Mercedes-Benz Classic Olie
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
02 sep 2010 12:08
Elk detail van uw Mercedes-Benz oldtimer straalt de kwaliteit, authenticiteit en mythe van het merk met de ster uit. Elk onderdeel dat moet worden vervangen, is bij voorkeur een origineel onderdeel. Ook de motorolie. Die zorgt ervoor dat het hart van uw oldtimer blijft slaan. En dat uw origineel een origineel blijft.
Mercedes-Benz Classic Olie is perfect op de toenmalige techniek van uw oldtimer afgestemd, maar beantwoordt uiteraard aan de hedendaagse eisen. De olie met hoogwaardige componenten en additieven is ontwikkeld op basis van de jarenlange ervaring van onze wetenschappers en ingenieurs.
Mercedes-Benz Classic Olie verhoogt de prestaties van uw oldtimermotor en verlengt de levensduur. Zo blijft uw unieke stukje automobielgeschiedenis nog lang mobiel
SAE 30 voor de winter
De minerale monograde motorolie SAE 30 garandeert een betrouwbare oliefilm bij temperaturen tot +10° Celsius. Deze olie uit de Classic Edition is optimaal afgestemd op Mercedes-Benz personenwagenmodellen tot 1945. De olie is tevens geschikt voor toepassing in oldtimer bedrijfswagens.
SAE 50 voor de zomer
De minerale monograde motorolie SAE 50 beschermt de motor van uw oldtimer bij lang aanhoudende temperaturen boven +10° Celsius. U kunt deze olie uit de Classic Edition gebruiken voor Mercedes-Benz personenwagenmodellen tot 1945 of oldtimer bedrijfswagens.
SAE 20W-50 voor het gehele jaar
U kunt de minerale monograde motorolie SAE 20W-50 onder normale omstandigheden het hele jaar door gebruiken.
Deze olie uit de Classic Edition wordt geadviseerd voor de volgende modelseries:
  • W 186, W 189, W 188 (Adenauer-Mercedes en 300 S)
  • W 120, W 121, W 180, W 128, W 105 (Ponton-Mercedes en 190 SL)
  • W 198 (300 SL Flügeltür en Roadster)
  • W 110, W 111, W 112 (Heckflosse-Mercedes)
  • W 113 (Pagode-SL)
Met name bij hoge kilometrages is de motorolie SAE 20W-50 geschikt voor andere modelseries zoals de W 107, W 116, W 123, W 126, W 129, W 201 en W 124.
Natuurlijk verkrijgbaar bij uw dealer.
2864628645286442864328642
ruub-sterw201
Mercedes-Benz: W201 + S203
Specialisatie: W201
02 sep 2010 12:32
Kijk is aan, bedankt voor de informatie Peter. Hier heeft een kennis van mij veel aan.
Mvg Ruben
Moderator Peter schreef:
Ook het persbericht is uit: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 79#p333579
Reacties graag in dit onderwerp
