Airbag Storing
Cor K
Mercedes-Benz: C Klasse 180 kompressor W204
13 jan 2021 16:12
Mijn airbag-lampje ging ineens branden,
ik stapte in starte en reed gewoon weg had gordel nog niet om.
Toen ging lampje branden.
Gordels werken goed--- doe ik gordel los dan klinkt er gewoon een piepsignaal, beide gordels L & R
Nu verdenk ik herkenningsmatje in bijrijdersstoel ?
ik heb auto uitgelezen met Delphi. Geen Foutcode's.
Zie foto voor melding.
Mercedes C 180 Kompressor 1.8
Storing Airbag W204.jpg (83.89 KiB) 3065 keer bekeken
deebridge
14 jan 2021 07:32
Interessant. Je zou verwachten dat met zelfs een foutmelding op het display er in ieder geval een actieve/opgeslagen fout aanwezig is.
Weet je zeker dat je niet alleen het motormanagement hebt uitgelezen?
Verder kan het prima het matje zijn, maar er zijn zeker nog wel meer mogelijke oorzaken te bedenken.
Ik zou toch adviseren om hem nogmaals uit te lezen, desnoods bij een kennis/garage.
Cor K
14 jan 2021 08:25
Hoi,
Ik Had de Delphi ingesteld op alle systemen en daarna nog een keer op alleen Airbag en geen fout code's
Maar ik zal hem laten uitlezen met STAR.
Wordt vervolgt.
Gr Cor
14 jan 2021 13:05
deebridge schreef: 14 jan 2021 07:32 Interessant. Je zou verwachten dat met zelfs een foutmelding op het display er in ieder geval een actieve/opgeslagen fout aanwezig is.
dat is er ook wel
greeting,
Cor K
20 jan 2021 16:03
Hoi,
Heb auto laten uitlezen ( Xentry ) bij wensink.
oorzaak airbag-module Defect.
B 009996 Nicht vorhanden
B1BC700 Nicht vorhanden
B220700 Nicht vorhanden
B220800 Gespeichert
B220B00 Nicht vorhanden
P062F00 Nicht vorhanden
kost totaal € 650,00 incl.
Nu kan ik een gebruikte module kopen met hetzelfde NR 204 901 27 04
kan deze opnieuw geprogrammeerd worden. of zijn ze op 1 chassis nr geprogrammeerd. ??
Gr.Cor
gerardwb
20 jan 2021 18:59
Ja alleen met de developer software , en waarbij je de special functions generator nodig hebt DAS / Development data / Reset old coding / Initial startup / Write VIN Als het een das auto is tot bj 2009 .
Maar bij een gebruikte module kan het ook zijn dat de crashdata gewist moet worden , als de module uit een schade auto komt .
Cor K
21 jan 2021 20:25
Hoi.
Aangezien ik dichtbij DL woon heb ik daar een module besteld € 150,00 goedkoper.
Een gebruikte module kan alleen geprogrammeerd worden als de software inclusief chassisnummer is verwijderd.
Wordt vervolgd.
Gr Cor
gerardwb
21 jan 2021 20:53
Cor K schreef: 21 jan 2021 20:25 Hoi.
Wordt vervolgd.
Gr Cor
Welke dealer als ik vragen mag?
Cor K
24 jan 2021 08:29
gerardwb schreef: 21 jan 2021 20:53
Wordt vervolgd.
Gr Cor
https://www.knauer-liebau.mercedes-benz ... /home.html
Marco
24 jan 2021 08:49
Was die prijsopgave van 650 incl inbouw en ben je nu 500 kwijt, of hoe moeten we dat zien?
En ik neem aan dat de uitlezing bij Wensik dan ook nog wat gekost heeft (wat mogelijk weggevallen zou zijn had je het gelijk laten repareren)
Dus ik ben benieuwd hoeveel dit onder de streep gaat schelen (niet als kritiek bedoeld, maar ik vraag het me gewoon af)
gerardwb
24 jan 2021 09:04
Wordt vervolgd.
Gr Cor
Ja die ken ik kom ik ook regelmatig voor onderdelen bij Frank Meier . Roegbainders :D
Cor K
12 feb 2021 13:47
Hoi,
Bij deze mijn airbag-module zit erin en is inmiddels ook weer ingeleerd bij dealer,
Module was € 150,00 excl btw goedkoper in DL inleren was € 59,00 gekoppeld aan auto met chassisnummer.
Heb de module er zelf in gezet.
Zelf doen loont als je een beetje technisch bent,
Gr, Cor
