Beste leden,
Mercedes-Benz viano w639
De sleutel wordt niet herkend door het contactslot en kan ik die niet draaien om te starten hij blijft dus in positie 0. Vlak hiervoor ondekte ik ook dat de deuren niet openen met sleutel wel doet de centraledeurvergrendeling het van binnen uit. Ik heb alle zekeringen gecontroleerd en zijn allen intact.
Mogelijke oorzaken die ik vermoed. De dagen ervoor heb ik de originele stoel terug geplaatst en aangesloten en voor ik dit deed haalde ik de batterij eruit. De gordel bekabeling was gescheurd waardoor SRS melding bleef voort doen.
Mocht er iemand meer weten omtrent dit onderwerp Gelieve te reageren want zoals u wellicht vaker gehoord heb "met me handen in de haren".
Met vriendelijke groeten
Gast
Sleutel draait niet.
Hallo, probeer het eens met de reserve sleutel. Groet Jan227
- Mercedes-Benz: w211 220cdi, w212 300cdi, w212 350cdi, w639, sprinter
Waar woon je ergens ?
Hoe technisch ben je zelf ?
- douwewe
- Mercedes-Benz: w126
- Specialisatie: w126
Ik had precies het zelfde voir deuren wouden nog open met de afstand bediening schuifdeuren bleven op slot.
Contact wou toennook niet meer draaien .
Bleek de hoofdzekering onder de motorkap te zijn.deze had slecht contact .
Oxidatie was in eerste instantie de oorzaak
een probleem word pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
en een probleem is zo groot als jij hem maakt
Voor problemen groot of klein moet je in douwes prutshok zijn
- douwewe
Deze zekering had slecht contact .door te meten op meerdere plaatsen ondekte ik dit.
Ik had in de tijd een koperen schotdoor voer stuk gedraaid.
En deze vervangen voor RvS.
Nu bleek later dat rvs een hogere overgangs weerstand had en dus erg heet werden.
Ook het kopervet wat ik terbescherming er op had gedaan werkte tegen.
Door de warmte smolt het vet en kroop tussen de contact delen waardoor het contact van de zekering verbrak.
Ik had eerder al eens aller hande spontane storingen gehad.
Van abs eps stuurhoek meting enz enz .
Tot het volledig uitvallen van de motor net voor een rotonde.
Waarna hij gewoon weer verder werkte .
Het eindigde toen dexdeuren niet meer wouden en het contactslot niet meer wou.
Nu de zekering schoongemaakt nieuwe koperen schotdoorvoeren erin en sinds dien geen enkele storing meer gehad
- 20210129_171307.jpg (123.05 KiB) 713 keer bekeken
- douwewe
