Dankzij de fijne levertijden die mercedes tegenwoordig met grote regelmaat hanteert op de niet alledaagse onderdelen, was de inbouw van deze standkachel (optiecode 228) met afstandsbediening (optiecode B24) eigenlijk te laat voor het optimale wintercomfort MAAR voor de volgende winter (of koude zomer) is de eigenaar van deze 2021 GLS63 AMG nu in ieder geval goed voorbereid.
In deze GLS hebben we een originele standkachel compleet met afstandsbediening gebouwd en ondanks dat we regelmatig standkachels inbouwen, was dit de eerste keer dat we dat in een 167er GLE/GLS hebben mogen doen en dat was dan toch wel weer even zoeken wat waar moest komen te zitten.
Op zich was het allemaal best wel weer aardig te doen maar wat vooral tegenviel waren twee hard plastic waterleidingen...en die vielen niet iets tegen, maar die vielen veel tegen. Bij de meeste vorige mercedes modellen werden aluminium waterpijpen met flexibele rubber slangeinden gebruikt en die zijn doorgaans goed te monteren omdat dat aluminium wel iets kan hebben en de slangen flexibel zijn en kunnen buigen MAAR dat is bij deze hard plastic leidingen NIET het geval.
Één van die twee plastic leidingen loopt vanaf het magneetventiel (rechts voor op de chassisbalk) door 2 openingen in het chassis achterlangs de veerpoot richting het paravan en die was nog wel redelijk op de juiste plaats te krijgen maar de tweede plastic leiding was voorzien van een 90 graden bocht en moest onderlangs enkele andere leidingen (waaronder één andere hard plastic leiding) EN onder de bevestigingsbracket van de rempomp door en DAT was vrijwel niet te doen (het was wel duidelijk dat men in de fabriek die leidingen eerst monteren en later pas de rempomp).
Met de nodige overvloed aan geduld (en ietwat onnodig gevloek ) is ook die tweede leiding op de juiste plek komen te zitten ZONDER dat de leiding is geknikt (wat die maar wat graag had willen doen) en zonder dat er verder iets mis is gegaan.
Voor de standkachel aansluiting op de brandstoftank moest de tank zakken en we geven normaal altijd aan dat dergelijke auto's met een zo leeg mogelijke tank aangeleverd moeten worden maar blijkbaar had de chauffeur van de betreffende mercedes dealer die mededeling niet doorgekregen en had de auto voor vertrek volledig afgetankt.
Op zich is het dan nog steeds wel mogelijk om de tank te laten zakken maar het wordt dan allemaal wel "iets" meer uidaging (maarja - als het makkelijk was dan had men het wel zelf gedaan).
De morgen nadat de standkachel inbouw gereed was, heb ik die meteen goed kunnen testen aangezien er laat in het (winter)seizoen nog wat sneeuw is gevallen...ennuh...verder is er wel aan zo'n auto te wennen!
2021 X167 GLS63 AMG nu met standkachel
- het originele kachel bedienpaneel zonder standkachel schakelaar
- IMG_01.jpg (61.03 KiB) 1559 keer bekeken
- zonder kachel bedienpaneel en zonder dashbordkastje
- IMG_02.jpg (64.48 KiB) 1559 keer bekeken
- het originele kachel bedienpaneel zonder en het nieuwe kachel bedienpaneel met standkachel schakelaar
- IMG_03.jpg (63.13 KiB) 1559 keer bekeken
- de GLS63 met een paar verwijderde onderdelen ivm de te monteren standkachel delen
- IMG_04.jpg (65.99 KiB) 1559 keer bekeken
- de ruimte onder het rechter voorscherm; nu nog zonder standkachel
- IMG_05.jpg (66.81 KiB) 1559 keer bekeken
- de rechter chassisbalk; nu nog zonder magneetventiel
- IMG_06.jpg (69.73 KiB) 1559 keer bekeken
- de GLS63 met een paar verwijderde onderdelen ivm de te monteren standkachel leidingen
- IMG_07.jpg (74.36 KiB) 1559 keer bekeken
- IMG_08.jpg (66.94 KiB) 1559 keer bekeken
- de ruimte onder het rechter voorscherm; nu met standkachel
- IMG_09.jpg (77.78 KiB) 1559 keer bekeken
- IMG_10.jpg (71.17 KiB) 1559 keer bekeken
- IMG_11.jpg (68.48 KiB) 1559 keer bekeken
