Ik had afgelopen zondag gek probleem met starten. Ik was thuis vertrokken auto startte zonder problemen klein stukje gereden ( 2km) even gestopt om wat te halen. Vervolgens 20 km gereden naar de bouwmarkt ik kom terug en auto wilde niet starten. Paar keer geprobeerd maar deed niets. Vriend van mij gebeld en met startkabels liep hij in 1 keer gelijk. 5 km naar zijn huis gereden auto uitzet en nog keer geprobeerd te starten en dat deed hij gelijk. Die avond terug naar huis reden auto startte gelijk. Maandag de auto gestart en deed het gewoon. Maar vandaag weer niet. Als de accu slecht is zou je toch verwachten dat hij thuis niet startte en het na 20 km weer zou doen.
Wat zou dit kunnen zijn accu is nu denk zo 2 jaar oud.
Gek probleem met starten W202
Heb de auto geven gestart met multimeter er aan. Kwam op volgend met starten was volt max 14 en minimaal 8.7 als de auto niet loopt meet ik 12.05 volt.
Heb het nog terug gezocht accu is 2 jaar en 5 maanden en van merk Titan ( geplaatst door de garage)
- Mercedes-Benz: w211 220cdi, w212 300cdi, w212 350cdi, w639, sprinter
8.7 is niet bijzonder veel.
Eigenlijk is voltage niet veel zeggend voor een accu.
Je moet eigenlijk meten hoeveel start ampère deze nog heeft.
Maar daar heb je een accu tester voor nodig gaat niet met de multimeter
Hallo, gezien hetgeen je beschrijft in je eerste post, twijfel ik of de accu het probleem is. Dat de auto met starkabels ineens wel startte kan toeval zijn. Uitlezen met de juiste diagnose apparatuur zou al eea kunnen uitsluiten. Groet
Jan227
Jan227
Hallo, ja daar heb je gelijk in, maar hetgeen je aangeeft in je eerste post, dat de auto afgelopen zondag probleemloos startte en vervolgens na 20 km rijden en een bezoek aan de bouwmarkt niet meer starten wil en vervolgens de dag erna ook geen startprobleem , is niet logisch in geval van een slechte accu , vandaar mijn vermoeden dat er nog andere oorzaken kunnen zijn. Groet Jan227
Met mijn vorige auto, ook een w202, heb ik nagenoeg hetzelfde gehad. Soms deed hij bij starten helemaal niets, en soms zonder probleem. Het bleek de krukassensor te zijn. Na vervangen nooit problemen meer gehad.
Groet,
Jos
Groet,
Jos
- Mercedes-Benz: Volvo XC70 2.5 Turbo Automaat LPG
- Specialisatie: Leasing
Ik had met m'n Volvo S70 een vergelijkbaar probleem. Uiteindelijk heeft ANWB de accupolen wat opgeschuurd, nooit meer last gehad.
Wat je eigenlijk moet doen is een garage opzoeken, dit is geen doen zo met een steeds weigerende auto.
Maar als je zelf de diagnose wil stellen:
- start de auto, rij er een stukje mee zodat de startstroom weer is bijgeladen en meet dan de accuspanning.
Eerder had je het over 14 Volt en dat is onder het rijden aan de lage kant, daarom nog eens meten met een volle accu.
Als die spanning boven de 14,3 Volt zit, is je dynamo in orde.
- zet de komende dagen voordat je de auto start bij elke start eens je binnenverlichting aan.
Als de binnenverlichting al zwak brandt en de auto dan niet start, zit er op dat moment te weinig capaciteit in de accu om goed te kunnen starten. In dat geval heb je een forse lekstroom die de accu leegtrekt, of de accu heeft te weinig capaciteit meer over.
Net even stukje gereden 4 km zo iets. Toen de auto nog uitstond gaf de meter 12 volt aan. Stukje gereden ( startte gelijk) minimale volt was 8.08 en max was 14.1 onder rijden.
Na stukje rijden gaf de meter ook 12,4 volt aan toen de auto uitstond.
Zal hem nu aan de lader hangen en morgen nog test rondje doen.
Vandaag nog een test gedaan, de accu had hele nacht aan de lader gestaan. Toen ik de accu meten gaf deze 12,5 aan ( ja lader was uur af) auto startte gelijk stukje gereden met minimale spanning 9,76 en max 14,28
Als de auto stationair loopt meet ik 14.1 volt zonder stroom verbruikers aan. Met stroomverbruikers aan ( radio groot licht ventilator) gaf de meting 13,4 volt aan.
Rij erg weinig en lang stuk is voor mij 20 km rij zelden langere afstanden.
Hallo, als je die 9.76 volt met draaiende motor meet is dat echt te weinig. Zoals je omschrijft varieert de spanning tussen 9.76 en 14.28 volt, dat is veel te instabiel en zal accuproblemen tot gevolg hebben. Groet Jan227
Nee die 9,76 is laagste wat ik meet en dat is met starten. Als de motor stationair draait meet ik 14,1 en als ik stroomverbruikers aanzet ( radio groot licht en ventilator zakt het naar 13.4 maar dat is met alles aan.
