Sinds afgelopen weekend geeft de comand geen telefoon aan en kan ik niet meer bellen, de lampjes van de Viseeo 3000
branden ook niet meer dus waarschijnlijk geen stroom meer op het systeem. Tegelijkertijd doet ook de cd wisselaar het niet meer, zodra je een cd wilt afspelen verschijnt er geen cd wisselaar in het scherm. Beide euvels zijn tegelijkertijd ontstaan. Ook de cd speler krijgt waarschijnlijk ook geen stroom aangezien het magazijn er ook niet meer uit wil. De wagen is een S320 uit 2001.
Iemand een idee?
Rene
W220 uitvallen cd wisselaar en telefoon.
Een kapotte zekering?
In je boekje staat welke zekering waarvoor dient.
En anders vind je de plaats van de zekering ook op internet.
- VriendHuug
- Mercedes-Benz: W220 S500
Kon jij nog bellen dan met die oude comand? 2G is nu namelijk ook door de laatste aanbieder KPN uit de lucht gehaald.
- SLRene
- Mercedes-Benz: S-Klasse 320 W220, CLK 320 A208 en E 280 W210
De zekeringen heb ik gecontroleerd en die zijn in orde, de accupool heb ik ook al een poosje los gehad maar geen resultaat.
Ja dat ging prima, via de Viseeo 3000 bluetooth met mijn smartphone, alle bediening gaat dan via de comand.
ex: SL500 R230, SLK230K R170, E200 W124, 280S W126, 230 W123, 280S W116, 200 W115, 250 W114.
- SLRene
Oorzaak gevonden, na het weghalen van de bekleding in de kofferbak bleek de onderkant van de CD speler in een plasje water te staan.
Een stekkerblokje met 3 pinnetjes is daardoor helemaal vergaan, andere zien te vinden en dan hoop ik dat hij weer werkt...
.. of even iemand vinden die dat stekkerblokje bypasses met wat draadjes, die je dan gewoon volgens de regelen der kunst verbind met de draadboom (de vergane stekker/contrastekker er tussen uit halen dus).
- SLRene
Ik ben volgende week in Loosdrecht waar een Mercedes sloop zit en probeer daar zo'n kabeltje te bemachtigen waarvan ik het 3 polige stekkertje ga gebruiken zodat ik ook de cd speler weer kan gebruiken, streamen gaat niet in deze wagen en anders heb ik alleen nog maar de radio...
- SLRene
Ik heb inmiddels het 3 aderige kabeltje vervangen en een andere cd speler gemonteerd. Telefoon deed het direct weer maar gesprekpartners klagen nu allemaal over een brommend bijgeluid, ikzelf versta iedereen perfect. Al een andere Viseeo 3000 geprobeerd maar bleef hetzelfde.
Geen idee meer wat ik daaraan kan doen?
De cd speler echter was kapot gegaan door het water en heb ik een andere voor gekocht, helaas werkt deze niet. Als ik op de comand cd speler kies komt er geen magazijn in het display te staan ( wat er wel in zit ) en gebeurt er dus niets. Ook kan ik het magazijn er niet uithalen, het eject knopje brand wel maar bij indrukken gebeurt er niets. Ik dacht eerst dat ik een defecte cd speler gekocht had maar inmiddels nog 2 andere geprobeerd met steeds hetzelfde resultaat helaas. Ook hier geen idee meer wat eraan te doen?
Rene
Rene
- deJongTimer
Heb je al met het Microfoon volume knopje gespeeld, aan de rechterzijkant van de Viseeo, misschien helpt dat een beetje
- SLRene
Ik heb het knopje wat verdraaid en het lijkt iets te helpen, bedankt! Nu de cd speler nog..
