W 213 stekker 12V in kofferbak
M.B
Mercedes-Benz: 2018, W213 Exclusive Premium Plus, E200
14 mei 2022 15:41
Ik heb op een Duitse forum gelezen dat er af fabriek, nooit een 12v stekker zit in de kofferbak bij een W213….
Op het zekeringendiagram zie ik wel dat deze aangegeven wordt. Nummer 456, van de zekeringen in de kofferbak.
Vorig jaar heb ik in mijn W205 een originele kabelboom en stekker van de dealer erin geplaatst. Echter wil ik nu hetzelfde doen hier.
Maar hoe kom ik aan de achterzijde van de zekeringenbox?
Aan de bovenzijde zitten 2 clipjes, waardoor die iets los komt, maar verder krijg ik hem niet los en ik zie voor de rest nergens een mogelijkheid.
Het lijkt erop, dat je enkel de complete unit moet losbouten (eerst bekleding verwijderen) en dan pas erachter kan komen.
Iemand toevallig een idee, hoe het moet? Lang gezocht naar een how to, maar niks kunnen vinden op t internet.
W213 Exclusive Premium Plus Designo
viewtopic.php?t=109314
14 mei 2022 23:48
de zekeringskast zit met 2x torx20 aan de achterzijde vast aan de plastic bak waar die in zit...en dan pas kun je wat met de 4 clips op de hoeken van de zekeringskast
M.B
15 mei 2022 00:21
MBenzNL schreef: 14 mei 2022 23:48 de zekeringskast zit met 2x torx20 aan de achterzijde vast aan de plastic bak waar die in zit...en dan pas kun je wat met de 4 clips op de hoeken van de zekeringskast
Thanks.
Dus dat wordt alsnog deels de bekleding verwijderen en de plastic bak loshalen…
Weet jij ook toevallig, welke zekering ik moet hebben om de hardwire voor de dashcam op aan te sluiten? Moet een zekering zijn die uitgaat nadat t contact uit is.
Heb al begrepen dat die enkel in de kofferbak zit…
15 mei 2022 00:39
de dashcam van mercedes zelf wordt bij op de voorste SAM op een klem 15 aangesloten (stekker MR2 pin 29) waar ook al wat anders op zit
SebasB250E
Mercedes-Benz: B250E
15 mei 2022 11:53
Ik had de zekering kast laten zitten. Dat blokje (blauw groen roze of bruin) waarin je het pennetje moet bij plaatsen kan je van de zekeringkast verwijderen. Dan klik je het nieuwe pennetje op zijn plaats en dan het blokje weer terug. Scheelt hoop werk.
C350E en B250E
M.B
15 mei 2022 12:28
SebasB250E schreef: 15 mei 2022 11:53 Ik had de zekering kast laten zitten. Dat blokje (blauw groen roze of bruin) waarin je het pennetje moet bij plaatsen kan je van de zekeringkast verwijderen. Dan klik je het nieuwe pennetje op zijn plaats en dan het blokje weer terug. Scheelt hoop werk.
Oke, dus ik kan t stekkertje van de kabelboom, achter die blokje plaatsen?
M.B
15 mei 2022 12:30
MBenzNL schreef: 15 mei 2022 00:39 de dashcam van mercedes zelf wordt bij op de voorste SAM op een klem 15 aangesloten (stekker MR2 pin 29) waar ook al wat anders op zit
Ik heb geen mercedes dash cam, maar een ander merk. Zowel voor als achtercamera.
In de W205, kon deze makkelijk gevoed worden via de zekeringen aan de bestuurderszijde, naast t stuur zeg maar.
Hier had ik de continuestroom en de stroom die afschakelt vandaan gehaald. Maar bij de W213 lijkt t toch anders te gaan.
SebasB250E
15 mei 2022 16:38
M.B schreef: 15 mei 2022 12:28
Ja idd. Je haalt alle zekeringen uit het blokje waarin je zelering moet komen. Dan moet je 1 of 2 pennetjes indrukken en dan kan je het gekleurde blokje naar voren trekken.
C350E en B250E
M.B
16 mei 2022 17:40
SebasB250E schreef: 15 mei 2022 16:38
Top. Bedankt voor de info. Zal er binnenkort aan beginnen.
M.B
30 jun 2022 10:16
Ik heb geprobeerd om die roze blokje eruit te krijgen, maar het is me niet gelukt.
Wil de boel ook niet forceren. Toevallig tips hoe dit eruit komt?
Zit wel beweging in en komt ook deels naar voren, maar echt eruit niet dus…
Minne
30 jun 2022 11:07
Lijkt me een simpel relais die wat klemt op de pole. Even met zo'n kunstof deurbekleding tool erachter wippen? Met een tang gaat ie er ook wel, maar is de kans dat je met alleen het plastic kapje in je handen zit.
M.B
30 jun 2022 11:19
Minne schreef: 30 jun 2022 11:07 Lijkt me een simpel relais die wat klemt op de pole. Even met zo'n kunstof deurbekleding tool erachter wippen? Met een tang gaat ie er ook wel, maar is de kans dat je met alleen het plastic kapje in je handen zit.
Straks nog maar eens proberen dan. Ik had inderdaad t gevoel dat die klem zit. Maar wilde dus niks forceren. Heb wel van die kunstof tooltjes liggen. Dus straks maar weer eens kijken of t lukt.
Dennis combi
30 jun 2022 12:05
ik denk dat hij het roze zekering blokje bedoeld , deze zit gewoon met een simpel borgclipje vast
M.B
30 jun 2022 13:18
Dennis combi schreef: 30 jun 2022 12:05
Bedoel het zekeringblokje inderdaad.
Ik heb zitten kijken, maar weet dus niet waar die klemmetje moet zitten.
Volgens mij aan onder en bovenzijde, maar dit is niet helemaal goed zichtbaar.
Minne
30 jun 2022 13:38
ah zo, dat relais is ook een roze blokje en zit er al wat half in. vandaar mijn verwarring
Mijn markering lijkt me een intern lipje en is ook al eens eerder in om gefriemeld. Wip daar even een klein wigje oid in?
