Ratelend geluid stationair
Willem2022
14 aug 2022 20:38
Hallo mijn naam is Willem en ik ben nieuw op dit forum.
Ik heb een B180 automaat uit 2012 met het volgende probleem.
Sinds enige tijd hoor ik bij stationair draaien een onregelmatig ratelend geluid.
Mijn garage heeft al gekeken en geluisterd met een stethoscoop maar kan het probleem niet loksliseren.
Ik zal het bestandje met het geluid proberen mee te sturen.
Als iemand een oplossing of een idee heeft dan is dat natuurlijk prima.
In elk geval alvast bedankt.
Ps. Ik kan geen mp3 of m4a meesturen!
White 553
Mercedes-Benz: E 250CDI T-model Bluetec 2014
14 aug 2022 20:48
Willem, misschien kun je een videobestand maken en deze uploaden naar Youtube.
Dan hier de link naar Youtube plaatsen.
W204Avantgarde
14 aug 2022 21:42
Rateld met koude motor of ?
Willem2022
14 aug 2022 21:55
Met warme motor. De w246 heeft 50.000km op de teller.
Willem2022
02 nov 2022 19:02
Het is gevonden: als je de olievuldop een stukje open draait is het geluid weg.
Dat geeft aan dat de oliekeerring stuk is!
Dit was een tip van een MB-monteur. Kosten van de reparatie ca. 800 euro!
Heeft iemand wellicht een goedkopere oplossing?
W204Avantgarde
02 nov 2022 23:04
Ja de peilstok 1 cm omhoog trekken.
JantjeV8
03 nov 2022 07:18
:S
Minne
03 nov 2022 07:31
En dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen heel bijzonder
Willem2022
03 nov 2022 09:51
W204Avantgarde schreef: 02 nov 2022 23:04 Ja de peilstok 1 cm omhoog trekken.
En hoe zit het dan met de oliedruk en dus de smering?
03 nov 2022 10:10
Hoe gaat een keerring ratelen?
Minne
03 nov 2022 10:12
Die zou niet afhankelijk mogen zijn van de peilstok positie. Je verward oliedruk met carterdruk.
Maar ik ken het blokje niet, misschien is er in de loop van de tijd iets fundamenteels veranderd aan de motortechniek.
Willem2022
03 nov 2022 10:54
plorie schreef: 03 nov 2022 10:10 Hoe gaat een keerring ratelen?
Ratelen is misschien niet de juiste omschrijving. Het is een onregelmatig geluid dat veroorzaakt wordt door de lekkende keerring. Een MB man wist meteen wat het was.
03 nov 2022 11:08
Misschien begrijp ik je verhaal niet goed. Een keerring gaat mogelijk lekken door te hoge carterdruk. Dat is dan een gevolg, geen oorzaak.
ElGriffo
03 nov 2022 12:37
Ben ook wel benieuwd naar de technische verklaring ?
Willem2022
03 nov 2022 13:11
plorie schreef: 03 nov 2022 11:08 Misschien begrijp ik je verhaal niet goed. Een keerring gaat mogelijk lekken door te hoge carterdruk. Dat is dan een gevolg, geen oorzaak.
Het schijnt dat in een serie W246 (begin 2012 dacht ik) een oliekeerring is gebruikt die snel verouderde. Dat las ik ergens op een Duitse site.
Dat geluid lijkt inmiddels meer op een erg onregelmatig gepiep.
Ik probeer het geluid toe te voegen....
Lukt niet ook geen mp3 of als zip. Welke extensies wel??
Laatst gewijzigd door Willem2022 op 04 nov 2022 09:56, 2 keer totaal gewijzigd.
