Mijn airbag-lampje ging ineens branden,
ik stapte in starte en reed gewoon weg had gordel nog niet om.
Toen ging lampje branden.
Gordels werken goed--- doe ik gordel los dan klinkt er gewoon een piepsignaal, beide gordels L & R
Nu verdenk ik herkenningsmatje in bijrijdersstoel ?
ik heb auto uitgelezen met Delphi. Geen Foutcode's.
Zie foto voor melding.
Mercedes C 180 Kompressor 1.8
Airbag Storing
Interessant. Je zou verwachten dat met zelfs een foutmelding op het display er in ieder geval een actieve/opgeslagen fout aanwezig is.
Weet je zeker dat je niet alleen het motormanagement hebt uitgelezen?
Verder kan het prima het matje zijn, maar er zijn zeker nog wel meer mogelijke oorzaken te bedenken.
Ik zou toch adviseren om hem nogmaals uit te lezen, desnoods bij een kennis/garage.
- Mercedes-Benz: C Klasse 180 kompressor W204
Hoi,
Heb auto laten uitlezen ( Xentry ) bij wensink.
oorzaak airbag-module Defect.
B 009996 Nicht vorhanden
B1BC700 Nicht vorhanden
B220700 Nicht vorhanden
B220800 Gespeichert
B220B00 Nicht vorhanden
P062F00 Nicht vorhanden
kost totaal € 650,00 incl.
Nu kan ik een gebruikte module kopen met hetzelfde NR 204 901 27 04
kan deze opnieuw geprogrammeerd worden. of zijn ze op 1 chassis nr geprogrammeerd. ??
Gr.Cor
B220800 Gespeichert
Gr.Cor
- gerardwb
Ja alleen met de developer software , en waarbij je de special functions generator nodig hebt DAS / Development data / Reset old coding / Initial startup / Write VIN Als het een das auto is tot bj 2009 .
Maar bij een gebruikte module kan het ook zijn dat de crashdata gewist moet worden , als de module uit een schade auto komt .
Hoi.
Aangezien ik dichtbij DL woon heb ik daar een module besteld € 150,00 goedkoper.
Een gebruikte module kan alleen geprogrammeerd worden als de software inclusief chassisnummer is verwijderd.
Wordt vervolgd.
Gr Cor
Wordt vervolgd.
Gr Cor
https://www.knauer-liebau.mercedes-benz ... /home.html
- Marco
Was die prijsopgave van 650 incl inbouw en ben je nu 500 kwijt, of hoe moeten we dat zien?
En ik neem aan dat de uitlezing bij Wensik dan ook nog wat gekost heeft (wat mogelijk weggevallen zou zijn had je het gelijk laten repareren)
Dus ik ben benieuwd hoeveel dit onder de streep gaat schelen (niet als kritiek bedoeld, maar ik vraag het me gewoon af)
Hoi,
Bij deze mijn airbag-module zit erin en is inmiddels ook weer ingeleerd bij dealer,
Module was € 150,00 excl btw goedkoper in DL inleren was € 59,00 gekoppeld aan auto met chassisnummer.
Heb de module er zelf in gezet.
Zelf doen loont als je een beetje technisch bent,
Gr, Cor
Gr, Cor
