Goedendag allemaal,
Sinds kort in het bezit van een fijne w639 3.0 cdi westfalia uit 2006. Ik was eigenlijk op zoek naar een 4x4, maar het bleek te moeilijk om een te vinden die aan mijn wensen voldeed. Nu dus de 3.0 wat eigenlijk heerlijk rijdt. Ik zat laatst met een vriend beetje te brainstormen en toen vroeg ik me af; zou het te doen zijn om deze auto om te bouwen naar een 4x4? Vooras vervangen door een van een 4x4? Er komt vast meer bij kijken.. Wie gooit hier wat ideeen op los?
Gr Alex
w639 3.0 cdi ombouw naar 4x4
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Dan zou ik op zoek gaan naar een schade w639 122 (om642 V6)
(Liefst schade aan dak )
En dan de hele aandrijflijn om zetten
Je hebt de tussen bak, cardanas achter die anders is, cardanas voor, voor as, andere veren hij staat hoger op z'n poten enz.
Dank voor je reactie. Ik ben dus niet zo technisch, maar ik begrijp je niet goed. De W639 122 is toch niet met 4x4 geleverd? Ik wil deze 639 3.0 juist voorzien van 4x4. Maar goed, als ik het zo lees, dan wordt dat meer werk dan me lief is. Beter zo laten.
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Het is ook een bekend gegeven dat de tussenbak erg laag hangt, wat in ruw terrein snel kans op schade aan de bak oplevert omdat de tussenbak dan de grond raakt.
Bovendien heb je nog een paar schakelaars en bijbehorende kabelbomen in te bouwen die de sper regelen.
Maar goed, zoals je zelf al concludeerde, beter niet aan beginnen.
- Poppel180
Misschien kom je met de vering verhogen en goede terreinwaardige banden ook al wat verder?
Waar wil je de 4x4 gaan gebruiken?
Dank allen voor de reacties. Ik heb de 4x4 niet specifiek ergens voor nodig. Mijn laatste 3 auto's waren allen met 4x4 of awd en dat beviel me gewoon erg goed. Ik reed in het verleden nog wel eens met een boottrailer of een zogenaamde bbq kar. Soms ook in wat drassige velden. Ik wilde van een w639 4x4 een soort lichte dakar variant maken. Schijnwerpers, kunststof spatbord randen, dat soort dingetjes. Daarnaast vind ik de 4x4 wat stoerder omdat ie wat hoger op de poten staat. Aan de andere kant; die v6, ooow yeahhh. Wat rijdt die lekker zeg. Ik vind hem fijner dan de D5 in mijn vorige XC70. En die was ook heeerlijk!
Het begon gewoon met een gek idee; wat zou makkelijker zijn; een 3.0 blok in een 4x4 hangen (persé automaat), of een 4x4 onderstel onder een 3.0 bouwen. Beide opties zijn eigenlijk te gek. Ik had stille hoop dat ik met de voor as van een 4x4 en wellicht een soort overbrenging ofzo klaar zou kunnen zijn. Zoals gezegd ben ik totaal niet technisch en dat blijkt nu maar weer. Gewoon zo laten. Nogmaals dank iedereen voor het meedenken! Gr Alex
Je kunt voor de drassige velden ook een setje sneeuwkettingen aan boord leggen. Heeft mij in het verleden ook wel eens ergens uit gered. En gewoon niet teveel power gebruiken.
