Geluid bij gas bijgeven en lossen automaat
Shagger
25 okt 2022 20:16
Ik heb hetvolgende voor met mijn
Mercedes e250 coupé (diesel) automaat
Vanaf ongeveer een 70km/h treed er
Bij gas geven en lossen een ratelend/zoemend/meelopend geluid op..
Zodra ik constante snelheid houd of onder de
70km/h zal is dit terug weg?
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? 😬
Alvast bedankt!!
douwewe
Mercedes-Benz: w126
Specialisatie: w126
29 okt 2022 20:31
controleer je tussen as lager eens
een probleem word pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
en een probleem is zo groot als jij hem maakt
Voor problemen groot of klein moet je in douwes prutshok zijn
Shagger
06 nov 2022 17:40
douwewe schreef: 29 okt 2022 20:31 controleer je tussen as lager eens
Hallo, bedankt voor het antwoord,
Hoe kan ik deze best controleren?
Heb sinds vandaag ook voor dat de auto schokte bij stationair draaien en tijdens rijden in lage toeren
Ook af en toe?
JantjeV8
07 nov 2022 07:49
En evt. bakolie eens peilen?
Controle tussenlager, in 1e instantie visueel. Lager hangt in een rubber dat kan uitgeleuterd zijn, redelijk zichtbaar, mogelijk door je knalpijp weg te nemen. . Lager zelf kan stroef lopen, maar dan moet je het los hebben om te controleren.
Shagger
15 nov 2022 21:26
Even update..
Binnen geweest bij garage en volgende gedaan..
Nieuwe bakolie en filter (was nog heel zuiver)
Tussenlager gecontroleerd
Olie differentieel vervangen
Achterste roulementen vervangen
Nieuwe banden
Geluid is nog steeds aanwezig
Vanaf 70 a 80 km/h.. 😓
Verder ivm rijden en schakelen doet hij super!
Merk wel als ik een putje neem het
Geluid even harder hoorbaar is..
Iemand nog ideeën wat het kan zijn?
JantjeV8
16 nov 2022 07:49
Konden ze in de garage tijdens die servicebeurt het geluid ook horen?
Shagger
19 nov 2022 18:14
JantjeV8 schreef: 16 nov 2022 07:49 Konden ze in de garage tijdens die servicebeurt het geluid ook horen?
Denk eerlijk gezegd dat ze niet snel genoeg hebben gereden om het te horen..
Shagger
29 nov 2022 19:09
Vandaag bij langs gegaan..
Blijkbaar zou het eventueel vanuit de differentieel kunnen komen kreeg ik als reactie..
Echter als ik in de auto zit hoor ik het duidelijk vanonder de schakelpook komen en niet van achterin?
Het zeurend geluid begint ongeveer rond de 70km/h dit tot 120km/h ongeveer daarna word het stiller.. bij gas geven en lossen blijft het hoorbaar
En bij spelen met gaspedaal en aanhouden snelheid zo goed als weg..
Ondertussen is hetvolgende al gedaan
Olie versnellingsbak vernieuwd
Olie differentieel vernieuwd
Steunen van motor en versnellingsbak na gekeken
Achterste wiellagers vervangen
Banden vervangen (moesten de vorige gecupt zijn)
Tussenlager van de as nagekeken..
Word er gek van
Shagger
25 jan 2023 18:41
Wagen is hersteld, het was de differentieel!! Wel snel gezien amper 150dkm
