elektrisch probleem w208 zonder foutcode(s)
Ron-3
Mercedes-Benz: CLK 230
21 nov 2020 17:26
hallo,ben nieuw op deze forum en hoop hier een oplossing van mijn probleem te vinden betreft mijn clk 230 van ‘99.
Deze heeft een elektrisch probleem met de ramen,spiegels en stoelen.
Deze reageren niet meer op de bedieningen in de auto.Wanneer ik de pluspool enkele minuten loskoppel van de accu doet alles het weer een paar dagen tot een week.
Vorige week laten uitlezen en kwam geen enkele foutcode uitrollen.
Sta een beetje voor een raadsel en vraag af of iemand hier op de forum kan zeggen waar het probleem moet gaan zoeken.
Alvast bedankt.
coupe280
22 nov 2020 09:28
Ik heb vorige week precies hetzelfde probleem opgelost door raamstuurapperaat te vervangen.
Het ging om een VW uit bj 2005 ook bij die als ik accupool er even afhaalde werkte alles weer voor een poosje.
Pas op ik zeg niet dat het bij Mercedes precies hetzelfde werkt
.maar overeenkomst lijkt hetzelfde.
Ook was die niet uit te lezen op raamstuurapperaat
Comfortmodule gaf geen storing.
Ik hoop dat je er wat mee kan
Mvrg Tonnie
Ron-3
22 nov 2020 10:47
Dank je voor de tip.Bedoel je met stuurapparaat een module, relais oid?
Google geeft mij niet echt het onderdeel weer waar het omgaat.
c1k320
Mercedes-Benz: Jup!
22 nov 2020 11:22
Hoi, zitten in de deuren en zijn vrij makkelijk te vervangen na het weghalen van de deurkaart.
Plaatje van internet:
Ron-3
22 nov 2020 11:34
aha,daar kom ik wel uit en kan ik wat mee.Ga vandaag opzoek naar dat onderdeel of zitten ze in beide portieren?
Laat weten of dit probleem dan is opgelost zodra het vervangen is.
Heel erg bedankt alvast voor jullie hulp
gfgf
Specialisatie: tobben
22 nov 2020 12:03
Doet me denken aan algehele malaise op de CAN-bus die ik ooit had. Het bleek dat een van de deurmodules de CAN-bus steeds in slaap probeerde te trekken. Omdat die bus feitelijk niets anders is dan twee draadjes waar alle modules (gerust een paar dozijn) tegelijk berichten op zetten, krijg je dan de gekste storingen en problemen. Met Stardiagnose kun je die niet goed analyseren.
Ik kon het oplossen door met een multimeter de spanning op de CAN-bus te meten (in slaap of niet?) en steeds een van de stekkertjes op het grote verbindingsblok (X30/6) los te halen. Bleek een deurmodule rechtsachter te zijn. Misschien loont het om even wat diagnosewerk te doen voordat je op goed geluk modules gaat vervangen.
Zie mijn logboek: viewtopic.php?p=668688#p668688
Heb veel gehad aan dit document: http://www.carlogic.org/bg/data/MB%20CAN(ICC).pdf
Ron-3
22 nov 2020 12:15
Bedankt voor de nuttige info.Zal mij daar vanavond eens in gaan verdiepen.Heb het gelijk in de cloud gezet.Dankjewel
coupe280
22 nov 2020 13:35
Let wel op
Als je besluit 1 van de module s te vervangen , dat je precies het zelfde nummer moet hebben
Echt niet wat anders
Anders passen stekkers niet of gaat er iets niet werken
Bij VW is het zo dat die module ook centrale vergrendeling stuurt
Mvrg Tonnie
Ron-3
22 nov 2020 13:49
Zal eerst de nummers achterhalen en dan bestellen.Heb er al een aantal gevonden op het net.Dank je
gfgf
22 nov 2020 14:00
coupe280 schreef: 22 nov 2020 13:35 Let wel op
Mvrg Tonnie
Is niet altijd zo. Heel vaak zijn onderdeelnummers opgevolgd en werkt het opvolgende nummer even goed. De deurmodule op de foto (A2088202126) is bijvoorbeeld opgevolgd door A2088203326. Als je die nieuw bij de dealer bestelt, krijg je dus een ander nummer. Welke module je moet hebben, haal je uit de EPC op basis van het VIN. Dan weet je zeker dat je de juiste hebt.
Deurvergrendeling gaat bij deze auto's met vacuüm, niet via de deurmodule.
coupe280
22 nov 2020 14:20
Dat klopt wel wat jij zegt
Maar ik ging er vanuit dat TS een module ergens uit de sloop haalt om te proberen
Ga er niet vanuit dat TS allerlei nieuwe module s gaat bestellen , terwijl hij niet zeker weet of het daar aan ligt.
Ik nam met dat voorbeeld van die nummers bv VW
Had vorige week een module nodig met nummer
6Y2959802 er waren er een heleboel te vinden met nummer 6Q2959802 dus net een letter anders.
Die was dus voor modelserie van 2001 tot 2004
En werkte niet op model bj 2005.
Terwijl aan buitenkant van auto niets anders was.
Dat ter verduidelijking wat ik er mee bedoel.
Mvrg Tonnie
Ron-3
22 nov 2020 14:29
dat paneel ervoor weg halen is het werk niet en ga dat eerst doen in de komende dagen om de nummers te noteren.
Vervang ze dan beide te gelijk en bestel ze via een onderdelen site waar je vervolgens dan ook nog 3 maanden garantie op krijgt.
Prijs van een nieuwe wil ik denk ik niet weten.
coupe280
22 nov 2020 14:52
Ik zou jou vraag ook nog even stellen op het Duitse Motor-Talk
Daar zit ook erg veel kennis over jou type auto
Anders daar ook nog even zoekfunctie gebruiken
Op die manier kun je uiteindelijk het probleem lokaliseren.
Oh ja die module voor VW 30 euro plus verzenden
Nieuwprijs wilde ik ook niet weten 😃😃
gfgf
22 nov 2020 17:05
coupe280 schreef: 22 nov 2020 14:20 Had vorige week een module nodig met nummer
Is ook zo. Maar als je via de EPC de nummers kent die passen, heb je veel meer kans dat je een gebruikte vindt. Overigens is er nog geen diagnose gesteld, toch? ;)
De module op de foto is niet meer leverbaar, de actuele versie (opvolger) zou iets van € 75 moeten kosten. Ook de hoofdprijs niet hoor. https://originalteile.mercedes-benz.de/ ... 2088203326
Ron-3
23 nov 2020 12:11
Ik heb de rechter paneel van de deur verwijderd en de volgende nummers van de comfort module genoteerd.
Mijn vraag is of dit correct is aan het bouwjaar 1999
Module nummers zijn
2108207826
Temic 356828
HW 04/99
SW 38/98
Had verwacht dat het bovenste met 208 ipv 210 zou beginnen.
Weet iemand of deze module wel correct is?
