel je denk ik niet ;)
Bluesound
31 jan 2023 22:30
- mijn verbruik heb ik gecontroleerd aan de pomp en dat komt als ik het uitreken ongeveer neer op wat de boordcomputer daarover aangeeft (bv. 5,9 L/100 km is in werkelijkheid 6,0 L/100 KM).
- mijn motor loopt wel iets te arm ("stottert" bijna permanent) en is daarvoor in onderzoek bij een autodiagnose bedrijf (dat loopt nog).
Maar dat heb ik niet genoemd, omdat je ter compensatie van dat gestotter het gas iets verder moet indrukken om hetzelfde vermogen te verkrijgen op die snelheid (ik rij bijma alles op de cruisecontrol omdat ik dat prettig vind). Ik denk dus dat als het is verholpen, het verbruik nagenoeg hetzelfde blijft.
