Hello,
Sinds half dit jaar heb ik met mijn c204 350cgi heel soms last van een hevig trillende auto tussen de 80 en 140km/u. Dit komt op en verdwijnt spontaan na een 2-tal kilometer . Intussen zijn de wielen gebalanceerd maar vermits dit geen oplossing gaf, de auto binnen gedaan bij de dealer. Echter kunnen zij ook geen oorzaak vinden waarom dit gebeurd vermits het maar heel zelden voorkomt. (Ongeveer een 3-tal keren in het laatste half jaar dus begin maar te zoeken)
Het trillen lijkt uit de achteras te komen en gaat gepaard met de snelheid. Als ik de automaat tijdens dit gebeuren in neutraal schakel veranderd er niets.
Het trillen komt spontaan op en verdwijnt dan ook weer zonder verandering van rijstijl. Ik rij ook steeds dezelfde weg dus kan het ook niet plots aan het wegdek liggen.
Ondertussen rijdt ik een 2-tal weken met een winterset wielen, desondanks kreeg hij dit gisteren opnieuw.
Ik snap er helemaal niks van.
Alle suggesties zijn welkom.
C204 Trilt soms bij snelheid tussen 80 en 140km/u.
Hoe vaak gebruik je de handrem ?
- gfgf
- Specialisatie: tobben
Remzuiger die af en toe klemt? Heb het ooit gehad en je weet niet hoe je het hebt, zo trilt het.
- shellix
- Mercedes-Benz: C204 C350 CGI
Voelde dat hetzelfde aan als slecht gebalanceerde banden?
Lijkt me iig wel plausibel. Zal ik is nakijken. Bedankt voor de tip.
Het vreemde is dat als ik autostrade rijdt de 1ste 2 km niets aan de hand is. Dan begint hij, zonder van snelheid of rijstijl te veranderen, te trillen. Als ik dan onveranderd blijf rijden verdwijnt het weer na maximaal 2 kilometer! Vervolgens komt het dan bijna 2 maanden niet meer voor, dat maakt het helemaal bizar.
- shellix
De velgen en banden zijn nagekeken, door de bandencentrale en de dealer.
De banden zijn zelfs gedemonteerd om te kijken dat er niets vanbinnen mis is.
Nu zit er een compleet nieuwe set op (winterbanden en velgen) maar hier is het niet mee opgelost.
Beste,
Ik heb mij net voorgesteld. Even een kleine suggestie controleer je tussenaslager eens ? Is de ophanging hiervan wellicht ingescheurd..
Succes.
Succes.
