In mijn 82er W126 300SD zit een Becker 0754 radio. Het is niet de originele die erin hoort. Deze Becker zit veel in de 86 en 87 modellen.
Onlangs is de radio van spanning af geweest en nu moet deze weer geactiveerd worden omdat in het display 4 streepjes staan en de radio dus momenteel ook niets doet.
Eerdere modellen kunnen worden geactiveerd met een code, maar bij dit type moet een wit kastje met een rode en groene knop worden aangesloten op de radio die ervoor zorgt dat de radio uit de diefstalmodus gaat.
Ik heb twee Mercedes dealers benaderd, maar zij geven aan dit apparaatje niet te hebben/kennen. Ik kan me dit ook wel voorstellen want je hebt het ook over gereedschap van ongeveer 35 jaar geleden.
Vraag van mij is, weet iemand waar ik deze radio weer werkend kan krijgen? Dus eigenlijk iemand die zo'n wit kastje heeft die de radio voor mij kan heractiveren?
Becker 0754 activeren
Vraagje, heeft de radio, voordat deze van de spanning af is geweest, in jouw auto wel gewerkt/gespeeld?
- gerardwb
]Er zit ook een batterij in voor de geheugen functie , hier een filmpje voor de bypass https://www.youtube.com/watch?v=5jshQyP ... l=rick601a
batterij https://www.youtube.com/watch?v=jj_gAha ... einsbergen
- Mercedes-Benz: Volvo XC70 2.5 Turbo Automaat LPG
- Specialisatie: Leasing
Ik heb ook zulke Beckers gehad en als je die streepjes ziet kun je daar de code invoeren. Zo'n kastje zegt me niets.
De vraag is, heb je de code? In veel gevallen staat die op radio (door een vorige eigenaar gedaan). Heb je de radio al eens los gehaald en daarop gekeken?
Radio is eruit geweest en geen code te vinden. Maar als je zo'n code invoert zou er op het display iets moeten gebeuren maar alle toetsen zijn inactief.
https://www.youtube.com/watch?v=IeaGpWQk2nM
Bijzonder dat witte kastje, ik zou deze partij eens proberen, gespecialiseerd in onder andere Becker:
https://www.audioservice.nl/
Verder zit in Hapert Mercedes Only, deden veel import vanuit VS, ongetwijfeld kennen ze die radio’s ook goed.
http://mercedes-only.com/
