Leuk te lezen / zien wat iedereen hier zelf doet en kan.
+1 Minne
Wat heb je vandaag aan je Mercedes gedaan?
- René SLK230
Lekker bezig geweest en fijn dat die weer netjes loopt!Minne schreef: ↑16 sep 2021 15:22 Vandaag een compressietest gedaan, maar afgelopen week vooral lopen omprutsen.
De oude W124 maakte afgelopen half jaar al wat een bijzonder geluid linksachter en nu kwam de APK er aan om dit mooi even aan te pakken. De gasinstallatie moest er nog uit en er bleek ruimte op de aandrijfas te zitten en daarvoor heb ik een nieuwe aandrijfas besteld. Uiteraard bleek bij demontage niet de homokineet versleten maar de spies in de flens. Leermomentje, volgende keer eerst as demonteren voordat je een nieuwe besteld
Nieuwe flens, maar de oude komt er niet uit zonder de helft van de lager mee te nemen. Het hele gietijzeren huis maar losgemaakt om bij een bevriende garage even onder de pers te leggen. Het rubber bus onder was dusdanig uitgesleten er zelfs een gat in de buitenste stalen buswand was gesleten.
Natuurlijk had ik wel het nieuwe lager meegenomen, maar de flens vergeten. Thuis proberen de flens er zonder pers in te krijgen, maar vergeten het lager achter goed te ondersteunen, dus hatsikidee, het nieuwe lager uitelkaar gedrukt! Gelukkig had ik twee lagers besteld, weer terug naar de garage en dit maal goed aangepakt.
In de categorie nu we toch alles los hebben, van Meyle een compleet set stabilisatie armpjes en rubbertjes besteld en eerst aan de linker kant maar gemonteerd. Daar gaat de APK meester niet over vallen!
Zo, nu hij thuis op de (banden)brug staat even preventief een zelfbrouw Tectylbeurt (lijnolie, wasbenzine, bitumenverf) gegeven en het laatste 'probleem' aan pakken: hij liep op benzine steeds vaker op 3 cilinders dan op 4. De onstekkingsdelen had ik al grotendeels vervangen, maar aangezien de rotorkapstift zo goed als weg gebrand was deze ook nog even en zo dacht ik dit even snel aan te pakken. Niets was minder waar.
Wat bleek, stationair kreeg cilinder 1 en 3 in ieder geval geen brandstof en dan ga je verder prutsen. De bovenste leidingen van de spinnekop eraf, brandstofrelais omsluiten, luchtmeter indrukken en et voila, ook daar geen benzine uit 1 en 3. Grrrr.. er staat me een ding bij van die spinnenkop en dat was iets met NOOIT openmaken.
Op de keukentafel de boel open, schoonmaken (zo vies was hij niet) en weer monteren. Ik was natuurlijk verkeerd begonnen en kon het niet laten de stelschroeven op de onderkant ook los te maken, dus opnieuw sync werk gaat het later wel worden, eerst maar eens zien of er weer 4 poorten gaan werken. Lang verhaal iets korter, ik kan inmiddels in 4 minuten de spinnenkop demonteren, uitelkaar en weer terug plaatsen, oefening baart immers kunst. Een poort blijft omkutten en er zit blijkbaar helaas toch een klein scheurtje (zie je na tijden prutsen pas) in het membraan.
Nu is de vraag of ik een goede gebruikte (zijn die er, die kunnen ook lek zijn) zal halen of een revisiesetje. Aangezien ik wel even wil zien hoe goed het blokje überhaupt nog was voordat ik er heel veel kosten aan ga maken toch even een compressietestsetje gehaald. 160-160-175-155 psi, dat lijkt mij geen reden tot zorgen. Wel koud getest, dat dan weer wel...
Fijn dat je zelf handig genoeg bent en het deels bij een garage kan doen sommige werkzaamheden. Scheelt veel geld en blijft het leuk om zo'n auto te rijden!
Ik heb vandaag mijn pianolak middenconsole van mijn s205 C-klasse vervangen voor een essen houten exemplaar.
En tevens, nu hij er toch uit was een geschakelde 12 volt aansluiting voor de dashcam gemaakt, zodat deze niet meer de cigaretten aansluiting in gebruik hield.
- Mercedes-Benz W168
Fraai!
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
- TheDiver
Zonde, dat pianolak is veel chiquer.
Wel sneller kans op kras sporen, maar vind het zo ikea achtig uit zien die houten ( nep ) panelen.
- gfgf
- Specialisatie: tobben
Grappig hoe smaken verschillen. Maar die panelen zijn niet nep. De toplaag is van echt essenhout en je ziet de nerf ook mooi doorlopen over het klepje. Er zijn er geen twee hetzelfde, dat is bij de Ikea-houtprint wel anders. En een goed gelakte Bösendörfer is toch weer net iets chiquer dan zo'n hardplastic kraspaneel.
Maar los van smaak: mat essenhout spiegelt niet. Dat gaf voor mij de doorslag want het scheelt met zon of in zo'n moderne tunnel een hoop irritatie en afleiding.
- Mitchieboy
- Mercedes-Benz: Meerdere 1:18
- Specialisatie: 3D en fotografie
Eindelijk een nieuwe sleutel laten inleren (onder garantie van het bedrijf waar ik de auto kocht) omdat de batterij van de tweede sleutel leeg bleef lopen. Dus nu weer twee goed bruikbare sleutels!
BJ 2016-2018 Android Auto en Apple Carplay activeren?
Ex: C204 C63 AMG
Ex: W176 A180 7G AMG-Line
Ex: W204 C220 CDI Avantgarde AMG Pakket
Ex: C208 CLK320 Avantgarde Designo
Ex: C208 CLK200 Sport
Ex: C204 C63 AMG
- Mercedes-Benz: A250(w176) A200(w177)C63S(w205)c450(w205)cla22cla (w118)glc(w253)
Thermostaathuis van een w246 vervangen (B180)
Zit achter op de motor onder het inlaatspruitstuk verstopt.
Na wat gevloek en bloedende handen gelukkig opgelost
- 69B0B96D-0D38-447B-8FDF-08F56D608299.jpeg (230.94 KiB) 937 keer bekeken
Airbalance in een w213 ingebouwd.
Leuk om een keer te doen
- 2B278DC4-0D0D-4592-B8B6-4A415EF73830.jpeg (207.81 KiB) 807 keer bekeken
- Toni043
- Mercedes-Benz: W205
Ziet er super uit!!!Eelco77 schreef: ↑26 sep 2021 19:04 Ik heb vandaag mijn pianolak middenconsole van mijn s205 C-klasse vervangen voor een essen houten exemplaar.
Hoe heb je de cigarette aansluiting aangesloten? Want wil hetzelfde doen voor mijn s205 (ook voor de Cam). Heb je tips of een uitleg?
Logboek S205:
viewtopic.php?t=106578
Ik heb het gewoon van de 12 volt afgetakt naar de cigaretten aansteker. De dashcam gebruikt maar heel weinig vermogen. Wel even extra afgezekerd voor de zekerheid.
- René SLK230
Vandaag de B ook voor de eerste keer door de wasstraat, kon bij xxl carwash op de website een wasbeurt betalen die dan bij download in de Apple wallet komt te staan. Die dan ter plekke ingescand kan worden, lekker gemakkelijk
“W247 B250 2021” Wagenkaart B
