- Mercedes-Benz: B200 benzine 7 DCT Ambition W246
- Specialisatie: 3D design
W246 B200 laten chiptunen bij Mobile Tuning in Elburg. Ben zeer tevreden. Is behoorlijk merkbaar. Cijfers zeggen me niets. Het gaat om mij om de beleving. De auto sleurt met zijn 7 versn automaat aan 1 stuk door. Vooral in de sportstand. Het was al geen armoede, maar nu helemaal top! Alleen de gasrespons in de ECO modus zou wat sneller mogen. Wellicht kunnen zij dat nog aanpassen. Maar die Sportstand is verslavend.
- AndyP
Chiptuning is idd met name vanwege het toenemende koppel erg fijn. De hele rij karakteristiek van je auto veranderd. Ook de automaat schakelt anders. Zeker als je tevens kiest voor het her-programmeren van je automaat. Maar dat is niet altijd een optie.
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
- AndyP
Ik ben ook benieuwd. Weer een tuner die 175 pk en 310nm belooft. Zoals ik eerder aangaf levert de 1.6T op diverse testbanken standaard al 175 pk op E5 benzine.
Vraag ze eens hoe dit zit als je wil.
- Mercedes-Benz: C180 coupé 2002 + C180 estate 2011
Als ik er erg in heb zal ik het ze vragen
Mij is verteld dat de auto eerst op de bank gaat om te bekijken hoe het er voor staat en dat ze daarna pas dingen gaan aanpassen.
Ik wacht het ook af want ben niet bekend met tuning, dus heel nieuwsgierig!
- AndyP
Vergeet niet om super te tanken (mocht je dat nog niet doen) voor een optimale 1e vermogensmeting. Ik volg dit met belangstelling omdat ik dit zelf ook van plan ben te gaan doen over een poosje.
- AndyP
Ooh, jij hebt de 1.8T. vandaar de nog hogere waarde. Bijna 400nm is niet mis zeg!
Dat rijdt als een dolle ofniet?
Het rijdt inderdaad veel beter!
Ik had niet verwacht dat het verschil zo goed merkbaar zou zijn ook als je gewoon rustig rijdt.
De auto loopt zoveel soepeler onderuit vandaan, nu maar kijken of het verbruik ook beter wordt al is dat nu moeilijk te bepalen omdat het wel heel leuk is om wat vlotter op het gas te gaan
- AndyP
Dat is het probleem idd Je kunt echt zuiniger rijden maar, met name de eerste tijd, trap je het gas toch wat dieper in en daarmee stijgt het verbruik natuurlijk ook.MartinvH schreef: ↑28 jan 2021 11:34Het rijdt inderdaad veel beter!
Het leukste van tunen is dat je gevoelsmatig gewoon een nieuwe, andere auto hebt. Ik doe het daarom na minimaal een jaar standaard rijden. Dan is dat effect het grootst
- Mercedes-Benz: nvt
Ik heb een W204 C180 CDI uit 2013 ( OM651 blok met 120Pk en de 'enkele turbo' ) zou zo een racechip die evt. ( in het echt ) circa 20 Pk oplevert nu de moeite zijn voor € 129,-- ? Ik heb een automaat 7bak.
Dit ; https://www.racechip.nl/shop/mercedes-b ... 300nm.html?
Rij NU een Mitsubishi Space Star uit '22
- AndyP
Kies altijd voor een gerenommeerde tuner die maatwerk levert voor jouw auto. Zgn piggybanks, kastjes die de ECU foppen kun je over het algemeen beter links laten liggen. Alhoewel het bedrijf Racechip kennelijk toch wel goede producten levert.Roger_R schreef: ↑29 jan 2021 13:00 Ik heb een W204 C180 CDI uit 2013 ( OM651 blok met 120Pk en de 'enkele turbo' ) zou zo een racechip die evt. ( in het echt ) circa 20 Pk oplevert nu de moeite zijn voor € 129,-- ? Ik heb een automaat 7bak.
- Mercedes-Benz: W639 Viano Marco Polo 2.2CDI 2007
Hoi,
ik heb een W639 automaat van 2009 met CDI 2.0 motorblok met 109 pk en 270Nm. Omdat het een Marco Polo is weegt ie 2,5 ton. Tot pakweg 90km/u rijdt dat aanvaardbaar vlot maar op autowegen duurt het belachelijk lang om 120km/u (op teller) te halen. Van zodra het bergop gaat, mag ik me tussen de vrachtwagens zetten op het rechtervak.
Als ik wat tuningsbedrijven bekijk dan valt het mij op dat bedrijf A deze motor tunet tot wel 180pk en 400Nm. Dat is een gigantische sprong voorwaarts natuurlijk. Maar dan is er bedrijf B en die maken een onderscheid tussen de 109pk en de 116pk-versie. Die tweede pompen ze op inderdaad op tot 180pk en 400Nm. De 109pk-motor echter wordt een pak minder "gekieteld": 140pk en 320Nm.
De prijs van de tuning van bedrijf A en B is vergelijkbaar. Dus bij A kan ik een pak meer power hebben dan bij B.
Het is misschien gek, maar bedrijf B geeft mij meteen meer vertrouwen. Het lijkt alsof hun aanpak voorzichtiger is.
Ik tracht natuurlijk een verklaring te vinden. Zou er een verschil tussen beide motorblokken zijn waarvan bedrijf A (en zo zijn er veel) niet op de hoogte is?
W639 2.0 Marco Polo, bj 2009, 4matic, automaat
