Gisteren tijdens een lange rit viel de CC er ineens af en wilde er ook niet meer op.
Een blik langs het dashbord leverde op dat er twee oranje lampjes aan waren gegaan:
ABS en BAS/ESP
Nu lijkt het mij normaal dat de CC er daarom afvalt en lezen in het boekje leert mij dat de BAS/ESP het ook niet doet wanneer de ABS uitvalt.
Mijn vraag, zit er ergens een zekering voor dit systeem die ik kan controleren, er zitten bijna 40 zekeringen in de SLK maar in mijn beste Duits kan ik niets van Bremsen oid vinden.
Anders moet ik terug naar de garage, ik heb garantie en dat is geen probleem, moet alleen weer 120 km naar Friesland tuffen en dat moet met de kap dicht met dit weer.
Zonde als ik het zelf kan oplossen met een zekering, anders houdt het op en ga ik terug naar de garage.
Vast bedankt voor het mij denken.
R170 FL ABS storing (SLK200 2001)
- A-drie
- Mercedes-Benz: Toyota Prius
- Specialisatie: Algemeen
heb je al geprobeerd het stuur links en rechts tot de aanslag te draaien?
- Mercedes-Benz: C200 K (W204 - 2008) Combi. / SLK 200 K (R170 - 2001)
Gelijk geprobeerd (motor wel gestart)
tweemaal heen weer, links-rechts geen effect helaas
ter info: de beide lampjes branden constant. (blijven aan na starten motor, auto rijd dan nog niet)
Velgen zijn wel vervangen, maar door dezelfde maat (ander type wel org. mercedes) orginele banden zijn omgezet dus dat zou allemaal goed moeten zijn
- A-drie
dan de remlichtschakelaar.....
Bedankt voor het terugmelden.
Soms is garantie zo "duur" nog niet...
