vito w639 ombouw naar xenon
josw123
14 feb 2022 10:56
Goedendag Allen,
is hier iemand die wel eens de ombouw heeft gedaan van een w639 Vito non xenon naar xenon koplampen?
met vriendelijke groet
Jos
Dutchiness
Mercedes-Benz: CLS
14 feb 2022 12:14
Niet bij een Vito, wel bij andere auto’s. Maar het is allemaal mogelijk.
Ik neem aan dat je de hele koplamp unit gaat vervangen. Als het goed is, komen alle bevestigingspunten overeen en ook de kabel moet plug and play zijn. Daarna met STAR software laten programmeren.
Dan zul je je daarna even moeten verdiepen of een koplamp sproeier nodig is. Dat zal iemand anders je goed kunnen vertellen, maar mocht dit ook nodig zijn, dat zit je met een nieuwe voorbumper, 2 sproeiers zelfs, wat rubber slangen en misschien een wat krachtiger pompje.
MB GLE 350dW166 320pk
Alfa Romeo Stelvio 4Q 2.9 V6 511pk
Nissan Patrol Y62 5.6 V8 400pk
MB CLS 63 AMG Performance S W218
pascalvd
Specialisatie: techniek
14 feb 2022 17:13
Uit m'n hoofd was de pin bezetting wel anders van de mopf halogeen en mopf xenon zit namelijk al meer functies in (drl ect.)
Maar denk ook aan de licht schakelaar
Inderdaad de koplamp sproeiers (ander reservoir )
De hoogte regeling op de voor en achter as
En dan heb ik het over de mopf pré mopf naar mopf xenon. Komen nog meer dingen bij en om heen
Djoeri
Mercedes-Benz: MAN TGE (Werk)
Specialisatie: Bedrijfswagens
20 mar 2022 09:17
Wat ik mij herinner gaat dat niet zomaar, tenminste niet origineel. De Sam module mist aansluitingen hiervoor. Je hebt 2 uitvoeringen een basic en een highline versie, de 1e heeft niet alle functies de 2e wel. Ik weet wel dat je destijds de volledige versie kreeg als de module vervangen werd als deze stuk was. Reservoir sproeier was ook groter en volgens mij zit de voorbereiding van je sproeiers niet in je voorbumper.
Liever een Ster op mijn grill dan in mijn voorruit.
Benz4love
26 sep 2022 04:30
Hoi zal me even voorstellen ben Jay.
Ik heb inderdaad ook een pre facelift Mercedes w639 vito op mopf omgebouwd met bi xenon kabel adapters heb ik in Duitsland gevonden. Led op de sam module aangesloten. Helaas met programmering niet gelukt. Omdat we de xenon niet konden vinden. Op de sam module. Waarschijnlijk nieuw Sam module. Heeft iemand het al aangesloten alle tips is welkom
