Vandaag voor de tweede keer op korte tijd deze melding gehad, moet ik me nu zorgen maken?
Auto staat onderhand op 85dkm en moet zeggen dat ik graag sportief rij, maar heb dit niet eerder meegemaakt.(op die ene keer na dan van ongeveer een maand geleden)
Auto is pas geleden bij de dealer onderhouden maar dat was voor deze storing en toen hebben ze de filters en de olie ververst, weet iemand of de versnellingsbak olie preventief wordt ververst of moet ik dit zelf aangeven bij de dealer?
W205 facelift versnellingsbak storing
- Mercedes-Benz: GL 420 CDI W220 S320 CDI S205 C300 W221 S500
- IMG_20210215_161447.jpg (102.83 KiB) 1213 keer bekeken
- IMG_20210215_161508.jpg (92.22 KiB) 1213 keer bekeken
- IMG_20210215_161718.jpg (93.8 KiB) 1213 keer bekeken
jouw auto heeft toch schade gehad? dan zit er nu vast en zeker nog een luchtbel in het koelvloeistof systeem ter plaatse van de automaatbak koeler...die koeler (of liever gezegd: dat koelertje) zit vlak bij de bak en het leidingverloop er naar toe en er vandaan gaat omhoog...dat heeft wat extra aandacht nodig om daar de lucht uit te krijgen
- AndyP
De dealer ververst idd de ATF olie bij bepaalde kilometerstanden. Jouw kilometerstand is normaal gesproken de stand om een automaatbak te powerflushen. Dit schrijft MB niet voor maar is echt een aanrader. Meestal preventief maar in jouw geval zou het ook de oplossing van een probleem kunnen zijn.
Bij mijn 7 tronic is 3000km geleden de ATF olie ververst volgens de verkopende garagist. Maar aanstaande vrijdag heb ik toch een powerflush ingepland. Je bent ruim 300 euro kwijt maar hebt wel een stuk zekerheid.
Bij verversen blijft er altijd residu achter in de bak omdat deze niet volledig leegloopt. Er blijft altijd wat oude ATF olie achter, soms liters. Bij een flush wordt de bak echt schoon. Voor mij de investering absoluut waard en ik doe het altijd kort na aanschaf. Flushen doe je om de 80k gemiddeld. Voor mij dus om de 4 jaar.
Lees je maar eens in. Succes!
Andy
Andy
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
Ik zou toch serieus naar de tip van MBenzNL kijken (luchtbel in de koeler naast de ATFkoeler).
Het begint steeds erger te worden nu de lente min of meer is aangebroken, zelfs in de wasstraat tijdens filerijden begint het euveltje.MBenzNL schreef: ↑15 feb 2021 21:40 jouw auto heeft toch schade gehad? dan zit er nu vast en zeker nog een luchtbel in het koelvloeistof systeem ter plaatse van de automaatbak koeler...die koeler (of liever gezegd: dat koelertje) zit vlak bij de bak en het leidingverloop er naar toe en er vandaan gaat omhoog...dat heeft wat extra aandacht nodig om daar de lucht uit te krijgen
- storing tijdens wasstraat
- IMG_20210221_143655.jpg (129.73 KiB) 782 keer bekeken
- AndyP
Sowieso de beste tip. Doorrijden is het laatste wat ik zou doen.
