W905 Sprinter 208 CDI Betekenis knoppen middenconsole
Levyvw
Mercedes-Benz: 208 cdi 2003, Mercedes w124 300ce
23 okt 2021 16:18
Goeiedag,
Ik heb een sprinter 208 cdi uit 2003 aangeschaft. En nou heb ik in de middenconsole een knop zitten waar ik geen idee heb wat het is.
Ik voeg een foto toe. Het gaat om de knop met tankpomp erop en de groene ronde knop.
Alvast bedankt!
gerardwb
23 okt 2021 20:14
De tank knop is om het tankklepje te openen , de groene knop is after-market , misschien een bakwagen ? verlichting voor in de bak ? Werkverlichting ?
Levyvw
24 okt 2021 07:35
gerardwb schreef: 23 okt 2021 20:14 De tank knop is om het tankklepje te openen , de groene knop is after-market , misschien een bakwagen ? verlichting voor in de bak ? Werkverlichting ?
Knopje met tankpomp erop. Is van de edc heb ik op een ander forum kunnen achterhalen. Schijnt niet goed te zijn als die aan en uit gaat. Denk maar even bij de garage laten uitlezen
Djoeri
Mercedes-Benz: MAN TGE (Werk)
Specialisatie: Bedrijfswagens
24 okt 2021 12:56
Linkerknop betekent dat je water in je brandstoffilter hebt, door de knop te bedienen wordt deze afgetapt uit het filter. Heb het niet veel gezien dus hoe het precies werkt weet ik ook niet helemaal.
Middelste draaiknop is je defroster keuze knop, als je deze indrukt activeer je de recirculatie van je interieur ventilatie.
Rechterknop is een opbouw knop niet origineel, dit kan bijvoorbeeld een werklamp of zwaailamp inschakelen maar het kan van alles zijn.
Liever een Ster op mijn grill dan in mijn voorruit.
Levyvw
25 okt 2021 07:30
Djoeri schreef: 24 okt 2021 12:56 Linkerknop betekent dat je water in je brandstoffilter hebt, door de knop te bedienen wordt deze afgetapt uit het filter. Heb het niet veel gezien dus hoe het precies werkt weet ik ook niet helemaal.
Bedankt voor de uitleg, ja linker knop is van de edc , telt voor het hele brandstofcircuit wat ik heb kunnen vinden op internet. Maar het is geen drukknop. Las ergens anders dat het slim is om uit te lezen want hij kan het bijvoorbeeld ook aan geven als onderhoud nodig is. Vele mogelijkheden, ik heb gelukkig nergens last van met rijden.
