Goedenavond heren,
Hoop dat jullie een goede sugestie/ervaring hebben.
Gaat om: c klasse w203 c200 cdi.
Er zit sinds vorige zomer een andere motor in, die afkomstig is uit een w203 maar een c220 blok motorcode. Ik weet dat het dezelfde motoren zijn, maar het heeft code uit een 220 ook facelift.
Nou heb ik gisteren mijn olie laten verversen.
Exact zoals mercedes voorschrijft tot de druppel afgerekent 6.5 liter erin gedaan.
En ja hoor snelweg op: "Motoroliepeil reduceren"
Betekent dus teveel olie, de vorige keer met dit nieuwe motorblok had ik ook hetzelfde probleem dat er volgens de comp teveel in zat.
Ik weet 100% zeker dat er 6.5 liter in zit wat er in moet zitten!
Wat zeggen jullie wat olie aftappen, of zo laten? Met het oog en wetend dat die exact de hoeveelheid heeft die hij moet hebben.
In mijn vorige motor is het probleem nooit voorgekomen.
Teveel olie in motor? Klopt niet..
- Mercedes-Benz: C220 cdi 2006 sed. Aut. W203
Het enige wat Duitsers kunnen... Mercedes maken!
- motorhan
Ons atje heeft na een beurtje hetzelfde begint te piepen en je krijgt melding 1.5 litwler olie te veel gewon peile.met peilstok en niks aan de hand volgens garage sensor paar tientjes maar paar honderd arbeid
Met vr gr
Je krijgt niet altijd alle olie eruit bij verversen. Blind 6.5L erin gooien lijkt mij niet verstandig. Ik doe altijd een halve liter minder, even proefdraaien, laten bezinken, peilen en afvullen.
Het probleem is dat die die melding pas aangeeft zodra ik de snelweg ben opgereden, in de binnenstad geeft die em niet aan gek genoeg.
Ik heb geen pijlstok, ik meet em via het dashboard elektrisch. En ook dan geeft ie aan "motoroliepeil reduceren"
Laatst koud gemeten op een vlakke grond. Motoroliepeil in orde.
Snelweg normaal rijden niks aan de hand.
Maar vandaag reed ik even 160 km/pu en de rode melding kwam weer op het display..
Als ik hem koud op een vlakke ondergrond heb gemeten (EXACT ZOALS VOORGESCHREVEN MERCEDES BENZ FABRIEK STUTTGART), en aangeeft in orde. Enkel bij 160+ een melding geeft, wat is er dan mis? Een kapotte sensor?
Ik meen dat er een verschil zat vanaf een bepaald motornummer. Weet je de nummers ?
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Of gewoon de peilstok er even uithalen (die heb je toch?) en goed controleren (en/of de sensor vervangen).
Wat is 'in orde'? Staat die op de max. toevallig?Onderdekoffer schreef: ↑20 jun 2022 10:15 Laatst koud gemeten op een vlakke grond. Motoroliepeil in orde.
Als een motor/olie warmer wordt zal die meer gaan aangeven.Onderdekoffer schreef: ↑20 jun 2022 10:15Maar vandaag reed ik even 160 km/pu en de rode melding kwam weer op het display..
Ik herken dit in de V en GLC als ik 'wat sneller' heb gereden.
Ik zou het oliepeil ook tussen MIN en MAX vullen (en dus niet helemaal op de MAX).
De codes weet ik niet zo uit mijn hoofd. Wat ik wel weet dat de originele motor c200 cdi van 2006 was.
Vorig jaar nieuwe motor in een c220 uit 2005.
Peter schreef: ↑20 jun 2022 10:45Of gewoon de peilstok er even uithalen (die heb je toch?) en goed controleren (en/of de sensor vervangen).
Snelweg normaal rijden niks aan de hand.Als een motor/olie warmer wordt zal die meer gaan aangeven.Onderdekoffer schreef: ↑20 jun 2022 10:15Maar vandaag reed ik even 160 km/pu en de rode melding kwam weer op het display..
Ja in orde dus dat er blijkbaar niks bij of af hoeft.
Meten kan ik alleen elektrisch, geen peilstok bij dit model.
Bijvullen deed ik altijd exact als voorgeschreven 6.5 liter. Sinds ik een nieuwe motor erin heb, na het olie verversen komt dus steeds die melding van oliepeil reduceren. Met mijn oude blok nooit problemen (overigens ook altijd strikt 6.5 L erin gegooid)
6.5L is te veel.
