Wie weet hoe ik aan oem nummers van onderdelen van mijn W210 van 1996 kan komen. De dealer lacht me vriendelijk toe maar “mag geen oem nummers geven”. Ik moet de complete koppelingsgroep vervangen. De betreffende onderdelen hebben verschillende specificaties in catalogi. Ook moet ik weten of ik een enkele of een 2 plaats vliegwiel heb. Kom daar maar eens achter.
Wie o wie?
Hoe kom ik aan oem nummers
- Mercedes-Benz: S212 200CDI - Honda CB900 Hornet
Re: Hoe kom ik aan oem nummers
Iedereen met "epc" toegang kan die nummers gewoon zien van alle delen die MB levert voor je auto. Als je niets van plan bent te kopen kan ik met enigszins voorstellen dat ze ander werk voorrang geven. Wil je aftermarket spul hebben (dan kan ook best hetzelfde merk zijn maar in een andere doos dus) dan kan iedere automaterialen zaak je daar toch mee helpen?
Automaterialenzaak weet dit inderdaad. Hier zijn de onderdelen echter nog 2x zo duur dan bij b.v. Autodoc, om over de dealer maar niet te spreken. Het nadeel is wel dat je anderhalve week op je onderdelen moet wachten. Om verkeerde onderdelen uit te sluiten moet ik het oem nummer weten. Vandaar
- Arjen
Als je zelf een abonnement op de TeileInformation (voorheen: EPC) neemt, heb je alle onderdeelnummers van jouw auto.
Een abonnement kost ca. €60 per jaar (€50 excl. BTW), en je kunt vervolgens op chassisnummer alles vinden wat er los en vast in jouw auto zit (of door de catalogus bladeren voor onderdelen van andere modellen of uitvoeringen).
Je kunt je hier registreren voor TeileInformation, en na registratie (en je inlognaam en tijdelijke wachtwoord te hebben ontvangen) kun je hier inloggen.
- Ton Selhorst
Hier kun je volgens mij wel het e.e.a vinden.
Rechtsboven je VIN nr invoeren, daarna op de groenebalk klikken waar je auto staat aangegeven. En dan je productgroep selecteren.
http://mb-teilekatalog.info/
- rob66
- Mercedes-Benz: W246 B200
Beetje late reactie, ik weet het...
maar is dit handig ?
https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/mercedes/1/210/
