177er A-klasse's voorzien van ambiente sfeerverlichting
17 jan 2021 16:17
We krijgen vaak (héél vaak) aanvragen voor de achteraf inbouw van ambiente sfeerverlichting (optiecode 877) in een 177er A-klasse omdat dat blijkbaar niet te bestellen is/was op de A-klasse business solution zoals die in nederland aangeboden wordt; maar ondanks dat we die aanvraag vaak (héééél vaak) krijgen is er vrijwel niemand die deze optie dan aansluitend ook laat inbouwen omdat het (zeker in vergelijking met de prijs af-fabriek) een dure optie is om achteraf in te laten bouwen...maar...we hebben de ambiente sfeerverlichting nu dan toch ook een keer in een A-klasse mogen bouwen!
Voordat er begonnen kan worden met de daadwerkelijke inbouw van de ambiente sfeerverlichting moeten eerst de 4 deurpanelen, de 2 voorstoelen en de achterbank leuningen uit elkaar voordat daar de daadwerkelijke LEDs in verbouwd kunnen worden.
Voor de rest was er weinig spannends aan deze ombouw...in de elektrische schema's in WIS stonden nog steeds dezelfde fouten als de vorige keer...en dan nu verder maar afwachten of we deze optie nog vaker achteraf in gaan bouwen...
Steve230479
de auto met de originele onverlichte dashbordlijst(en)
de auto met standaard handvaten zonder lichtstrip
zonder portierbekleding
de stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
bekabeling voor de ambiente sfeerverlichting
1 van de voorste portierbekledingen met de ambiente verlichtingLEDs en -stekkers
1 van de voorste portierbekledingen met de ambiente verlichtingLEDs en -stekkers & met een aantal schroeven waarmee het nieuwe handvat (met lichtstrip) is vastgezet
1 van de achterste portierbekledingen met de ambiente verlichtingLEDs en -stekkers
het nieuwe verlichte luchtrooster (links) en het oude onverlichte luchtrooster (rechts)
de nieuwe verlichte luchtroosters met de daarop aangesloten LEDs voor het midden van het dashbord
de stekker van/voor de 3 middelste luchtroosters
mercedes is zo vriendelijk geweest om de hoofdsteunen van de A-klasses zonder ambiente sfeerverlichting te voorzien van een zwart stukje plastic dat moet worden vervangen voor een lichtdoorlatend stukje plastic (waarbij ik mij echt afvraag waarom men hier 2 verschillende stukjes plastic voor heeft ontworpen)
beide achterbank leuningen moeten uit elkaar voor dat beetje verlichting in de hoofdsteun...
...en beide voorstoel leuningen moeten uit elkaar voor datzelfde beetje verlichting in de hoofdsteun
voila...ambiente verlichting binnen in 1 van de 4 hoofdsteunen
de standaard onverlichte dashlijst (links) en de nieuwe verlichte dashlijst (rechts)
enkele van de ingebouwde LEDs waarbij de positie van die LEDs nogal belangrijk is om zo de meerkleurige ambiente verlichting ook op de juiste manier meerkleurig te laten zijn en de stekker voor de middelste 3 luchtroosters
één van de ingebouwde LEDs waarbij de positie van die LED nogal belangrijk is om zo de meerkleurige ambiente verlichting ook op de juiste manier meerkleurig te laten zijn en de ingebouwde verlichte linker dashlijst
de ingebouwde verlichte rechter dashlijst
de ambiente sfeerverlichting in actie
de ambiente sfeerverlichting in actie inclusief de verlichte LEDstrip onderin het nieuwe handvat van de portierbekleding
één van de verlichte hoofdsteunen...
...en nog één van de verlichte hoofdsteunen
het instellingsmenu voor de ambiente sfeerverlichting
het instellingsmenu voor de ambiente sfeerverlichting en het rechter ventilatierooster is hier rood gekleurd omdat aan deze kant de temperatuur net omhoog is gezet
het instellingsmenu voor de ambiente sfeerverlichting en het linker ventilatierooster is hier blauw gekleurd omdat aan die kant de temperatuur net omlaag is gezet en het rechter ventilatierooster is rood gekleurd omdat aan die kant de temperatuur net omhoog is gezet
Merc_Ivo
Mercedes-Benz: W166 ML 350 BlueTEC 4MATIC
17 jan 2021 17:47
Ziet er weer strak en gelikt uit😃
The world is my racetrack!
W166 ML 350 BlueTEC 4Matic
Ex: W212 E 300 CDI BlueTEC HYBRID Edition Sport ‘13
Ex: C219 CLS500 ‘05
CorW
Mercedes-Benz: W140 S600
Specialisatie: Van alles een beetje
17 jan 2021 18:57
Ziet er gaaf uit.
WillemH
17 jan 2021 23:17
Zijn inderdaad verdacht weinig Atjes in Nederland die het hebben toen ik nog rondkeek naar 177’s .
zonder zou voor mij ook een no-go zijn
Bluesound
17 jan 2021 23:26
Knap gedaan!
Reuzenreiger
17 jan 2021 23:46
Wat een klus zeg als ik ook zo de stoelen volledig gedemonteerd zie liggen.
Vakwerk!
Er rijdt dus nu een vrij unieke, originele Nederlandse, W177 A-klasse rond 👌🏼
"Jesus won't drive nothin'
But a shiny white Mercedes"
~ Golden Earring (Paradise in Distress)
Mercedes-Benz A160 (W176)
kevin1990
Mercedes-Benz: S212 E350CDI 4matic Elegance
18 jan 2021 12:50
Heel gaaf! Zeker die stoelen
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
18 jan 2021 14:28
Soort van Hue verlichting in de auto, like!
