Mercedes C 55 AMG - Perfect onderhouden + facturen
Mocht je een Mercedes-Benz te koop hebben staan, bied deze dan hier aan.
SinanC55
Mercedes-Benz: C55 AMG
23 aug 2022 21:34
Mercedes-Benz Type: C55 AMG
Kenteken: H565VS
Geregistreerd in: Nederland
Bouwjaar: 2005
KM stand: 111.000
Versnelling: Automaat
Brandstof: Benzine
Kleur: Obsidiaan Zwart
Opties:
Afgelezen van de datakaart heeft de auto de volgende opties:
242: Voorstoel rechts elektrisch verstelbaar met memory
249: Binnen en buitenspiegels automatisch dimmend
275: Memorypakket bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar
287: Doorlaadmogelijkheid
293: Side airbag achter
301: Rokerspakket
345: Ruitenwisser met regensensor
414: Schuifdak elektrisch glas
423: Automatische vijftraps transmissie
500: Buitenspiegels links en rechts inklapbaar
543: Zonnekleppen met verlichte spiegels
551: Inbraak-diefstalalarmsysteem (EDW)
573: Kinderzitverankering ISOFIX achter
580: Automatisch geregelde airconditioning THERMATIC
600: Koplampreinigingssysteem
619: Bi-xenon koplampen
670: Benutting restwarmte motor
691: Warmte werend glas blauw rondom, achterruit ESG
732: Sierdelen esdoornhout
761: 2Radiografische zender met gered. Bereik, zonder paniekschakeling
772: AMG styling
786: AMG lichtmetalen dubbelspaaks velgen 45,7 cm (18 inch)
819: Cd-wisselaar, mp3 compatibel, voor zes cd’s
873: Stoelverwarming
En nog wat opties zoals Comand navigatiesysteem en naar de stoeprand draaiende rechterbuiten spiegel bij achteruit rijden.
Uitstekend onderhouden Mercedes C55 AMG. Ik heb de auto aangeschaft in juli 2020 met het idee er lang mee te rijden. Daarom zijn er kosten nog moeite gespaard om de auto in technisch en optisch in uitstekende staat te krijgen. Laatste beurt op 23-06-22
De auto is altijd in onderhoud geweest bij de Mercedes specialist in Veghel. Kenners weten wie bedoeld wordt. Met enkel en alleen originele Mercedes-Benz onderdelen. Zoals gezegd is er veelvuldig onderhoud aan gepleegd. Een deel daarvan wordt hieronder opgesomd. Uiteraard is alles te aan te tonen a.d.h.v. facturen. Totale investering aan onderhoud is tussen €4.500 - €5.000 geweest.
14-08-2020
Automaat olie ATF 134
Automaatbak/Hydrauliek filter + pakking 722.6
Automaatregeleenheid
Toerentalsensor/print automaat
Reactiearm lagers/rubber L+R 2x
Reactiearm linksvoor
Motorolie 8L
Oliefilterset
Remleiding antiroest spray
Multisnaar
Bougie 16x
Cardanolie
16-09-2020
Kogellager Cardanas
Harmonicalager Cardanas
Manchet Cardanas
Krukassensor
Cilinders uitgemeten
Inspuitsysteem reiniger
Originele gevarendriekhoek
Startmotor
Mistlampen 2x
14-04-2021
Onderhoud + APK + Reparaties
Motorsteun Links + Rechts
Baksteun
Remvloeistof verversen
Motorolie 8L
Oliefilterset
Olievulopening (dop)
MAP sensor
Naafdop 4x
Inlaatspruitstuk
MAP sensor
Pakking
O-Ring
Slang
Slang
Connector
Slang
Slang
Pakking
Pakking
Slang
Pakking
Pakking
8x Verstuiver / Injector
Geleider dak L+
Service A
23-06-2022
Motorolie 8L
Oliefilterset
Herstellen armleuning
2 x bekleding + paneel schuifdak
Zeskantbouten kofferbak (optisch)
Koelvloeistof verversen
In deze lijst zal ik vast ook nog wel wat vergeten zijn. Nogmaals alles is aan te tonen a.d.h.v. foto’s excel overzicht van al het onderhoud en facturen. Je merkt het uiteraard ook aan hoe de auto loopt, rijdt, remt, schakelt etc. Hij is helemaal af!
Ook optisch is er altijd veel aan gedaan. Het leer is altijd gereinigd en behandeld. De auto is altijd met de hand gewassen, in de was gezet, hij is onlangs gepolijst en in de costing gezet etc. De koplampen en NAVI zijn vervangen voor Europese exemplaren, er zitten nieuwe mistlampen op en nieuwe naafdoppen op de velgen.
De auto mag altijd even warmdraaien en wordt daarna rustig warm gereden. Omdat de auto eerlijk en transparant wordt gekocht de volgende twee punten: de dakbekleding laat achter in twee hoeken een beetje los en het stuurwiel en de pook tonen wat verfslijtage.
Kortom liefhebbers auto van een mede forumlid waar goed voor is gezorgd. Een volgend baasje mag het stokje overpakken vanwege de aankoop van een huis.
Vraagprijs: € 19.950
Foto's:
