Hoofdremcylinder mercedes 206d
Remco1987
Mercedes-Benz: 206d 1974
18 okt 2020 14:30
Hallo allemaal ik ben in het bezit van een hanomag mercedes 206 d uit 1974 heb hem overgenomen met een (kapotte remcylinder) en bak vol onderdelen nu heb ik er eerst een gebruikte remcylinder opgezet maar bij het ontluchten bouwt ie wel druk op zondanig dat de wielen gaan blokeren moet ik het bij de hoofdremcylinder gaan zoeken of toch ergens anders remmen zijn recent aangepakt geweest (trommels leidings) iemand een idee ga morgen een nieuwe bestellen bij voorbaat dank
snorremans_14
Mercedes-Benz: W 247
Specialisatie: Techniek
18 okt 2020 15:21
Heb je alle remcilinders wel ontlucht ? Als de wielen/trommels remmen is dit in principe goed, maar gezien je vraag is dit denk ik niet je probleem.
Als je één maal op de rem trapt remmen de wielen dan ? Omschrijf eens waarom je denkt dat het niet goed is.
Remco1987
18 okt 2020 15:26
Dank voor je reactie bij het ontluchten gaan de remmen vast zitten ook al is het rempedaal niet bediend de remmen blijven op spanning net als de hrc druk op bouwt maar niet los laat heb veel al bekeken als het compensatie gaatje wel los zit zodoende
snorremans_14
18 okt 2020 15:28
En als je de ontluchtingsnippel op de remcilinder open draait komen de remmen los ?
Remco1987
18 okt 2020 15:29
Ja zogauw de druk weg is draait alles gewoon soepel
snorremans_14
18 okt 2020 15:32
Als de remmen vast staan hoe voelt het rempedaal dan aan? zit er een grote vrije slag op het pedaal ? het lijkt erop dat de hrc vast blijft staan.
Is de hrc gereviseerd? heb je nieuwe remvloeistof gebruikt ?
Remco1987
18 okt 2020 15:41
De pedaal is hard heel hard ja nieuwe remvloeistof gebruikt en de hrc was een goede gebruikte maar er komt een nieuwe op om dit uit te sluiten zou het anders ook in de remkracht verdeler achter kunnen wegkomen ?
snorremans_14
18 okt 2020 15:46
Een goede gebruikte kan ook defect zijn, op de remkracht verdeler zit een arm met stang tussen de verdeler en chassis/carrosserie deze zou je moeten kunnen bewegen.
18 okt 2020 15:47
Denk ook aan remslangen die inwendig desintegreren. Dan blokkeren ze zodat de remvloeistof niet terug kan na loslaten.
Remco1987
18 okt 2020 15:50
Indd ik ga morgen een andere halen voor de rest is achter nieuwe koperen leidings slangen cupjes gereviseerd
snorremans_14
18 okt 2020 15:52
Jeroen schreef: 18 okt 2020 15:47 Denk ook aan remslangen die inwendig desintegreren. Dan blokkeren ze zodat de remvloeistof niet terug kan na loslaten.
Dan zouden alle vier de remslangen dit moeten hebben, volgens TS staan alle vier de wielen geblokkeerd,
18 okt 2020 15:55
Gezien de leeftijd van een Hanomag 206D zou mij dat niet verbazen. Ik zeg niet dat het niet de hoofdremcilinder is, maar met heel oude remvloeistof in een remslang, kunnen nare dingen gebeuren. Misschien sowieso vervangen?
Remco1987
18 okt 2020 16:00
Ze zijn recent vervangen de slangen ik denk wellicht toch dat ik het in de hrc moet zoeken maar had het nog nooit meegemaakt dat er een blokkade ontstond met op druk brengen (ontluchten)
18 okt 2020 16:37
zijn er geen revisiesetjes voor de HRC?
snorremans_14
18 okt 2020 16:46
Ja hoor die bestaan ook, let wel dat je ook verstand van zaken moet hebben bij revisie en mogelijk een hoon als er beschadigingen ( randen ) in de hrc zitten.