21 feb 2021 16:41
MBenzNL schreef: 17 jan 2021 16:17 en dan nu verder maar afwachten of we deze optie nog vaker achteraf in gaan bouwen
JA...bij deze nog een 177er A-klasse waar we de ambiente sfeerverlichting in hebben mogen bouwen (en een volgende A staat ook nog op de planning)
deze A was qua uitvoering hetzelfde als de vorige A dus wederom eerst de 4 deurpanelen, de 2 voorstoelen en de achterbank leuningen uit elkaar en weer even uitvogelen wat de fouten ook al weer zijn in het elektrische schema in WIS en verder gewoon doorgaan tot het er (JUIST werkend) in zit
het grootste verschil tussen de vorige A en deze A is dat deze A was voorzien van zo'n beetje alles wat ali-express te bieden heeft en dat zat voor deze inbouw bijna allemaal in de weg en is na het werk in een doos achterin de kofferruimte weer mee terug gegeven...verder is er in deze A-klasse ook nog een origineel alarm ingebouwd en aangezien er een week eerder eea aan onderdelen uit de auto gejat was, heb ik de sirene in dit geval in het interieur geplaatst omdat die daar aanzienlijk meer nut heeft dan buiten de auto
het dashbord zonder ambiente verlichting en met rode ali-randjes en ali-carbon over de middenconsole
het linker voorportier zonder ambiente verlichting en met ali-carbon plakkertjes
het linker achterportier zonder ambiente verlichting en met ali-carbon plakkertjes
de auto zonder interieur
de te plaatsen stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
de geplaatste en nog aan te sluiten stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
de geplaatste en aangesloten stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
3 ambiente LEDs voor de rechter & linker dashlijst en een stekker voor de 3 middelste luchtroosters
3 ambiente LEDs voor de linker dashlijst en het linker luchtrooster
2 ambiente LEDs voor de rechter dashlijst en het rechter luchtrooster
1 van de 4 LEDs die in de hoofdsteunen zijn geplaatst
de oude standaard deurgreep en de nieuwe deurgreep met een uitsparing voor de ambiente lichtstrip
2 ambiente LEDs achter de portierbekleding
de ambiente sfeerverlichting met het kleurenschema "Red moon"
IMG_2391 (640 x 480).jpg (48.96 KiB) 13000 keer bekeken
de extra keuzemenu's voor de ambiente sfeerverlichting
kleurenschema "Dawn blue"
kleurenschema "Dawn blue" in combinatie met het "Klimaatregelings" effect waarbij links de temperatuur net omhoog (dus rood) en rechts de temperatuur omlaag (dus blauw) is gezet
kleurenschema "Dawn blue" in combinatie met het "Klimaatregelings" effect waarbij links de temperatuur net omlaag (dus blauw) en rechts de temperatuur omhoog (dus rood) is gezet
er zijn 3 verschillende helderheidszones in te stellen
SFEER op 100%, ACCENT op 75% en ROOSTERS op 75%
SFEER op 0%, ACCENT op 75% en ROOSTERS op 75%
SFEER op 75%, ACCENT op 100% en ROOSTERS op 75%
SFEER op 75%, ACCENT op 0% en ROOSTERS op 75%
SFEER op 75%, ACCENT op 75% en ROOSTERS op 0%
SFEER op 75%, ACCENT op 75% en ROOSTERS op 100%
de extra menu's tbv het ingebouwde alarm
Tom
Specialisatie: Taxi/Onderhoud
21 feb 2021 18:20
Absoluut een dikke verbetering die verlichting!
06 mei 2021 00:22
MBenzNL schreef: 21 feb 2021 16:41 en een volgende A staat ook nog op de planning
en dat was deze...verder stelde het allemaal niet zo veel voor
de auto zonder sfeerverlichting
de auto zonder sfeerverlichting en nog met simpele rode strip bovenin de sierlijst en zonder witte lichtdoorlatende strip onder in de sierlijst
lichtelijk kaalgebouwde auto
de auto zonder stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
de auto met stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
vier van de ingebouwde LEDs
drie van de ingebouwde LEDs
één van de twee achterbankleuningen die uit elkaar moest ivm de in de hoofdsteun te plaatsen LED
één van de twee achterbankleuningen die uit elkaar moest ivm de in de hoofdsteun te plaatsen LED met lichtgeleidende strip (standaard zit er achter zo'n zwart plastic stripje in de hoofdsteun)
één van de deurpanelen zonder handvat in de achtergrond en de handvaten MET en ZONDER ambiente ondersteuning op de voorgrond
enkele ambiente sfeerverlichting menu's
Tilburg
07 mei 2021 00:40
Ziet er echt dik uit 👍
Dennis combi
07 mei 2021 10:46
de sirene in de auto is nog niet zo'n gek idee haha
07 mei 2021 12:56
Dennis combi schreef: 07 mei 2021 10:46 de sirene in de auto is nog niet zo'n gek idee haha
dat doe ik wel vaker - bij mijn eigen auto's ook altijd...in de auto heeft die sirene veel meer nut dan buiten de auto want als het alarm afgaat is er toch geen hond die daar op af komt om te kijken wat er gebeurt en diegene die ongevraagd je halve interieur er uit wilt komen halen die zal niet zo heel lang in de auto blijven zitten omdat die sirene best wel aardig irritant luid door je kop snijdt
07 mei 2021 13:29
MBenzNL schreef: 07 mei 2021 12:56
Geniaal!
