Beste mensen,
Ik heb een storing en de dealer heeft nog geen oplossing kunnen vinden, ze zijn bog aan het uitzoeken.
Eind 2019 heb ik een nieuwe e350 diesel aangeschaft. Vanaf het begin dat ik deze auto rijd geef ik aan dat hij olie verbruikt, er is bij controle twee keer 1,5 liter olie bij gevuld. Hij staat nu op 17000 km.
Bij 15000 heeft hij bij de dealer zijn eerste beurt gehad, ik heb nogmaals bij de dealer aangekaart over het olie verbruik.
Toen zei de medewerker mij dat het een karakter eigenschap van deze auto’s zijn en dat bij 1000 km een liter olie kan verbruiken en dat het normaal is.
Ik liet het niet bijzitten en ben naar andere dealer gegaan.
Deze heeft een verbruikerstest uitgevoerd, dit houd in:
Motorolie eruit, nieuwe olie erin met nieuwe filter, 1000km rijden en weer terug naar dealer, olie eruit en olie wegen en meten om te kijken of de motor olie verbruikt.
Er was 8,6 liter olie in gegaan en na 1000 km 8,5 liter uitgetapt. Dus auto heeft geen olie verbruikt.
Conclusie motorolie sensor is waarschijnlijk stuk, deze is vervangen.
Maar de oliestand varieert nog steeds, hij geeft iedere keer te weinig aan.
Wie weet een oplossing en/of heeft dezelfde probleem?
W213 E350 d oliepeil weergave klopt niet?
- 63A2F6E3-5E08-4071-922A-D5D27BE16A71.jpeg (211.4 KiB) 1093 keer bekeken
- EDC020AA-6B09-4B49-9B94-FB82E9D89C71.jpeg (222.26 KiB) 1093 keer bekeken
- 2993A42D-5CFF-4F98-8C89-7A20051CABE3.jpeg (181.17 KiB) 1093 keer bekeken
- 1BC74685-E811-44A7-B4C6-73B20855FCE3.jpeg (116.7 KiB) 1093 keer bekeken
- 1E9411D8-3B41-4DD0-ADA7-1C96E1BDBBCE.jpeg (119.91 KiB) 1093 keer bekeken
- 9F13B81B-8F0D-4C2D-B676-9ED897E9850D.jpeg (135.01 KiB) 1093 keer bekeken
- Tom
Open het verborgen service menu eens en kijk daar eens naar de oliestand/hoeveelheid? Klopt deze dan wel?
Wij hebben ook een 213 in het wagenpark die niet wil meten in het KI. Al rijd je naar Parijs geeft hij nog niets aan. Is ook al het nodige door de dealer aan gedaan (tot wisselen van KI aan toe) maar geen effect. Open je het service menu dan geeft hij het wel netjes aan.
- gfgf
- Specialisatie: tobben
KI is combi-instrument (tellers en controlelampjes)
Servicemenu:
- contact aan
- in het KI kiezen voor weergave km-stand en dagteller
- het knopje 'terug' links op het stuur ingedrukt houden
- zodra je de menubalk ziet, tegelijk op het wrijfcontrollertje links op het stuur drukken
Dan zou je het servicemenu moeten zien. Daarin vind je o.a. allerlei actuele waardes zoals oliepeil. Zoek anders even op youtube, talloze filmpjes hierover.
Servicemenu:
- contact aan
- Tom
Idd, even googlen op "w213 service reset". En dan even door de gegevens heen bladeren. Je kunt dan ook gewoon de hoeveelheid in liter aflezen. En direct, dus niet eerst (lang) wachten tot de gewone melding beschikbaar is.
Dank jullie wel heren ik ben in de service menu kunnen komen. Alleen de olie waarde wordt niet gegeven, ik zal een foto uploaden.
misschien moet de motor eerst warm draaien?
- 4965826C-B2CC-4BF7-8EFE-4CD507FCB738.jpeg (213.58 KiB) 907 keer bekeken
In het service menu geeft sensor bij stationaire draaind motor die 96 graden is dat er 7,5 olie in de motor is.ik ben nu weer bij de dealer, nu gaan ze olie eruit tappen om te kijken of de olie wat er uit komt evenveel is als wat de sensor aangeeft. Als dat zo is dan zit de fout in de KI instrumentatie software matig.
Als dit achter de rug is en probleem aanblijft volgende stap om klacht in te dienen bij mercedes.
Heren bedankt voor tips.
Hans
Hans