- de rechter chassisbalk; nu met magneetventiel (achter op de zwarte houder in de gele cirkel) en plastic waterleiding (bij de gele pijl)
- IMG_12.jpg (78.82 KiB) 1559 keer bekeken
- de rechter chassisbalk; nu met magneetventiel (achter op de zwarte houder in de gele cirkel) en plastic waterleiding (bij de gele pijlen)
- IMG_13.jpg (75.26 KiB) 1559 keer bekeken
- de ruimte rechts voor bij het paravan is voornamelijk gevuld met rempomp en remleidingen...bij de gele pijl zit een slang waar de standkachel op aan sluit (die zat daar al af-fabriek) en in de cirkel is het laatste stukje plastic leiding te zien die van het magneetventiel komt
- IMG_14.jpg (68.5 KiB) 1559 keer bekeken
- de ruimte rechts voor bij het paravan is voornamelijk gevuld met rempomp...in de gele cirkel is het laatste stukje plastic leiding te zien die van het magneetventiel komt en die precies daar op de tweede plastic leiding aansluit die onder de rempomp door langs het paravan loopt
- IMG_15.jpg (57.2 KiB) 1559 keer bekeken
- de ruimte rechts voor bij het paravan is voornamelijk gevuld met rempomp en remleidingen...in de gele cirkel is het laatste stukje plastic leiding te zien die van het magneetventiel komt en die precies daar op de tweede plastic leiding aansluit die onder de rempomp door langs het paravan loopt (vanaf de gele pijl)
- IMG_16.jpg (78.49 KiB) 1559 keer bekeken
- de ruimte rechts voor bij het paravan is voornamelijk gevuld met rempomp en remleidingen...bij de gele pijl zit de 90 graden bocht in de tweede plastic (standkachel) waterleiding en loopt vanaf hier langs het paravan
- IMG_17.jpg (56.21 KiB) 1559 keer bekeken
- de tweede plastic (standkachel) waterleiding (de onderste van de twee leidingen bij de linker pijl) die langs het paravan loopt
- IMG_18.jpg (84.77 KiB) 1559 keer bekeken
- de tweede plastic (standkachel) waterleiding met aan het eind wat stukken waterslang (linker pijl) en daar sluit de leiding aan op de warmtewisselaar in het kachelhuis (middelste pijl) en een slang die vanaf de motor komt (rechter pijl)
- IMG_19.jpg (72.32 KiB) 1559 keer bekeken
- nu de meeste onderdelen weer op plaats zitten, is er geen waterleiding meer te zien
- IMG_20.jpg (80.29 KiB) 1559 keer bekeken
- IMG_21.jpg (72.64 KiB) 1559 keer bekeken
- de onderzijde van de auto zonder uitlaat en zonder cardanas ivm de tank die nog wat moet zakken
- IMG_22.jpg (81.53 KiB) 1559 keer bekeken
- IMG_23.jpg (79.37 KiB) 1559 keer bekeken
- de uitlaat en de cardanas
- IMG_24.jpg (62.65 KiB) 1559 keer bekeken
- de aansluiting voor de standkachel aan de bovenzijde op de tank
- IMG_25.jpg (52.82 KiB) 1559 keer bekeken
- het opvoerpompje voor de standkachel
- IMG_26.jpg (80.25 KiB) 1559 keer bekeken
- het ontluchten van het koelwater kan zowaar met xentry worden gedaan maar duurt wel een wh00ping 40 minuten(!!!)
- IMG_27.jpg (54.92 KiB) 1559 keer bekeken
- de ingebouwde standkachel
- IMG_28.jpg (50.53 KiB) 1559 keer bekeken
- het instellen van de vertrektijd waarop de standkachel het interieur op temperatuur moet hebben
- IMG_29.jpg (42.84 KiB) 1559 keer bekeken
- de ingestelde vertrektijd waarop de standkachel het interieur op temperatuur moet hebben
- IMG_30.jpg (35.37 KiB) 1559 keer bekeken
- de standkachel schakelaar in het kachel bedienpaneel met een gele LED om aan te geven dat er een vetrektijd is ingesteld
- IMG_31.jpg (40.55 KiB) 1559 keer bekeken
- de afstandsbediening voor de standkachel
- IMG_32.jpg (48.88 KiB) 1559 keer bekeken
- de GLS zonder sneeuw en de C-klasse met sneeuw
- IMG_33.jpg (88.37 KiB) 1559 keer bekeken
- de GLS63 AMG
- IMG_34.jpg (62.81 KiB) 1559 keer bekeken
- Toni043
- Mercedes-Benz: W205
Mooi duidelijk gedocumenteerd. En het is je weer gelukt!
Logboek S205:
viewtopic.php?t=106578
