W245 B-klasse (2007) Motoroliepeil
- Mercedes-Benz: B-klasse
Wij hebben een Mercedes b-klasse van 2007 automaat. Sinds enkele dagen krijgen wij de melding Motoroliepeil Stoppen, motor uit. Het kleurt rood en geeft waarschuwingsgeluid. Oliepeil staat tegen max. Wie weet wat het kan zijn?
- 414C166D-CA55-47AC-9407-FEE56F7C9216.jpeg (227.67 KiB) 615 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Luk Vranken op 14 okt 2021 16:46, 1 keer totaal gewijzigd.
- Arjen
Tja, de prijs van ruwe olie staat inderdaad best hoog nu.Luk Vranken schreef: ↑14 okt 2021 13:49 [...] Het kleurt rood en geeft waarschuwingsgeluid. Olieprijs staat tegen max. Wie weet wat het kan zijn?
En nu serieus: Zit er niet teveel motorolie in?
Als je in het KI-menu gaat, geeft hij dat dan ook niet aan? x liter bijvullen of x liter af laten lopen?
Heb je ook een gewone peilstok? (Omdat je ook zegt dat de olieprijs/peil op max staat)
Ik heb 1 liter bijgedaan omdat hij wat te weinig had maar was niet onder het min niveau.
Voor ik er olie bij deed had ik die melding ook al gehad
En wat is bij deze motoren het verschil tussen min en max? 1 liter kan zomaar teveel geweest zijn.Luk Vranken schreef: ↑14 okt 2021 17:46 Ik heb 1 liter bijgedaan omdat hij wat te weinig had maar was niet onder het min niveau.
En wat is bij deze motoren het verschil tussen min en max? 1 liter kan zomaar teveel geweest zijn.Jeroen schreef: ↑15 okt 2021 09:41 [quote="Luk Vranken" post_id=<a href="tel:1047810">1047810</a> time=<a href="tel:1634226366">1634226366</a> user_id=56710]
[/quote]
Voor ik er 1 liter bij deed was het niveau niet onder min en kreeg toen ook de melding. Als ik wagen stil zet en terug start kan het zijn dat ik de melding pas de dag er na krijg
